Может ли excel читать данные таблицы в книжном порядке ?
Шептун
Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:08 |
Добрый день уважаемые знатоки ! Вроде думал что неплохо знаю excel, но вот столкнулся с задачкой, которую не могу решить уже второй день. Возможно вы мне подскажите: у меня есть таблица (см. файл в приложении) со значениями. Вопрос - какой формулой можно упорядочить значения таблицы как бы в книжном порядке, то есть сверху вниз; слева направо ?
Добрый день уважаемые знатоки ! Вроде думал что неплохо знаю excel, но вот столкнулся с задачкой, которую не могу решить уже второй день. Возможно вы мне подскажите: у меня есть таблица (см. файл в приложении) со значениями. Вопрос - какой формулой можно упорядочить значения таблицы как бы в книжном порядке, то есть сверху вниз; слева направо ? Шептун
Сообщение отредактировал Шептун - Четверг, 24.03.2016, 13:10
Сообщение Добрый день уважаемые знатоки ! Вроде думал что неплохо знаю excel, но вот столкнулся с задачкой, которую не могу решить уже второй день. Возможно вы мне подскажите: у меня есть таблица (см. файл в приложении) со значениями. Вопрос - какой формулой можно упорядочить значения таблицы как бы в книжном порядке, то есть сверху вниз; слева направо ? Автор - Шептун Дата добавления - 24.03.2016 в 13:08
Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:34 |
Так нужно? Формула массива. Вводится одновременным нажатием Кнтрл Шифт ЕнтерКод
=ИНДЕКС(C$2:H$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";СТРОКА($1:$20));СТРОКА(K1));ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";СТОЛБЕЦ(A:F)%%+СТРОКА($2:$21));СТРОКА(K1));1)/1%%+0,1)
Сообщение Так нужно? Формула массива. Вводится одновременным нажатием Кнтрл Шифт ЕнтерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2016 в 13:34
Udik
Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:47 |
Excel 2016 х 64
Не совсем понял задачу. Может вам достаточно последовательно отсортировать по столбцам?
Не совсем понял задачу. Может вам достаточно последовательно отсортировать по столбцам?Udik
Сообщение можно упорядочить значения таблицы как бы в книжном порядке
Не совсем понял задачу. Может вам достаточно последовательно отсортировать по столбцам?Автор - Udik Дата добавления - 24.03.2016 в 13:47
vikttur
Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:02 |
Вариант (формула массива):Код
=ИНДЕКС(C$2:H$21;ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";B$2:B$21+{1;2;3;4;5;6}*0,1);СТРОКА(A1)));--ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";B$2:B$21+{1;2;3;4;5;6}*0,1);СТРОКА(A1))))
vikttur
Сообщение Вариант (формула массива):Код
Автор - vikttur Дата добавления - 24.03.2016 в 14:02
Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:57 |
Ну, со ссылкой на числовой столбец и до десятка полей и так можноКод
=ИНДЕКС(C$2:H$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";B$2:B$21);B2);ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";СТОЛБЕЦ(A:F)%+B$2:B$21);B2)))
Только это не интересно
Только это не интересно _Boroda_
Сообщение Ну, со ссылкой на числовой столбец и до десятка полей и так можноКод
Только это не интересно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2016 в 14:57
vikttur
Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:41 |
Точно по примеру )Код
=СИМВОЛ(ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$2:$H$21<>"";$B$2:$B$21+(СТОЛБЕЦ(C:H)-2)*0,1);СТРОКА(A1)))+96)
vikttur
Сообщение Точно по примеру )Код
Автор - vikttur Дата добавления - 24.03.2016 в 15:41
Шептун
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:47 |
Большое спасибо за быстрый ответ. Boroda и vikttur - да вы всё правильно поняли. У меня только один дополнение: я бы хотел чтобы таблица работала в режиме on-line. То есть при добавлении нового значения оно автоматически сортировалось, а здесь без нажатия клавиш ctrl+shift+enter это не работает.
Большое спасибо за быстрый ответ. Boroda и vikttur - да вы всё правильно поняли. У меня только один дополнение: я бы хотел чтобы таблица работала в режиме on-line. То есть при добавлении нового значения оно автоматически сортировалось, а здесь без нажатия клавиш ctrl+shift+enter это не работает. Шептун
Сообщение Большое спасибо за быстрый ответ. Boroda и vikttur - да вы всё правильно поняли. У меня только один дополнение: я бы хотел чтобы таблица работала в режиме on-line. То есть при добавлении нового значения оно автоматически сортировалось, а здесь без нажатия клавиш ctrl+shift+enter это не работает. Автор - Шептун Дата добавления - 24.03.2016 в 17:47
Wasilich
Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:29 |
Не, а чё именно формулой. Да ещё такой громоздкой. Для такой маленькой таблицы подойдет маленький макрос.
Не, а чё именно формулой. Да ещё такой громоздкой. Для такой маленькой таблицы подойдет маленький макрос. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 24.03.2016, 18:37
Сообщение Вопрос - какой формулой можно упорядочить значения
Не, а чё именно формулой. Да ещё такой громоздкой. Для такой маленькой таблицы подойдет маленький макрос. Автор - Wasilich Дата добавления - 24.03.2016 в 18:29
vikttur
Дата: Четверг, 24.03.2016, 19:14 |
Да ну? Задайте диапазоны больше. ЕСЛИОШИБКА для обхода ошибки - и порядок.
Да ну? Задайте диапазоны больше. ЕСЛИОШИБКА для обхода ошибки - и порядок.vikttur
Сообщение я бы хотел чтобы таблица работала в режиме on-line
Да ну? Задайте диапазоны больше. ЕСЛИОШИБКА для обхода ошибки - и порядок.Автор - vikttur Дата добавления - 24.03.2016 в 19:14
