Как увидеть "всю длину" значения раскрывающегося списка
NeWru
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:06 |
Вопрос может показаться нелепым, но пока не придумал решения. Суть: есть таблица №1. Составлена для примера, прошу логику отключить:) Условие-Размер ячеек изменять нельзя! -в столбце "B" в списке есть данные, длина которых не позволяет увидеть № части и приказа при раскрытии списка - в столбце "А" макрос, который удаляет данные в той же строке где находится, стирает внутренние границы ячеек, формулы. Сделан он для того, чтобы на печать выводилась строка с данными из списка (Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г.) без внутренних границ соседних ячеек, а также формул, мешающих отображению "длинных" данных в строке. -данных типа "Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г." может быть более 10, т.е. в строке формул их просматривать одну за одной неудобно, чтобы выбрать нужную. Вопрос: Как сделать значения раскрывающегося списка видимыми на всю длину содержащихся в них символов, не меняя размера ячейки со списком?
Вопрос может показаться нелепым, но пока не придумал решения. Суть: есть таблица №1. Составлена для примера, прошу логику отключить:) Условие-Размер ячеек изменять нельзя! -в столбце "B" в списке есть данные, длина которых не позволяет увидеть № части и приказа при раскрытии списка - в столбце "А" макрос, который удаляет данные в той же строке где находится, стирает внутренние границы ячеек, формулы. Сделан он для того, чтобы на печать выводилась строка с данными из списка (Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г.) без внутренних границ соседних ячеек, а также формул, мешающих отображению "длинных" данных в строке. -данных типа "Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г." может быть более 10, т.е. в строке формул их просматривать одну за одной неудобно, чтобы выбрать нужную. Вопрос: Как сделать значения раскрывающегося списка видимыми на всю длину содержащихся в них символов, не меняя размера ячейки со списком? NeWru
Сообщение отредактировал NeWru - Вторник, 08.03.2016, 21:07
Сообщение Вопрос может показаться нелепым, но пока не придумал решения. Суть: есть таблица №1. Составлена для примера, прошу логику отключить:) Условие-Размер ячеек изменять нельзя! -в столбце "B" в списке есть данные, длина которых не позволяет увидеть № части и приказа при раскрытии списка - в столбце "А" макрос, который удаляет данные в той же строке где находится, стирает внутренние границы ячеек, формулы. Сделан он для того, чтобы на печать выводилась строка с данными из списка (Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г.) без внутренних границ соседних ячеек, а также формул, мешающих отображению "длинных" данных в строке. -данных типа "Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г." может быть более 10, т.е. в строке формул их просматривать одну за одной неудобно, чтобы выбрать нужную. Вопрос: Как сделать значения раскрывающегося списка видимыми на всю длину содержащихся в них символов, не меняя размера ячейки со списком? Автор - NeWru Дата добавления - 08.03.2016 в 21:06
AlexMen
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:14 |
100% ±
ComboBox с указанием нужной ширины или ему подобное
ComboBox с указанием нужной ширины или ему подобное AlexMen
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
Сообщение ComboBox с указанием нужной ширины или ему подобное Автор - AlexMen Дата добавления - 08.03.2016 в 21:14
NeWru
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:15 |
Если можно пример файлом, или подробное объяснение в сообщении. Спасибо!
Если можно пример файлом, или подробное объяснение в сообщении. Спасибо! NeWru
Сообщение Если можно пример файлом, или подробное объяснение в сообщении. Спасибо! Автор - NeWru Дата добавления - 08.03.2016 в 21:15
AlexMen
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:24 |
100% ±
NeWru
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:29 |
Попробую разобраться, спасибо!
Попробую разобраться, спасибо! NeWru
Сообщение Попробую разобраться, спасибо! Автор - NeWru Дата добавления - 08.03.2016 в 21:29
NeWru
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:38 |
а без создания формы с прокруткой никак? пока не подходит такой вариант, стрелки прокрутки не должно быть видно на печати. Стиля без отображения стрелок прокрутки списка не нашел.
а без создания формы с прокруткой никак? пока не подходит такой вариант, стрелки прокрутки не должно быть видно на печати. Стиля без отображения стрелок прокрутки списка не нашел. NeWru
Сообщение отредактировал NeWru - Вторник, 08.03.2016, 21:45
Сообщение а без создания формы с прокруткой никак? пока не подходит такой вариант, стрелки прокрутки не должно быть видно на печати. Стиля без отображения стрелок прокрутки списка не нашел. Автор - NeWru Дата добавления - 08.03.2016 в 21:38
AlexMen
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:50 |
100% ±
AlexMen
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:53 |
100% ±
свойство принтОбъект =фальсе /труе
свойство принтОбъект =фальсе /труеAlexMen
Сообщение стрелки прокрутки не должно быть видно на печати
свойство принтОбъект =фальсе /труеАвтор - AlexMen Дата добавления - 08.03.2016 в 21:53
NeWru
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:55 |
ок, разберусь! пока сделал макросом
ок, разберусь! пока сделал макросом NeWru
Сообщение ок, разберусь! пока сделал макросом Автор - NeWru Дата добавления - 08.03.2016 в 21:55
NeWru
Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:07 |
а в таблице 111 строк (может и больше будет), это в каждую ячейку необходимо вписать форму? как не выводить её на печать разобрался.
а в таблице 111 строк (может и больше будет), это в каждую ячейку необходимо вписать форму? как не выводить её на печать разобрался. NeWru
Сообщение а в таблице 111 строк (может и больше будет), это в каждую ячейку необходимо вписать форму? как не выводить её на печать разобрался. Автор - NeWru Дата добавления - 08.03.2016 в 22:07
AlexMen
Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:09 |
100% ±
не обязательно кнопки вставлять или рисунки можно можно писать прям на действие в листе, но это как Вам удобней [vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) код если ячейка такая то ....код и т.д. End Sub
[/vba] AlexMen
Сообщение не обязательно кнопки вставлять или рисунки можно можно писать прям на действие в листе, но это как Вам удобней [vba]Код
[/vba] Автор - AlexMen Дата добавления - 08.03.2016 в 22:09
AlexMen
Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:13 |
100% ±
к действию привязываете открыть лист бокс(или подобное) место положение активная ячейка, наполнение ...... тоесть один список но его место положение(и куда данные падают) зависит от выбранной ячейки
к действию привязываете открыть лист бокс(или подобное) место положение активная ячейка, наполнение ...... тоесть один список но его место положение(и куда данные падают) зависит от выбранной ячейкиAlexMen
к действию привязываете открыть лист бокс(или подобное) место положение активная ячейка, наполнение ...... тоесть один список но его место положение(и куда данные падают) зависит от выбранной ячейкиАвтор - AlexMen Дата добавления - 08.03.2016 в 22:13
NeWru
Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:22 |
Буду рад увидеть в примере результат, я не спец по таким делам:)
Буду рад увидеть в примере результат, я не спец по таким делам:) NeWru
Сообщение Буду рад увидеть в примере результат, я не спец по таким делам:) Автор - NeWru Дата добавления - 08.03.2016 в 22:22
AlexMen
Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:36 |
100% ±
удалено вот пример, правда тут форма целая для списка дубл клик по любой ячейки и увидете [moder]Из Правил:Цитата
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
[/moder]
[/moder]AlexMen
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 09.03.2016, 11:41
Сообщение удалено вот пример, правда тут форма целая для списка дубл клик по любой ячейки и увидете [moder]Из Правил:Цитата
[/moder]Автор - AlexMen Дата добавления - 08.03.2016 в 22:36
NeWru
Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:03 |
благодарю, завтра со свежей головой:)
благодарю, завтра со свежей головой:) NeWru
Сообщение благодарю, завтра со свежей головой:) Автор - NeWru Дата добавления - 08.03.2016 в 23:03
