= Мир MS Excel/График дежурств с формулой автораспределения сотрудников - Мир MS Excel
velikoleg Дата: Понедельник, 14.03.2016, 15:57 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем!
Благодарен Вашему форуму БЕЗМЕРНО, за помощь оказанную при составлении графика дежурств. Осталась самая малость и опять без Вашей помощи ну никак не обойтись.
Есть у меня простенький график дежурств, (шаблон). С началом каждого месяца меняется дата и соответственно дни недели.
Уже два года пользуюсь этим графиком и никак не получается научить excel вставлять фамилии сотрудников в рабочие дни с приблизительно равным количеством дежурств, чтобы каждый сотрудник хотя бы раз в неделю был дежурным. Приходится делать всё "вручную".
Сотрудников 7, рабочих дней 6, воскресенье выходной, субботу выделили только для Верещагина.
Осталось 6 содрудников разделить на 5 рабочих дней в неделю. Каждый понедельник Обязательно должны стоять Котёл, Волков, Ясный и Ясная.
Возможно ли создать формулу автоподстановки при таких условиях?
Ну или на крайний случай сделать так, чтоб при смене даты, ячейка напротив ВОСКРЕСЕНЬЕ оставалась всегда пустой.
P. S. Фамилии сотрудников изменены.
К сообщению приложен файл: ___--2016.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал velikoleg - Понедельник, 14.03.2016, 16:11
СообщениеДоброго времени суток всем!
Автор - velikoleg
Дата добавления - 14.03.2016 в 15:57
abtextime Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:45 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Слепил на скору руку, формулы корявые, но вроде корректно работают
В ячейке E5 сотрудник для первого числа, формулы в F5 и в F6:А35 - hfpyst
К сообщению приложен файл: -2016.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеСлепил на скору руку, формулы корявые, но вроде корректно работают
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.03.2016 в 16:45
abtextime Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:45 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
hfpyst - разные
Сообщениеhfpyst - разные
Автор - abtextime
abtextime Дата: Понедельник, 14.03.2016, 17:00 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Не ясен алгоритм, что делать, если на понедельник попадают Орлов или Параллелепипед. В рамках данной модельки можно просто поменять их с кем-то днями (столбец ФИО сотрудника).
СообщениеНе ясен алгоритм, что делать, если на понедельник попадают Орлов или Параллелепипед. В рамках данной модельки можно просто поменять их с кем-то днями (столбец ФИО сотрудника).
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.03.2016 в 17:00
velikoleg Дата: Понедельник, 14.03.2016, 17:49 | Сообщение № 5
Согласен, что задачка сложная. Орлова и Параллелепипеда никак нельзя ставить в понедельник.
В моём варианте есть Лист 1, там я высчитывал сколько у кого дежурств выпадает. Получается 3 или 4. у кого как.
Скажем Волков и Котёл в Марте дежурил 4 раза а Орлов и Ясная 3 то в Апреле надо поменять местами им количество дежурств. Но при этом Орлова и Параллелепипеда никак нельзя ставить в понедельник, а Верещакину строго выделили субботу.
Вот и мучаюсь постоянно.
Посмотрел Вашу версию. Не разобрался с ячейкой Е5... остальное более менее понятно. Может мне Вам прикрепить файл с раскрытыми формулами?
К сообщению приложен файл: 0578377.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал velikoleg - Понедельник, 14.03.2016, 17:57
СообщениеСогласен, что задачка сложная. Орлова и Параллелепипеда никак нельзя ставить в понедельник.
Автор - velikoleg
Дата добавления - 14.03.2016 в 17:49
abtextime Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:02 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
5-я строка, т.е. ячейки E5 и F5 отличаются от всех остальных, т.к. F6:F35 считаются от предыдущих, а у 5-й строки предыдущей нет.
И тем не менее - по Орлову и Параллелепипеду - либо Вы определеяетесь с алгоритмом - как именно менять местами дежурства - и он зашивается в схему, либо можно такие случаи просто подсвечивать условным форматированием, и Вы вручную меняете ФИО в столбце E (ФИО сотрудника).
Как вариант - Котел-пятница и Орлов-понедельник - МЕНЯЮТСЯ дежурствами , Параллелепипед-понедельник и Ясная-вторник - МЕНЯЮТСЯ дежурствами. Если ДА, то я докручу.
Сообщение5-я строка, т.е. ячейки E5 и F5 отличаются от всех остальных, т.к. F6:F35 считаются от предыдущих, а у 5-й строки предыдущей нет.
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:02
velikoleg Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:11 | Сообщение № 7
Да. Такой вариант устроит.
Только Е5 при смене даты остаётся почему-то неизменным. Волков первого числа каждого месяца начинает дежурить независимо воскресенье это или другой день.
Может быть перед Е5 добавить какой-нибудь параметр и скрыть его? Ну там добавить строку, прописать параметр, высоту строки сделать нулевой, а все формулы и расчеты сместить?
Сообщение отредактировал velikoleg - Понедельник, 14.03.2016, 18:37
СообщениеДа. Такой вариант устроит.
Автор - velikoleg
Дата добавления - 14.03.2016 в 18:11
abtextime Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:21 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Разбирайтесь. Всё переделал кардинально. На сегодня аллес, домой ...
К сообщению приложен файл: 6183263.xlsx (22.5 Kb)
СообщениеРазбирайтесь. Всё переделал кардинально. На сегодня аллес, домой ...
Автор - abtextime
Дата добавления - 14.03.2016 в 19:21
velikoleg Дата: Вторник, 15.03.2016, 13:32 | Сообщение № 9
Спасибо за помощь. Чуток поправил и заработало. Добавил строчку под четвертой строкой, указал первого сотрудника и сместил формулы. иначе при смене месяца вылетала ошибка. В первой неделе дежурили НУЛИ а не сотрудники. :-)
Теперь не могу избавиться от серых строчек. Засада...
СообщениеСпасибо за помощь. Чуток поправил и заработало. Добавил строчку под четвертой строкой, указал первого сотрудника и сместил формулы. иначе при смене месяца вылетала ошибка. В первой неделе дежурили НУЛИ а не сотрудники. :-)
Автор - velikoleg
Дата добавления - 15.03.2016 в 13:32
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 13:37 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Серые строчки - измените стиль оформления таблиц
СообщениеСерые строчки - измените стиль оформления таблиц
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 13:37
velikoleg Дата: Вторник, 15.03.2016, 17:41 | Сообщение № 11
Спасибо огромное abtextime!!! Что я Вам должен за Вашу работу и помощь?
СообщениеСпасибо огромное abtextime!!! Что я Вам должен за Вашу работу и помощь?
Автор - velikoleg
Дата добавления - 15.03.2016 в 17:41
abtextime Дата: Вторник, 15.03.2016, 17:49 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 15.03.2016, 17:59
Сообщение/
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.03.2016 в 17:49
