Получить данные при выборе даты
Ярик
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:04 |
Добрый вечер всем. Помогите решить задачу, есть таблица, в которой по дате записывается приход и расход товара, у прихода и расхода своя нумерация. Как сделать так чтобы при выборе даты сначала выводилась нумерация прихода товара, а потом расхода товара. Как показано в примере.
Добрый вечер всем. Помогите решить задачу, есть таблица, в которой по дате записывается приход и расход товара, у прихода и расхода своя нумерация. Как сделать так чтобы при выборе даты сначала выводилась нумерация прихода товара, а потом расхода товара. Как показано в примере. Ярик
753123
Сообщение Добрый вечер всем. Помогите решить задачу, есть таблица, в которой по дате записывается приход и расход товара, у прихода и расхода своя нумерация. Как сделать так чтобы при выборе даты сначала выводилась нумерация прихода товара, а потом расхода товара. Как показано в примере. Автор - Ярик Дата добавления - 20.03.2016 в 22:04
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:09 |
А чем фильтры не устраивают? Фильтруете в начале по цвету, потом по дате... Где-то так.
А чем фильтры не устраивают? Фильтруете в начале по цвету, потом по дате... Где-то так. StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 20.03.2016, 22:12
Сообщение А чем фильтры не устраивают? Фильтруете в начале по цвету, потом по дате... Где-то так. Автор - StoTisteg Дата добавления - 20.03.2016 в 22:09
Ярик
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:20 |
StoTisteg спасибо за ответ но это не совсем то что мне нужно. Мне надо чтоб именно при выборе даты в другой таблице автоматом подтягивались данные из первой таблицы.
StoTisteg спасибо за ответ но это не совсем то что мне нужно. Мне надо чтоб именно при выборе даты в другой таблице автоматом подтягивались данные из первой таблицы.Ярик
753123
Сообщение StoTisteg спасибо за ответ но это не совсем то что мне нужно. Мне надо чтоб именно при выборе даты в другой таблице автоматом подтягивались данные из первой таблицы.Автор - Ярик Дата добавления - 20.03.2016 в 22:20
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:42 |
Тогда объясните, как осуществляется "выбор". Вводом даты в ячейку J5 или активацией ячейки в левой таблице или ещё как-то?
Тогда объясните, как осуществляется "выбор". Вводом даты в ячейку J5 или активацией ячейки в левой таблице или ещё как-то? StoTisteg
Сообщение Тогда объясните, как осуществляется "выбор". Вводом даты в ячейку J5 или активацией ячейки в левой таблице или ещё как-то? Автор - StoTisteg Дата добавления - 20.03.2016 в 22:42
Ярик
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:47 |
StoTisteg Вводом даты в ячейку J5. Я пробовал ВПР но эта функция выдает первое попавшееся число по выбранной дате
StoTisteg Вводом даты в ячейку J5. Я пробовал ВПР но эта функция выдает первое попавшееся число по выбранной датеЯрик
753123
Сообщение StoTisteg Вводом даты в ячейку J5. Я пробовал ВПР но эта функция выдает первое попавшееся число по выбранной датеАвтор - Ярик Дата добавления - 20.03.2016 в 22:47
gling
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:50 |
А сводная тоже не устраивает?
А сводная тоже не устраивает? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение А сводная тоже не устраивает? Автор - gling Дата добавления - 20.03.2016 в 22:50
Ярик
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:54 |
[/b] gling[/i][/u] спасибо за помощь но сводная не подходит так как утверждена форма таблицы
[/b] gling[/i][/u] спасибо за помощь но сводная не подходит так как утверждена форма таблицыЯрик
753123
Сообщение [/b] gling[/i][/u] спасибо за помощь но сводная не подходит так как утверждена форма таблицыАвтор - Ярик Дата добавления - 20.03.2016 в 22:54
gling
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:00 |
Да ради Бога, теперь из сводной вытаскивайте значения в нужную таблицу построчно, не отражая пустые значения. Попробуйте изменить в срезе, изменится дата в таблице.
Да ради Бога, теперь из сводной вытаскивайте значения в нужную таблицу построчно, не отражая пустые значения. Попробуйте изменить в срезе, изменится дата в таблице. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 20.03.2016, 23:03
Сообщение Да ради Бога, теперь из сводной вытаскивайте значения в нужную таблицу построчно, не отражая пустые значения. Попробуйте изменить в срезе, изменится дата в таблице. Автор - gling Дата добавления - 20.03.2016 в 23:00
Ярик
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:09 |
gling большое Вам спасибо буду пробовать
gling большое Вам спасибо буду пробоватьЯрик
753123
Сообщение gling большое Вам спасибо буду пробоватьАвтор - Ярик Дата добавления - 20.03.2016 в 23:09
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:53 |
Вот тут решена сходная задача, попробуйте приложить к своему случаю.
Сообщение Вот тут решена сходная задача, попробуйте приложить к своему случаю.Автор - StoTisteg Дата добавления - 20.03.2016 в 23:53
Michael_S
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 03:28 |
Excel2016
как-то так
Сообщение как-то так Автор - Michael_S Дата добавления - 21.03.2016 в 03:28
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:13 |
Еще вариантКод
=ИНДЕКС({"приход":"расход":0};1+(СЧЁТЕСЛИ(B$7:B$50;J$4)<СТРОКА(K1))+(СЧЁТЕСЛИМН(B$7:B$50;J$4;D$7:D$50;"приход")<СТРОКА(K1)))
=ЕСЛИ(K7=K6&"";J6+1;МИН(ЕСЛИ((B$7:B$50=J$4)*(D$7:D$50=K7);C$7:C$50)))
В файле кучу раскрасок добавил, понажимайте F9 - все меняться будет и раскрашиваться.
Еще вариантКод
В файле кучу раскрасок добавил, понажимайте F9 - все меняться будет и раскрашиваться. _Boroda_
Сообщение Еще вариантКод
В файле кучу раскрасок добавил, понажимайте F9 - все меняться будет и раскрашиваться. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.03.2016 в 11:13
