= Мир MS Excel/Заполнение столбца с начальным значением и шагом - Мир MS Excel
bobrenja Дата: Суббота, 19.03.2016, 20:59 | Сообщение № 1
Excel для Mac and WIN
Новичок в excel, не пинайте.
Как составить формулу или макрос для заполнения столбца?
К примеру задаем значение 550 и шаг 25 , и нужно что бы автоматом проставило в нужное количество ячеек само
Значение 550 и 25 будут задаваться вручную и будут разные.
P.S. забыл дописать, с разбивкой по рабочим дням.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (28.6 Kb)
Сообщение отредактировал bobrenja - Суббота, 19.03.2016, 21:25
Автор - bobrenja
Дата добавления - 19.03.2016 в 20:59
buchlotnik Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:09 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
главная - редактирование - заполнить - прогрессия
К сообщению приложен файл: 9206840.png (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 19.03.2016, 21:10
Сообщениеглавная - редактирование - заполнить - прогрессия
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2016 в 21:09
dima_dan2012 Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:14 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Sub asm()
    For i = 2 To 22
        Range("c" & i).Value = 25
    Next i
WM :Z116994103939
Sub asm()
    For i = 2 To 22
    Next i
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 19.03.2016 в 21:14
gling Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:14 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Посмотрите вариант формулой.
К сообщению приложен файл: test-1-.xlsx (9.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 19.03.2016, 21:15
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите вариант формулой.
Автор - gling
bobrenja Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:19 | Сообщение № 5
Ух.... так быстро ответили...неожидано.
приятно очень.
Все так, тут еще появился вариант....
если в какой то ячейки нужно изменить шаг??
к примеру
25
25
27
26
то есть ..... для начала нужно, что бы разбило на все ячейки с заданы шагом, а иногда нужно в какой то ячейке шаг изменить.
Может к примеру делать проверку по условию. Если в соседней ячейки пусто, то оставлять как есть, если вручную введено, то заменить на то что ввел.
Только как реализовать?
СообщениеУх.... так быстро ответили...неожидано.
приятно очень.
к примеру
25
25
27
26
Автор - bobrenja
Дата добавления - 19.03.2016 в 21:19
bobrenja Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:24 | Сообщение № 6
P.S. забыл дописать в первом сообщении, с разбивкой по рабочим дням.
СообщениеP.S. забыл дописать в первом сообщении, с разбивкой по рабочим дням.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 19.03.2016 в 21:24
bobrenja Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:29 | Сообщение № 7
dima_dan2012 это макрос??
Value = 25 - этот шаг может брать тогда с ячейки?? Неудобно лазить менять его, если значение часто менять.
Сообщениеdima_dan2012 это макрос??
Автор - bobrenja
Дата добавления - 19.03.2016 в 21:29
gling Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:41 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Еше вариант. Можно проставлять рядом, а можно вместо формулы. Только для других данных формулу нужно будет протягивать вновь.
К сообщению приложен файл: 6994435.xlsx (11.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕше вариант. Можно проставлять рядом, а можно вместо формулы. Только для других данных формулу нужно будет протягивать вновь.
Автор - gling
Дата добавления - 19.03.2016 в 21:41
bobrenja Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:45 | Сообщение № 9
Сейчас дальше буду делать эксперимент.
Спасибо.
СообщениеСейчас дальше буду делать эксперимент.
Спасибо.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 19.03.2016 в 21:45
dima_dan2012 Дата: Суббота, 19.03.2016, 21:49 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Sub asm()
j=1
For i = 2 To 22
Range("c" & i).Value = 25+j
    j=j+1
    Next i
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Суббота, 19.03.2016, 22:09
Sub asm()
j=1
For i = 2 To 22
    j=j+1
    Next i
Дата добавления - 19.03.2016 в 21:49
bobrenja Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:46 | Сообщение № 11
gling, взял за основу ваш пример.
Не могу с датой разобраться.
Ставлю в первой ячейке дату и когда ее растягиваю (по рабочим дням) на все колонки которые появились по формуле, то пропадают значения в ячейках.
Как сделать постановку дат , что бы значения остались?
Сообщение отредактировал bobrenja - Суббота, 19.03.2016, 22:53
Сообщениеgling, взял за основу ваш пример.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 19.03.2016 в 22:46
bobrenja Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:56 | Сообщение № 12
P.S. с датой разобрался.
СообщениеP.S. с датой разобрался.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 19.03.2016 в 22:56
