= Мир MS Excel/Как увидеть "всю длину" значения раскрывающегося списка - Мир MS Excel
NeWru Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:06 | Сообщение № 1
Вопрос может показаться нелепым, но пока не придумал решения.
Суть:
есть таблица №1. Составлена для примера, прошу логику отключить:) Условие-Размер ячеек изменять нельзя!
-в столбце "B" в списке есть данные, длина которых не позволяет увидеть № части и приказа при раскрытии списка
- в столбце "А" макрос, который удаляет данные в той же строке где находится, стирает внутренние границы ячеек, формулы. Сделан он для того, чтобы на печать выводилась строка с данными из списка (Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г.) без внутренних границ соседних ячеек, а также формул, мешающих отображению "длинных" данных в строке.
-данных типа "Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г." может быть более 10, т.е. в строке формул их просматривать одну за одной неудобно, чтобы выбрать нужную.
Вопрос: Как сделать значения раскрывающегося списка видимыми на всю длину содержащихся в них символов, не меняя размера ячейки со списком?
К сообщению приложен файл: 5346068.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал NeWru - Вторник, 08.03.2016, 21:07
СообщениеВопрос может показаться нелепым, но пока не придумал решения.
Суть:
Автор - NeWru
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:06
AlexMen Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
ComboBox с указанием нужной ширины или ему подобное
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
СообщениеComboBox с указанием нужной ширины или ему подобное
Автор - AlexMen
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:14
NeWru Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:15 | Сообщение № 3
Если можно пример файлом, или подробное объяснение в сообщении. Спасибо!
СообщениеЕсли можно пример файлом, или подробное объяснение в сообщении. Спасибо!
Автор - NeWru
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:15
AlexMen Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
Сообщениеhttp://msexcel-vba.ru/элементы-управления-combobox/
Автор - AlexMen
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:24
NeWru Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:29 | Сообщение № 5
Попробую разобраться, спасибо!
СообщениеПопробую разобраться, спасибо!
Автор - NeWru
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:29
NeWru Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:38 | Сообщение № 6
а без создания формы с прокруткой никак? пока не подходит такой вариант, стрелки прокрутки не должно быть видно на печати. Стиля без отображения стрелок прокрутки списка не нашел.
Сообщение отредактировал NeWru - Вторник, 08.03.2016, 21:45
Сообщениеа без создания формы с прокруткой никак? пока не подходит такой вариант, стрелки прокрутки не должно быть видно на печати. Стиля без отображения стрелок прокрутки списка не нашел.
Автор - NeWru
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:38
AlexMen Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:53 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
свойство принтОбъект =фальсе /труе
Автор - AlexMen
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:53
NeWru Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:55 | Сообщение № 8
ок, разберусь! пока сделал макросом
К сообщению приложен файл: 9989161.xlsm (24.6 Kb)
Сообщениеок, разберусь! пока сделал макросом
Автор - NeWru
Дата добавления - 08.03.2016 в 21:55
NeWru Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:07 | Сообщение № 9
а в таблице 111 строк (может и больше будет), это в каждую ячейку необходимо вписать форму? как не выводить её на печать разобрался.
Сообщениеа в таблице 111 строк (может и больше будет), это в каждую ячейку необходимо вписать форму? как не выводить её на печать разобрался.
Автор - NeWru
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:07
AlexMen Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:09 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
не обязательно кнопки вставлять или рисунки можно
можно писать прям на действие в листе, но это как Вам удобней
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
код
если ячейка такая то ....код
и т.д.
Сообщениене обязательно кнопки вставлять или рисунки можно
код
и т.д.
Автор - AlexMen
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:09
AlexMen Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:13 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
к действию привязываете открыть лист бокс(или подобное) место положение активная ячейка, наполнение ......
тоесть один список но его место положение(и куда данные падают) зависит от выбранной ячейки
Автор - AlexMen
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:13
NeWru Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:22 | Сообщение № 12
Буду рад увидеть в примере результат, я не спец по таким делам:)
СообщениеБуду рад увидеть в примере результат, я не спец по таким делам:)
Автор - NeWru
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:22
AlexMen Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:36 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
удалено
вот пример, правда тут форма целая для списка
дубл клик по любой ячейки и увидете
[moder]Из Правил:
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 09.03.2016, 11:41
Сообщениеудалено
[moder]Из Правил:
[/moder]
Автор - AlexMen
Дата добавления - 08.03.2016 в 22:36
NeWru Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:03 | Сообщение № 14
благодарю, завтра со свежей головой:)
Сообщениеблагодарю, завтра со свежей головой:)
Автор - NeWru
Дата добавления - 08.03.2016 в 23:03
