Совокупная сумма по датам
maksimusus
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:29 |
Добрый вечер. Прошу помочь если это возможно в решении следующей задачи: в таблицу по мере возникновения вносится дата и суммы, необходимо, что б в отдельном столбце в ячейке суммировались все суммы за каждую возникающую дату отдельно.. Заранее не известно какая дата будет в следующей строке и сколько строк будет с одной датой. Пример во вложении.
Добрый вечер. Прошу помочь если это возможно в решении следующей задачи: в таблицу по мере возникновения вносится дата и суммы, необходимо, что б в отдельном столбце в ячейке суммировались все суммы за каждую возникающую дату отдельно.. Заранее не известно какая дата будет в следующей строке и сколько строк будет с одной датой. Пример во вложении. maksimusus
Сообщение Добрый вечер. Прошу помочь если это возможно в решении следующей задачи: в таблицу по мере возникновения вносится дата и суммы, необходимо, что б в отдельном столбце в ячейке суммировались все суммы за каждую возникающую дату отдельно.. Заранее не известно какая дата будет в следующей строке и сколько строк будет с одной датой. Пример во вложении. Автор - maksimusus Дата добавления - 24.03.2016 в 22:29
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:33 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(A2<>A1;СУММЕСЛИ(A2:A11;A2;B2:C11);"")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2016 в 22:33
maksimusus
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:39 |
_Boroda_, очень на то, что нужно похоже, но из столбца "сумма2" не добавляются суммы в общий результат
_Boroda_, очень на то, что нужно похоже, но из столбца "сумма2" не добавляются суммы в общий результат maksimusus
Сообщение _Boroda_, очень на то, что нужно похоже, но из столбца "сумма2" не добавляются суммы в общий результат Автор - maksimusus Дата добавления - 24.03.2016 в 22:39
Nic70y
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:41 |
=ЕСЛИ(A2=A1;"";СУММЕСЛИ([дата];[@дата];[сумма])+СУММЕСЛИ([дата];[@дата];[сумма2]))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.03.2016 в 22:41
buchlotnik
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:47 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так (нули форматом снял): Код
=СУММПРОИЗВ((A1<>A2)*(A2=$A$2:$A$11)*$B$2:$C$11)
buchlotnik
Сообщение можно так (нули форматом снял): Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.03.2016 в 22:47
maksimusus
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:56 |
buchlotnik, Nic70y, Спасибо! возникает одна проблема, при добавлении новой даты, которая была раньше, строка дублируется, можно сделать так, что б не дублировалась, а сумма добавлялась в соответствующую ячейку ? кроме как сортировку по дате поставить )
buchlotnik, Nic70y, Спасибо! возникает одна проблема, при добавлении новой даты, которая была раньше, строка дублируется, можно сделать так, что б не дублировалась, а сумма добавлялась в соответствующую ячейку ? кроме как сортировку по дате поставить ) maksimusus
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(12.9 Kb)
Сообщение отредактировал maksimusus - Четверг, 24.03.2016, 22:56
Сообщение buchlotnik, Nic70y, Спасибо! возникает одна проблема, при добавлении новой даты, которая была раньше, строка дублируется, можно сделать так, что б не дублировалась, а сумма добавлялась в соответствующую ячейку ? кроме как сортировку по дате поставить ) Автор - maksimusus Дата добавления - 24.03.2016 в 22:56
buchlotnik
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:01 |
20% ±
так тоже можно Код
=СУММПРОИЗВ((СЧЁТЕСЛИ($A$1:A1;A2)=0)*(A2=$A$2:$A$11)*$B$2:$C$11)
тупой вопрос - на кой?
так тоже можно Код
тупой вопрос - на кой? buchlotnik
Сообщение так тоже можно Код
тупой вопрос - на кой? Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.03.2016 в 23:01
Nic70y
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ([@дата];[дата];)=СТРОКА()-1;СУММЕСЛИ([дата];[@дата];[сумма])+СУММЕСЛИ([дата];[@дата];[сумма2]);"");"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.03.2016 в 23:01
maksimusus
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:07 |
buchlotnik, Благодарю! вся таблица намного сложней - расчет совершенных сделок на фондовой бирже, один из ее параметров - комиссия которая зависит от суммы оборота по всем сделкам за день..)) если сумма 100 то комиссия одна, если 200 то другая.., вот задача свести все в одну таблицу, что б пр вводе основных параметров, как дата, цена и объем - все автоматически считалось )
buchlotnik, Благодарю! вся таблица намного сложней - расчет совершенных сделок на фондовой бирже, один из ее параметров - комиссия которая зависит от суммы оборота по всем сделкам за день..)) если сумма 100 то комиссия одна, если 200 то другая.., вот задача свести все в одну таблицу, что б пр вводе основных параметров, как дата, цена и объем - все автоматически считалось ) maksimusus
Сообщение отредактировал maksimusus - Четверг, 24.03.2016, 23:11
Сообщение buchlotnik, Благодарю! вся таблица намного сложней - расчет совершенных сделок на фондовой бирже, один из ее параметров - комиссия которая зависит от суммы оборота по всем сделкам за день..)) если сумма 100 то комиссия одна, если 200 то другая.., вот задача свести все в одну таблицу, что б пр вводе основных параметров, как дата, цена и объем - все автоматически считалось ) Автор - maksimusus Дата добавления - 24.03.2016 в 23:07
maksimusus
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:10 |
Nic70y, Спасибо )
Сообщение Nic70y, Спасибо ) Автор - maksimusus Дата добавления - 24.03.2016 в 23:10
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:19 |
Отвлекли меня Еще вариантКод
=СУММПРОИЗВ(ЕНД(ПОИСКПОЗ([@дата];A$1:A1;))*([@дата]=[дата])*([сумма]+[сумма2]))
Сообщение Отвлекли меня Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2016 в 23:19
maksimusus
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:32 |
_Boroda_, Спасибо)
Сообщение _Boroda_, Спасибо) Автор - maksimusus Дата добавления - 24.03.2016 в 23:32
