= Мир MS Excel/Автоматический выбор и определение показателя - Мир MS Excel
Alex_T Дата: Среда, 23.03.2016, 00:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите в решение поставленной задачи.
При вводе трех параметров помещения, получается объем м2 (Лист1), на основании которого нужно подобрать оборудование по кубатуре (Лист2), и указать ее стоимость в определенной ячейки(Лист1). Если указанная кубатура (Лист 1) больше максимально возможной по оборудованию (Лист 2) то необходимо умножать в пропорциональном соотношении (к примеру если требуется оборудование на 3000м2, а максимальное на 2400м2, должно определить 2 по 1500м2). Возможно так сделать? Буду благодарен за любой ответ!
К сообщению приложен файл: 2128554.xlsx (10.8 Kb)
Мне некуда бежать, зато есть куда стремиться.
Всегда есть выбор - ты либо труп, либо убийца.
Сообщение отредактировал Alex_T - Среда, 23.03.2016, 00:36
СообщениеЗдравствуйте, помогите в решение поставленной задачи.
Автор - Alex_T
Дата добавления - 23.03.2016 в 00:34
StoTisteg Дата: Среда, 23.03.2016, 00:49 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Не понял. Вы хотите, чтобы мы Вам задачу об упаковке рюкзака решили в обобщённом виде экселевскими формулами? %) Это Вам Борода нужен, он у нас волшебник...
СообщениеНе понял. Вы хотите, чтобы мы Вам задачу об упаковке рюкзака решили в обобщённом виде экселевскими формулами? %) Это Вам Борода нужен, он у нас волшебник...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.03.2016 в 00:49
buchlotnik Дата: Среда, 23.03.2016, 01:01 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Вам Борода нужен
ладно, значит я не нужен :(
А по делу - Alex_T, можно поподробнее про критерии
- ведь 3000м2 это не только 2 по 1500м2, но и 120 по 25м2 и при этом не всегда возможно подобрать точно - как тогда поступать?
[p.s.]я вообще провизор по образованию и решал подобную задачу по подбору дозы препарата в зависимости от возраста и веса пациента при условии, что в таблетках фиксированное число мг действующего вещества (т.е. разные дозировки) B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 23.03.2016, 01:22
Вам Борода нужен
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.03.2016 в 01:01
Alex_T Дата: Среда, 23.03.2016, 01:09 | Сообщение № 4
- ведь 3000м2 это и 120 по 25м2 и при этом не всегда возможно подобрать точно - как тогда поступать?
Полностью с вами согласен %) , а возможно выбрать критерий показателя по объему с большего значение на уменьшение ?! Т.е. как Вы указали не 120 по 25, а 2 по 1500?!
P.S. Наверное это из ряда фантастики :(
Автор - Alex_T
Дата добавления - 23.03.2016 в 01:09
Alex_T Дата: Среда, 23.03.2016, 01:11 | Сообщение № 5
buchlotnik, если полностью задачу решить не возможно, то хотя бы первую ее половину :
Сообщениеbuchlotnik, если полностью задачу решить не возможно, то хотя бы первую ее половину :
Автор - Alex_T
Дата добавления - 23.03.2016 в 01:11
buchlotnik Дата: Среда, 23.03.2016, 01:16 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
не-а, формулами делается - вопрос в точности подгона. т.е грубо говоря - кубатура 3000м2 - её можно пилить по всем указанным диапазонам - здесь совпало - 1500 это ровно половина от 3000, вопрос - а если бы 1400 и 1600 - как пилить?, а если при этом есть 25 - и получается в аккурат? потому и прошу детальнее по критериям
сейчас ушёл спать - завтра, думаю, продолжим
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 23.03.2016, 01:19
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.03.2016 в 01:16
StoTisteg Дата: Среда, 23.03.2016, 01:27 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
А я о чём? Это задача об упаковке. Классическая. :p Она решаема, только вешает по таймауту...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.03.2016 в 01:27
StoTisteg Дата: Среда, 23.03.2016, 01:54 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Так никто и не говорит, что NP-полные задачи неразрешимы. Просто это ДОЛГО yes
Если для данных условий сойдёт и 1440=1350+80+25 — это одно дело. А если нужно непременно откопать решение 1440=1100+290+50 — совсем другое. Особенно учитывая, что на ряд Фибоначчи вся эта фигня не похожа ну аж ни разу.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.03.2016 в 01:54
krosav4ig Дата: Среда, 23.03.2016, 03:22 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Alex_T, а если кубатура к примеру, равна 2184? Вам что лучше взять, 2x2000 за 57212,06 или 1x2000+1x190 за 6215,30+28606,03=34821,33
СообщениеAlex_T, а если кубатура к примеру, равна 2184? Вам что лучше взять, 2x2000 за 57212,06 или 1x2000+1x190 за 6215,30+28606,03=34821,33
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.03.2016 в 03:22
Alex_T Дата: Среда, 23.03.2016, 09:50 | Сообщение № 10
krosav4ig,
В любом случае лучше взять минимальное количество ед. оборудования которое будет перекрывать этот или больший объем (но не меньший). Если кубатура равна 2184, то выбор должен пасть на 2400, так как 2000 не подходит, она меньше заявленной цифры.
buchlotnik,
если 1400 то выбор должен пасть на 1500, соответственно 1600 на 1700.
Сообщениеkrosav4ig,
buchlotnik,
Автор - Alex_T
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:50
Alex_T Дата: Среда, 23.03.2016, 10:13 | Сообщение № 11
Доброго дня всем участникам форума и в особенности данной темы.
Немного изменил вложенный файл, расширил список оборудования до максимального объема 28800 куб.м (Лист2), но при таком условии общая площадь (Лист1) не должна быть больше чем значения максимально возможной кубатуры оборудования (Лист2). Я думаю можно поставить ограничение по вводу данных (Лист1): длинна, ширина, высота, как указанно в таблице, что скажите?! Возможно сделать? Буду благодарен за любой ответ!
К сообщению приложен файл: 2963747.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеДоброго дня всем участникам форума и в особенности данной темы.
Автор - Alex_T
Дата добавления - 23.03.2016 в 10:13
krosav4ig Дата: Четверг, 24.03.2016, 00:22 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Alex_T, у мну в предыдущем посте очепятка, я имел ввиду 2400 за 35189,32
посмотрите вариант с использованием надстройки Поиск решения (она должна быть включена)
заполняем исходные данные на Листе1, идем на Лист2, жмем Данные>группа Анализ>Поиск решения>Enter
числа в столбце C показывают, сколько какого оборудования нужно взять, чтобы покрыть весь объем, потратив при этом наименьшую сумму
на Листе1 на ячейки B2:B4 поставил проверку данных по формуле
=B8<=МАКС(Лист2!A:A)
К сообщению приложен файл: 1495178.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 24.03.2016, 14:30
СообщениеAlex_T, у мну в предыдущем посте очепятка, я имел ввиду 2400 за 35189,32
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.03.2016 в 00:22
krosav4ig Дата: Четверг, 24.03.2016, 00:38 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
и еще немного другой выриант, тоже с использованием Поиска решения
К сообщению приложен файл: 5711503.xlsx (12.5 Kb)
Сообщениеи еще немного другой выриант, тоже с использованием Поиска решения
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.03.2016 в 00:38
Alex_T Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:09 | Сообщение № 14
krosav4ig, Спасибо большое!! Других вариантов как я понял нет?!
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо большое!! Других вариантов как я понял нет?!
Автор - Alex_T
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:09
