= Мир MS Excel/Получить данные при выборе даты - Мир MS Excel
Ярик Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:04 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер всем. Помогите решить задачу, есть таблица, в которой по дате записывается приход и расход товара, у прихода и расхода своя нумерация.
Как сделать так чтобы при выборе даты сначала выводилась нумерация прихода товара, а потом расхода товара. Как показано в примере.
К сообщению приложен файл: 8730893.xlsx (8.7 Kb)
753123
СообщениеДобрый вечер всем. Помогите решить задачу, есть таблица, в которой по дате записывается приход и расход товара, у прихода и расхода своя нумерация.
Автор - Ярик
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:04
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:09 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
А чем фильтры не устраивают? Фильтруете в начале по цвету, потом по дате...
Где-то так.
К сообщению приложен файл: Filters.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 20.03.2016, 22:12
СообщениеА чем фильтры не устраивают? Фильтруете в начале по цвету, потом по дате...
Где-то так.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:09
Ярик Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:20 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
StoTisteg спасибо за ответ но это не совсем то что мне нужно. Мне надо чтоб именно при выборе даты в другой таблице автоматом подтягивались данные из первой таблицы.
753123
СообщениеStoTisteg спасибо за ответ но это не совсем то что мне нужно. Мне надо чтоб именно при выборе даты в другой таблице автоматом подтягивались данные из первой таблицы.
Автор - Ярик
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:20
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:42 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Тогда объясните, как осуществляется "выбор". Вводом даты в ячейку J5 или активацией ячейки в левой таблице или ещё как-то?
СообщениеТогда объясните, как осуществляется "выбор". Вводом даты в ячейку J5 или активацией ячейки в левой таблице или ещё как-то?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:42
Ярик Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
StoTisteg Вводом даты в ячейку J5. Я пробовал ВПР но эта функция выдает первое попавшееся число по выбранной дате
753123
СообщениеStoTisteg Вводом даты в ячейку J5. Я пробовал ВПР но эта функция выдает первое попавшееся число по выбранной дате
Автор - Ярик
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:47
gling Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:50 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
А сводная тоже не устраивает?
К сообщению приложен файл: 3550624.xlsx (15.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА сводная тоже не устраивает?
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:50
Ярик Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:54 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
[/b]gling[/i][/u] спасибо за помощь но сводная не подходит так как утверждена форма таблицы
753123
Сообщение[/b]gling[/i][/u] спасибо за помощь но сводная не подходит так как утверждена форма таблицы
Автор - Ярик
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:54
gling Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:00 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Да ради Бога, теперь из сводной вытаскивайте значения в нужную таблицу построчно, не отражая пустые значения. Попробуйте изменить в срезе, изменится дата в таблице.
К сообщению приложен файл: 6069351.xlsx (16.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 20.03.2016, 23:03
СообщениеДа ради Бога, теперь из сводной вытаскивайте значения в нужную таблицу построчно, не отражая пустые значения. Попробуйте изменить в срезе, изменится дата в таблице.
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2016 в 23:00
Ярик Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:09 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
gling большое Вам спасибо буду пробовать
753123
Сообщениеgling большое Вам спасибо буду пробовать
Автор - Ярик
Дата добавления - 20.03.2016 в 23:09
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:53 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Вот тут решена сходная задача, попробуйте приложить к своему случаю.
СообщениеВот тут решена сходная задача, попробуйте приложить к своему случаю.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 23:53
Michael_S Дата: Понедельник, 21.03.2016, 03:28 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
как-то так
К сообщению приложен файл: 8730893-1-.xlsx (9.7 Kb)
Сообщениекак-то так
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.03.2016 в 03:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:13 | Сообщение № 12
Еще вариант
=ИНДЕКС({"приход":"расход":0};1+(СЧЁТЕСЛИ(B$7:B$50;J$4)<СТРОКА(K1))+(СЧЁТЕСЛИМН(B$7:B$50;J$4;D$7:D$50;"приход")<СТРОКА(K1)))
=ЕСЛИ(K7=K6&"";J6+1;МИН(ЕСЛИ((B$7:B$50=J$4)*(D$7:D$50=K7);C$7:C$50)))
В файле кучу раскрасок добавил, понажимайте F9 - все меняться будет и раскрашиваться.
К сообщению приложен файл: 8730893_1.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 21.03.2016 в 11:13
