Удаление значения в скобках где только цифры
anabioss13
Дата: Среда, 23.03.2016, 07:22 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как удалить в ячейках значения в скобках там где только цифры? Т.е. Дверь 1118/2190 задняя (левая) (665), получается (665) надо удалить.. А там где (2шт.) это оставить. Вообщем надо удалить все в скобках где внутри только цифры, без букв. В конце примера есть так же (426.3708600) это тоже нужно удалить..
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как удалить в ячейках значения в скобках там где только цифры? Т.е. Дверь 1118/2190 задняя (левая) (665), получается (665) надо удалить.. А там где (2шт.) это оставить. Вообщем надо удалить все в скобках где внутри только цифры, без букв. В конце примера есть так же (426.3708600) это тоже нужно удалить.. anabioss13
Сообщение Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как удалить в ячейках значения в скобках там где только цифры? Т.е. Дверь 1118/2190 задняя (левая) (665), получается (665) надо удалить.. А там где (2шт.) это оставить. Вообщем надо удалить все в скобках где внутри только цифры, без букв. В конце примера есть так же (426.3708600) это тоже нужно удалить.. Автор - anabioss13 Дата добавления - 23.03.2016 в 07:22
китин
Дата: Среда, 23.03.2016, 07:40 |
БРРРРР аж самому страшно.Может кто покпасивше напишет Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B21;" ";"ЯЯЯ";ДЛСТР(B21)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B21;" ";"")));ПОИСК("ЯЯЯ";ПОДСТАВИТЬ(B21;" ";"ЯЯЯ";ДЛСТР(B21)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B21;" ";""))))+4;3));ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B21;" ";"ЯЯЯ";ДЛСТР(B21)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B21;" ";"")));ПОИСК("ЯЯЯ";ПОДСТАВИТЬ(B21;" ";"ЯЯЯ";ДЛСТР(B21)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B21;" ";""))))-1);B21)
китин
Сообщение БРРРРР аж самому страшно.Может кто покпасивше напишет Код
Автор - китин Дата добавления - 23.03.2016 в 07:40
Nic70y
Дата: Среда, 23.03.2016, 07:42 |
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(B4);" ";ПОВТОР(" ";15));".";",");15)<0;);ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";742);ДЛСТР(B4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(B4);" ";)));B4);742))
ну не знаю как сказать
ну не знаю как сказать Nic70y
Сообщение Код
ну не знаю как сказать Автор - Nic70y Дата добавления - 23.03.2016 в 07:42
anabioss13
Дата: Среда, 23.03.2016, 07:43 |
Спасибо! Все работает!
Сообщение Спасибо! Все работает! Автор - anabioss13 Дата добавления - 23.03.2016 в 07:43 Ответить
Сообщение ну ты же написал мдя надо ПОВТОР поглядеть [offtop]и не издевайся Автор - китин Дата добавления - 23.03.2016 в 07:43
Дата: Среда, 23.03.2016, 07:48 |
Еще вариант. Формула массива (вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=ПСТР(B4;1;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(B4;СТРОКА($1:$99);99);)<0;СТРОКА($1:$99);99))-1)
Однако не, чуть усложнить придетсяКод
=ПСТР(B4;1;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B4;".";);"-";1);СТРОКА($1:$99);99);)<0;СТРОКА($1:$99);99))-1)
Сообщение Еще вариант. Формула массива (вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.03.2016 в 07:48 Ответить
Сообщение Саша [offtop]одно не понял как в --ПСТР( получается отрицательное число (это по первой формуле) Автор - китин Дата добавления - 23.03.2016 в 08:01
Nic70y
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:06 |
Сообщение Игорь, Автор - Nic70y Дата добавления - 23.03.2016 в 08:06
китин
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:11 |
блин не знал
Сообщение блин не знал Автор - китин Дата добавления - 23.03.2016 в 08:11
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:08 |
китин
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:11 |
Привет Саша. Ты знаешь, как то мимо меня эта тема пролетела
Привет Саша. Ты знаешь, как то мимо меня эта тема пролетела китин
Сообщение Привет Саша. Ты знаешь, как то мимо меня эта тема пролетела Автор - китин Дата добавления - 23.03.2016 в 09:11
sv2014
Дата: Среда, 23.03.2016, 10:22 |
anabioss13 , вариант функции uuu [vba]Код
Function uuu$(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = "(\(\d+\.\d+\)|\(\d+\))" If .test(t) Then uuu = .Replace(t, "") Else uuu = t End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение anabioss13 , вариант функции uuu [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 23.03.2016 в 10:22
МВТ
Дата: Среда, 23.03.2016, 19:38 |
sv2014 , можно немного короче [vba]Код
Function tt(text As String) As String With CreateObject("VBScript.Regexp") .Global = True .Pattern = "\(\d+\.?\d+?\)" tt = .Replace(text, "") End With End Function
[/vba]МВТ
Сообщение sv2014 , можно немного короче [vba]Код
[/vba]Автор - МВТ Дата добавления - 23.03.2016 в 19:38
vikttur
Дата: Четверг, 24.03.2016, 01:24 |
Обычная, немассивная:Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ(ПРАВБ(СЖПРОБЕЛЫ(B4))=")";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";50));".";);50));ПОДСТАВИТЬ(B4;СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(B4);" ";ПОВТОР(" ";50));50)););B4);B4))
Формулу можно значительно сократить, если исходные данные очистить от лишних пробелов.
Формулу можно значительно сократить, если исходные данные очистить от лишних пробелов. vikttur
Сообщение Обычная, немассивная:Код
Формулу можно значительно сократить, если исходные данные очистить от лишних пробелов. Автор - vikttur Дата добавления - 24.03.2016 в 01:24
