= Мир MS Excel/Может ли excel читать данные таблицы в книжном порядке ? - Мир MS Excel
Шептун Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:08 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые знатоки !
Вроде думал что неплохо знаю excel, но вот столкнулся с задачкой, которую не могу решить уже второй день. Возможно вы мне подскажите: у меня есть таблица (см. файл в приложении) со значениями. Вопрос - какой формулой можно упорядочить значения таблицы как бы в книжном порядке, то есть сверху вниз; слева направо ?
К сообщению приложен файл: 6788519.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал Шептун - Четверг, 24.03.2016, 13:10
СообщениеДобрый день уважаемые знатоки !
Автор - Шептун
Дата добавления - 24.03.2016 в 13:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:34 | Сообщение № 2
Так нужно? Формула массива. Вводится одновременным нажатием Кнтрл Шифт Ентер
=ИНДЕКС(C$2:H$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";СТРОКА($1:$20));СТРОКА(K1));ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";СТОЛБЕЦ(A:F)%%+СТРОКА($2:$21));СТРОКА(K1));1)/1%%+0,1)
К сообщению приложен файл: 6788519_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеТак нужно? Формула массива. Вводится одновременным нажатием Кнтрл Шифт Ентер
Дата добавления - 24.03.2016 в 13:34
Udik Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:47 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не совсем понял задачу. Может вам достаточно последовательно отсортировать по столбцам?
К сообщению приложен файл: 1306032.xlsx (9.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 24.03.2016 в 13:47
vikttur Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:02 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Вариант (формула массива):
=ИНДЕКС(C$2:H$21;ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";B$2:B$21+{1;2;3;4;5;6}*0,1);СТРОКА(A1)));--ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";B$2:B$21+{1;2;3;4;5;6}*0,1);СТРОКА(A1))))
СообщениеВариант (формула массива):
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.03.2016 в 14:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:57 | Сообщение № 5
Ну, со ссылкой на числовой столбец и до десятка полей и так можно
=ИНДЕКС(C$2:H$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";B$2:B$21);B2);ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:H$21<>"";СТОЛБЕЦ(A:F)%+B$2:B$21);B2)))
Только это не интересно
СообщениеНу, со ссылкой на числовой столбец и до десятка полей и так можно
Дата добавления - 24.03.2016 в 14:57
vikttur Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Точно по примеру )
=СИМВОЛ(ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$2:$H$21<>"";$B$2:$B$21+(СТОЛБЕЦ(C:H)-2)*0,1);СТРОКА(A1)))+96)
СообщениеТочно по примеру )
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:41
Шептун Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:47 | Сообщение № 7
Большое спасибо за быстрый ответ. Boroda и vikttur - да вы всё правильно поняли. У меня только один дополнение: я бы хотел чтобы таблица работала в режиме on-line. То есть при добавлении нового значения оно автоматически сортировалось, а здесь без нажатия клавиш ctrl+shift+enter это не работает.
СообщениеБольшое спасибо за быстрый ответ. Boroda и vikttur - да вы всё правильно поняли. У меня только один дополнение: я бы хотел чтобы таблица работала в режиме on-line. То есть при добавлении нового значения оно автоматически сортировалось, а здесь без нажатия клавиш ctrl+shift+enter это не работает.
Автор - Шептун
Дата добавления - 24.03.2016 в 17:47
Wasilich Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:29 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Не, а чё именно формулой. Да ещё такой громоздкой. Для такой маленькой таблицы подойдет маленький макрос. :)
К сообщению приложен файл: 2924782.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 24.03.2016, 18:37
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.03.2016 в 18:29
vikttur Дата: Четверг, 24.03.2016, 19:14 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Да ну? Задайте диапазоны больше. ЕСЛИОШИБКА для обхода ошибки - и порядок.
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.03.2016 в 19:14
