= Мир MS Excel/Три числа в разные ячейки - Мир MS Excel
DeiP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:02 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, есть таблица, в ней есть текстовая ячейка в который в скобках есть три числа, я хотел бы как нибудь каждое из чисел вынести в свою отдельную ячейку.
Из ячейки В3 вытащить соответственно в F3 число 2416, в G3 число 182, в H3 число 19. И т.д.
К сообщению приложен файл: 4633670.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Помогите пожалуйста, есть таблица, в ней есть текстовая ячейка в который в скобках есть три числа, я хотел бы как нибудь каждое из чисел вынести в свою отдельную ячейку.
Автор - DeiP
Дата добавления - 14.03.2016 в 20:02
Nic70y Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
как-то так:
=--СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B3;ПОИСК("(";B3)+1;15);"x";ПОВТОР(" ";15));15))
К сообщению приложен файл: 3368452.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениекак-то так:
Дата добавления - 14.03.2016 в 20:28
Roman777 Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:31 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
или:
=ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(B3;ДЛСТР(B3)-ПОИСК("(";B3;1));ДЛСТР(ПРАВСИМВ(B3;ДЛСТР(B3)-ПОИСК("(";B3;1)))-1)
+текст по столбцам
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеили:
+текст по столбцам
Автор - Roman777
Дата добавления - 14.03.2016 в 20:31
МВТ Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:47 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
UDF: 1-й аргумент - ссылка на ячейку, второй - какое по счету число надо вытащить (на всякий случай что такое UDF)
Function tt(Text As String, IDX As Integer)
    Dim Obj As Object
    With CreateObject("VBScript.Regexp")
        .Pattern = "\((\d+).(\d+).(\d+)\)"
        Set Obj = .Execute(Text)
        If Obj.Count = 0 Or IDX = 0 Then Exit Function
        If IDX > Obj(0).submatches.Count Then Exit Function
        tt = Val(Obj(0).submatches(IDX - 1))
End Function
СообщениеUDF: 1-й аргумент - ссылка на ячейку, второй - какое по счету число надо вытащить (на всякий случай что такое UDF)
    Dim Obj As Object
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.03.2016 в 20:47
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.03.2016, 21:20 | Сообщение № 5
Одинаковая формула для X, Y и Z
=-ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($B3;"x";")(");"(";ПОВТОР(" ";99)&"(");99*СЧЁТЗ($F$2:F$2);99)
Основана на том, что Excel автоматически преобразует число в скобках в отрицательное число. То есть (55) это -55
К сообщению приложен файл: 4633670_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеОдинаковая формула для X, Y и Z
Дата добавления - 14.03.2016 в 21:20
DeiP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:04 | Сообщение № 6
Либо я совсем не понимаю как это работает или иные какие траблы, но при добавлении в последующие строки и растяжки формулы уже ничего не происходит, а пишет просто в ячейке #ЗНАЧ!
[moder]Показывайте.
И не нужно цитировать весь пост. Это запрещено Правилами форума. Удалил
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 14.03.2016, 22:07
СообщениеЛибо я совсем не понимаю как это работает или иные какие траблы, но при добавлении в последующие строки и растяжки формулы уже ничего не происходит, а пишет просто в ячейке #ЗНАЧ!
[moder]Показывайте.
Автор - DeiP
Дата добавления - 14.03.2016 в 22:04
DeiP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:10 | Сообщение № 7
_Boroda_, извиняюсь( Прикрепляю файл.
К сообщению приложен файл: 1385492.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, извиняюсь( Прикрепляю файл.
Автор - DeiP
Дата добавления - 14.03.2016 в 22:10
DrMini Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:13 | Сообщение № 8
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
DeiP, А, Вы в колонке "обозначение" замените "кирилический х" на "латинский x"
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 14.03.2016, 22:14
СообщениеDeiP, А, Вы в колонке "обозначение" замените "кирилический х" на "латинский x"
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.03.2016 в 22:13
DeiP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:14 | Сообщение № 9
DrMini, спасибо) вроде заработало! Надо будет протестировать на других документах!
СообщениеDrMini, спасибо) вроде заработало! Надо будет протестировать на других документах!
Автор - DeiP
Дата добавления - 14.03.2016 в 22:14
DeiP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:16 | Сообщение № 10
Благодарю всех кто откликнулся! Всем большой respect respect respect
СообщениеБлагодарю всех кто откликнулся! Всем большой respect respect respect
Автор - DeiP
Дата добавления - 14.03.2016 в 22:16
