Перевод дробного числа в другой формат
JohnyCoaly
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:23 |
Доброго времени суток. Есть какое-то дробное число (13,12). Необходимо перевести в формат - 13 час 12 минут. Не могу разобраться. С запятой получается (13 час, 12 минут), а как сделать без запятой?
Доброго времени суток. Есть какое-то дробное число (13,12). Необходимо перевести в формат - 13 час 12 минут. Не могу разобраться. С запятой получается (13 час, 12 минут), а как сделать без запятой? JohnyCoaly
Сообщение Доброго времени суток. Есть какое-то дробное число (13,12). Необходимо перевести в формат - 13 час 12 минут. Не могу разобраться. С запятой получается (13 час, 12 минут), а как сделать без запятой? Автор - JohnyCoaly Дата добавления - 24.03.2016 в 08:23
китин
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:30 |
так?Код
=ЛЕВБ(A1;2)&" час "&ПРАВБ(A1;2)&" мин."
или если надо числом Код
=--(ЛЕВБ(A1;2)&":"&ПРАВБ(A1;2))
так?Код
китин
Сообщение так?Код
Автор - китин Дата добавления - 24.03.2016 в 08:30
JohnyCoaly
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:35 |
Спасибо. А если число до точки изменится, например в меньшую сторону (9,84), то отображение уже будет не корректно. Какую-то универсальную форуму или числовой формат можно прописать?
Спасибо. А если число до точки изменится, например в меньшую сторону (9,84), то отображение уже будет не корректно. Какую-то универсальную форуму или числовой формат можно прописать? JohnyCoaly
Сообщение Спасибо. А если число до точки изменится, например в меньшую сторону (9,84), то отображение уже будет не корректно. Какую-то универсальную форуму или числовой формат можно прописать? Автор - JohnyCoaly Дата добавления - 24.03.2016 в 08:35
китин
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:41 |
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК(",";A1)-1)&" час "&ПСТР(A1;ПОИСК(",";A1)+1;2)&" мин."
но 9 час 84 мин как то не комильфо как число Код
=--(ЛЕВБ(A2;ПОИСК(",";A2)-1)&":"&ПСТР(A2;ПОИСК(",";A2)+1;2))
формат ячеек [ч]:мм
формат ячеек [ч]:ммкитин
К сообщению приложен файл:
min.xlsx
(9.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 24.03.2016, 08:46
Сообщение Код
формат ячеек [ч]:ммАвтор - китин Дата добавления - 24.03.2016 в 08:41
Nic70y
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:45 |
=ЦЕЛОЕ(A1)&" час "&ПРАВБ(0&ОКРУГЛ(ОСТАТ(A1;1)*100;);2)&" мин."
что из этого должно получиться?
что из этого должно получиться?Nic70y
Сообщение Код
что из этого должно получиться?Автор - Nic70y Дата добавления - 24.03.2016 в 08:45
JohnyCoaly
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:48 |
9,84 (9 часов 84 минут). Но число может быть например такое 11,37 (11 часов 37 минут).
9,84 (9 часов 84 минут). Но число может быть например такое 11,37 (11 часов 37 минут).JohnyCoaly
Сообщение что из этого должно получиться?
9,84 (9 часов 84 минут). Но число может быть например такое 11,37 (11 часов 37 минут).Автор - JohnyCoaly Дата добавления - 24.03.2016 в 08:48
Nic70y
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:53 |
И? формула подошла?
Сообщение И? формула подошла? Автор - Nic70y Дата добавления - 24.03.2016 в 08:53
TimSha
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:55 |
Excel 2013 Pro +
Наверное, вы еще не усвоили, что целое - это СУТКИ в формате времени... ;) Уточните детальнее почему и для чего ЭТО - 11,37 (11 часов 37 минут) - необходимо?
Наверное, вы еще не усвоили, что целое - это СУТКИ в формате времени... ;) Уточните детальнее почему и для чего ЭТО - 11,37 (11 часов 37 минут) - необходимо?TimSha
Сообщение Но число может быть например такое 11,37 (11 часов 37 минут).
Наверное, вы еще не усвоили, что целое - это СУТКИ в формате времени... ;) Уточните детальнее почему и для чего ЭТО - 11,37 (11 часов 37 минут) - необходимо?Автор - TimSha Дата добавления - 24.03.2016 в 08:55
JohnyCoaly
Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:01 |
Да. Спасибо. Друзья, а подскажите ещё, Есть некий массив, в нём через "/" перечислены разные параметры. Как отделить параметры по разным столбцам (пример во вложении) [moder]Не. Не пойдет так. Читаем п.5q Правил форума.
Да. Спасибо. Друзья, а подскажите ещё, Есть некий массив, в нём через "/" перечислены разные параметры. Как отделить параметры по разным столбцам (пример во вложении) [moder]Не. Не пойдет так. Читаем п.5q Правил форума.JohnyCoaly
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 24.03.2016, 10:08
Сообщение Да. Спасибо. Друзья, а подскажите ещё, Есть некий массив, в нём через "/" перечислены разные параметры. Как отделить параметры по разным столбцам (пример во вложении) [moder]Не. Не пойдет так. Читаем п.5q Правил форума.Автор - JohnyCoaly Дата добавления - 24.03.2016 в 10:01
AlexM
Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:17 |
Может быть я что-то не понялКод
=--ПОДСТАВИТЬ(A1;",";":")
Формат ячейки время
Формат ячейки время AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 24.03.2016, 10:19
Сообщение Может быть я что-то не понялКод
Формат ячейки время Автор - AlexM Дата добавления - 24.03.2016 в 10:17
buchlotnik
Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:24 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Наизвращал немножко Код
=ЦЕЛОЕ(A1)&" час"&ЕСЛИ(ОСТАТ(ОТБР(A1/10);10)=1;"ов";ПРОСМОТР(ОСТАТ(ОТБР(A1);10);{0;1;2;5};{"ов ";" ";"а ";"ов "}))&" "&ОКРУГЛ(ОСТАТ(A1;1);2)*100&" минут"&ЕСЛИ(ОСТАТ(ОТБР(ОКРУГЛ(ОСТАТ(A1;1);2)*10);10)=1;" ";ПРОСМОТР(ОСТАТ(ОКРУГЛ(ОСТАТ(A1;1);2)*100;10);{0;1;2;5};{" ";"а ";"ы ";" "}))
buchlotnik
Сообщение Наизвращал немножко Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.03.2016 в 13:24
