= Мир MS Excel/Совокупная сумма по датам - Мир MS Excel
maksimusus Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:29 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Прошу помочь если это возможно в решении следующей задачи:
в таблицу по мере возникновения вносится дата и суммы, необходимо, что б в отдельном столбце в ячейке суммировались все суммы за каждую возникающую дату отдельно.. Заранее не известно какая дата будет в следующей строке и сколько строк будет с одной датой. Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 6894573.xls (28.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Прошу помочь если это возможно в решении следующей задачи:
Автор - maksimusus
Дата добавления - 24.03.2016 в 22:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:33 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ(A2<>A1;СУММЕСЛИ(A2:A11;A2;B2:C11);"")
К сообщению приложен файл: 6894573_1.xls (38.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.03.2016 в 22:33
maksimusus Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:39 | Сообщение № 3
_Boroda_, очень на то, что нужно похоже, но из столбца "сумма2" не добавляются суммы в общий результат
Сообщение_Boroda_, очень на то, что нужно похоже, но из столбца "сумма2" не добавляются суммы в общий результат
Автор - maksimusus
Дата добавления - 24.03.2016 в 22:39
Nic70y Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
=ЕСЛИ(A2=A1;"";СУММЕСЛИ([дата];[@дата];[сумма])+СУММЕСЛИ([дата];[@дата];[сумма2]))
К сообщению приложен файл: 6894573.xlsx (13.6 Kb)
Дата добавления - 24.03.2016 в 22:41
buchlotnik Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:47 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так (нули форматом снял):
=СУММПРОИЗВ((A1<>A2)*(A2=$A$2:$A$11)*$B$2:$C$11)
К сообщению приложен файл: 6894573-1-.xls (35.0 Kb)
Сообщениеможно так (нули форматом снял):
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.03.2016 в 22:47
maksimusus Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:56 | Сообщение № 6
buchlotnik, Nic70y, Спасибо! возникает одна проблема, при добавлении новой даты, которая была раньше, строка дублируется, можно сделать так, что б не дублировалась, а сумма добавлялась в соответствующую ячейку ? кроме как сортировку по дате поставить )
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал maksimusus - Четверг, 24.03.2016, 22:56
Сообщениеbuchlotnik, Nic70y, Спасибо! возникает одна проблема, при добавлении новой даты, которая была раньше, строка дублируется, можно сделать так, что б не дублировалась, а сумма добавлялась в соответствующую ячейку ? кроме как сортировку по дате поставить )
Автор - maksimusus
Дата добавления - 24.03.2016 в 22:56
buchlotnik Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:01 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
так тоже можно B)
=СУММПРОИЗВ((СЧЁТЕСЛИ($A$1:A1;A2)=0)*(A2=$A$2:$A$11)*$B$2:$C$11)
тупой вопрос - на кой?
К сообщению приложен файл: 6894573-1-2-.xls (35.5 Kb)
Сообщениетак тоже можно B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.03.2016 в 23:01
Nic70y Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ([@дата];[дата];)=СТРОКА()-1;СУММЕСЛИ([дата];[@дата];[сумма])+СУММЕСЛИ([дата];[@дата];[сумма2]);"");"")
К сообщению приложен файл: 6059344.xlsx (13.7 Kb)
maksimusus Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:07 | Сообщение № 9
buchlotnik, Благодарю! вся таблица намного сложней - расчет совершенных сделок на фондовой бирже, один из ее параметров - комиссия которая зависит от суммы оборота по всем сделкам за день..)) если сумма 100 то комиссия одна, если 200 то другая.., вот задача свести все в одну таблицу, что б пр вводе основных параметров, как дата, цена и объем - все автоматически считалось )
Сообщение отредактировал maksimusus - Четверг, 24.03.2016, 23:11
Сообщениеbuchlotnik, Благодарю! вся таблица намного сложней - расчет совершенных сделок на фондовой бирже, один из ее параметров - комиссия которая зависит от суммы оборота по всем сделкам за день..)) если сумма 100 то комиссия одна, если 200 то другая.., вот задача свести все в одну таблицу, что б пр вводе основных параметров, как дата, цена и объем - все автоматически считалось )
Автор - maksimusus
Дата добавления - 24.03.2016 в 23:07
maksimusus Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:10 | Сообщение № 10
Nic70y, Спасибо )
СообщениеNic70y, Спасибо )
Автор - maksimusus
Дата добавления - 24.03.2016 в 23:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:19 | Сообщение № 11
Отвлекли меня
Еще вариант
=СУММПРОИЗВ(ЕНД(ПОИСКПОЗ([@дата];A$1:A1;))*([@дата]=[дата])*([сумма]+[сумма2]))
К сообщению приложен файл: _1555_1.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеОтвлекли меня
Еще вариант
Дата добавления - 24.03.2016 в 23:19
maksimusus Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:32 | Сообщение № 12
_Boroda_, Спасибо)
Сообщение_Boroda_, Спасибо)
Автор - maksimusus
Дата добавления - 24.03.2016 в 23:32
