= Мир MS Excel/замена информации в разных листах - Мир MS Excel
_Aleksandr_ Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:44 | Сообщение № 1
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, начал создавать файл, но запутался окончательно. %) Уже спрашивал у местных гуро, но так и не пришёл к нужному результату. Суть проблемы и задачи: в файле существуют несколько листов, первый из них считается главным (current issues), все остальные под названием январь, февраль, март...... второстепенными. Мне необходимо следующее, если я заполняю лист под названием "январь", в первом (основном) листе в этой клетке, а можно и целиком в столбце, тоже менялась информация, затем, если я меняю информацию в этой же клетки или столбце в листе "февраль", информация в первом (основном) листе опять менялась, и так чтобы происходило с каждым листом (месяцем). То есть задача стоит такая: чтобы постоянно не прыгать по разным листам, я мог открыть первый лист и сразу видеть что происходит в этом месяце, а если нужно освежить паять, то тогда уже переходить на предыдущие месяца в другие листы (январь, февраль, .....).
К сообщению приложен файл: working_version.xlsx (53.7 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - _Aleksandr_
Дата добавления - 22.03.2016 в 11:44
китин Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:51 | Сообщение № 2
как понял
=ДВССЫЛ($K$1&"!B2")
неправильно
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 22.03.2016, 11:51
Сообщениекак понял
=ДВССЫЛ($K$1&"!B2")
неправильно
Дата добавления - 22.03.2016 в 11:51
Pelena Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:01 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
То есть на первом листе всегда должна быть информация за ТЕКУЩИЙ месяц?
СообщениеТо есть на первом листе всегда должна быть информация за ТЕКУЩИЙ месяц?
Дата добавления - 22.03.2016 в 12:01
китин Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:03 | Сообщение № 4
вот наверно так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ($K$1&"!"&"$B$2:$I$58");ПОИСКПОЗ('Current issues'!$A2;ДВССЫЛ($K$1&"!"&"$A$2:$A$58");0);ПОИСКПОЗ('Current issues'!B$1;ДВССЫЛ($K$1&"!"&"$B$1:$I$1");0));0)
К сообщению приложен файл: _Aleksandr_.xlsx (54.4 Kb)
Сообщениевот наверно так
Дата добавления - 22.03.2016 в 12:03
_Aleksandr_ Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:06 | Сообщение № 5
Да, на первом листе должна быть информация с листа, за текущий месяц.
СообщениеДа, на первом листе должна быть информация с листа, за текущий месяц.
Автор - _Aleksandr_
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:06
_Aleksandr_ Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:14 | Сообщение № 6
Да, это похоже на то что мне надо, но как связать остальные месяца? Я вписываю в март и в последующие месяца, но на главной ничего не происходит. :(
Видимо совсем плохой стал....... %)
СообщениеДа, это похоже на то что мне надо, но как связать остальные месяца? Я вписываю в март и в последующие месяца, но на главной ничего не происходит. :(
Автор - _Aleksandr_
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:14
_Aleksandr_ Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:15 | Сообщение № 7
сорри... забыл файл прикрепить.
К сообщению приложен файл: 6124386.xlsx (54.5 Kb)
Сообщениесорри... забыл файл прикрепить.
Автор - _Aleksandr_
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:15
китин Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:26 | Сообщение № 8
Так вам надо,что бы в первом листе суммировалось за все месяца? Или надо чтобы показывало данные за тот месяц, который стоит в ячейке К1 листа Current issues ????
СообщениеТак вам надо,что бы в первом листе суммировалось за все месяца? Или надо чтобы показывало данные за тот месяц, который стоит в ячейке К1 листа Current issues ????
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:26
_Aleksandr_ Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:49 | Сообщение № 9
Нет, не суммировалось. В ячейке К1 листа Current issues. Список значений листов полностью, а не только январь и февраль.
К сообщению приложен файл: 8448397.xlsx (54.7 Kb)
СообщениеНет, не суммировалось. В ячейке К1 листа Current issues. Список значений листов полностью, а не только январь и февраль.
Автор - _Aleksandr_
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:49
китин Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:59 | Сообщение № 10
ну дык вы выпадающий список поправьте и будет вам счастя :p
К сообщению приложен файл: _8448397.xlsx (54.8 Kb)
Сообщениену дык вы выпадающий список поправьте и будет вам счастя :p
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:59
_Aleksandr_ Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:09 | Сообщение № 11
Рассыпался в благодарностях........ hands hands hands ГУРО - есть ГУРО!!!
не заметил что не поправил до конца выпадающий. %)
Спасибо!
СообщениеРассыпался в благодарностях........ hands hands hands ГУРО - есть ГУРО!!!
Спасибо!
Автор - _Aleksandr_
Дата добавления - 22.03.2016 в 16:09
