подбор списка по нескольким условиям
zaak88
Дата: Пятница, 25.03.2016, 17:26 |
помогите, пожалуйста, в файле пример хочется чтобы на листе "заявка на поставку" в графе наименование подбирались позиции из листа "расчёт поставки" наименование показателя при условии 1 совпадения номера недели и условии 2 если в графе "Итого потребность на начало недели +1" значение будет больше нуля. Пробовал несколько формул - подобрать не получилось. Спасибо! Хочется, чтобы формулой подбирался список - много недель поставки.
помогите, пожалуйста, в файле пример хочется чтобы на листе "заявка на поставку" в графе наименование подбирались позиции из листа "расчёт поставки" наименование показателя при условии 1 совпадения номера недели и условии 2 если в графе "Итого потребность на начало недели +1" значение будет больше нуля. Пробовал несколько формул - подобрать не получилось. Спасибо! Хочется, чтобы формулой подбирался список - много недель поставки. zaak88
Сообщение помогите, пожалуйста, в файле пример хочется чтобы на листе "заявка на поставку" в графе наименование подбирались позиции из листа "расчёт поставки" наименование показателя при условии 1 совпадения номера недели и условии 2 если в графе "Итого потребность на начало недели +1" значение будет больше нуля. Пробовал несколько формул - подобрать не получилось. Спасибо! Хочется, чтобы формулой подбирался список - много недель поставки. Автор - zaak88 Дата добавления - 25.03.2016 в 17:26
krosav4ig
Дата: Пятница, 25.03.2016, 18:07 |
Excel 2007,2010,2013
наворотил монстра, аж самому страшно сталоКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Расчет поставки'!$A:$A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Расчет поставки'!$C$6:ИНДЕКС('Расчет поставки'!$6:$6;ПОИСКПОЗ(54;'Расчет поставки'!$6:$6))=$F$2)*'Расчет поставки'!$D$8:ИНДЕКС('Расчет поставки'!$1:$100000;ПОИСКПОЗ("яяя";'Расчет поставки'!$A:$A)-1;ПОИСКПОЗ("яяя";'Расчет поставки'!$7:$7));СТРОКА('Расчет поставки'!$A$8:ИНДЕКС('Расчет поставки'!$A:$A;ПОИСКПОЗ("яяя";'Расчет поставки'!$A:$A)-1));"");A6));"")
krosav4ig
Сообщение наворотил монстра, аж самому страшно сталоКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.03.2016 в 18:07
Дата: Пятница, 25.03.2016, 18:36 |
Еще вариант (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=ИНДЕКС('Расчет поставки'!A$1:A$41;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Расчет поставки'!D$16:H$39*('Расчет поставки'!C$6:G$6=F$2);СТРОКА('Расчет поставки'!A$16:A$39);41);A6))&""
Для В6:В20. В остальных - просто ссылки на В6:В20
Для В6:В20. В остальных - просто ссылки на В6:В20 _Boroda_
Сообщение Еще вариант (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
Для В6:В20. В остальных - просто ссылки на В6:В20 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.03.2016 в 18:36
zaak88
Дата: Суббота, 26.03.2016, 13:59 |
krosav4ig, спасибо, огромное! а в этом файле можете так сделать, немного формулу не понял.... прошу прощения за назойливость...
krosav4ig, спасибо, огромное! а в этом файле можете так сделать, немного формулу не понял.... прошу прощения за назойливость... zaak88
К сообщению приложен файл:
_-.xlsx
(61.3 Kb)
Сообщение krosav4ig, спасибо, огромное! а в этом файле можете так сделать, немного формулу не понял.... прошу прощения за назойливость... Автор - zaak88 Дата добавления - 26.03.2016 в 13:59
zaak88
Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:10 |
_Boroda_, тоже большое Вам спасибо! выручили!!!
_Boroda_, тоже большое Вам спасибо! выручили!!! zaak88
Сообщение _Boroda_, тоже большое Вам спасибо! выручили!!! Автор - zaak88 Дата добавления - 26.03.2016 в 14:10
zaak88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:21 |
_Boroda_ , krosav4ig , в своём файле не работает данная формула, ума не приложу, что не так.... можете мой посмотреть? оригинал, а не пример... если да то какая у Вас электронка? Спасибо. огромное [moder]Прочитайте внимательно п5о Правил форума! Урежьте файл (структуру, как в оригинале оставьте) и кладите сюда.[/moder] Положил... там наверное из-за дат формула не работает...
_Boroda_ , krosav4ig , в своём файле не работает данная формула, ума не приложу, что не так.... можете мой посмотреть? оригинал, а не пример... если да то какая у Вас электронка? Спасибо. огромное [moder]Прочитайте внимательно п5о Правил форума! Урежьте файл (структуру, как в оригинале оставьте) и кладите сюда.[/moder] Положил... там наверное из-за дат формула не работает...zaak88
_-__.xlsx
(62.7 Kb)
Сообщение отредактировал zaak88 - Воскресенье, 27.03.2016, 07:59
Сообщение _Boroda_ , krosav4ig , в своём файле не работает данная формула, ума не приложу, что не так.... можете мой посмотреть? оригинал, а не пример... если да то какая у Вас электронка? Спасибо. огромное [moder]Прочитайте внимательно п5о Правил форума! Урежьте файл (структуру, как в оригинале оставьте) и кладите сюда.[/moder] Положил... там наверное из-за дат формула не работает...Автор - zaak88 Дата добавления - 27.03.2016 в 00:21
Nic70y
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:04 |
В Вашем файле _-__.xlsx не нашел ни одной формулы
В Вашем файле _-__.xlsx не нашел ни одной формулы Nic70y
Сообщение В Вашем файле _-__.xlsx не нашел ни одной формулы Автор - Nic70y Дата добавления - 27.03.2016 в 09:04
zaak88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:24 |
Nic70y , при подстановке в файл с оригиналом формулы _Boroda_ , с протягиваем на весь массив данных, выдаётся НД, вероятно из-за формата даты в некотрых ячейках (я так думаю)... В первом примерно даты удалил, за что извиняюсь, пример некорректный... Если можете подсказать, буду очень благодарен
Nic70y , при подстановке в файл с оригиналом формулы _Boroda_ , с протягиваем на весь массив данных, выдаётся НД, вероятно из-за формата даты в некотрых ячейках (я так думаю)... В первом примерно даты удалил, за что извиняюсь, пример некорректный... Если можете подсказать, буду очень благодаренzaak88
Сообщение Nic70y , при подстановке в файл с оригиналом формулы _Boroda_ , с протягиваем на весь массив данных, выдаётся НД, вероятно из-за формата даты в некотрых ячейках (я так думаю)... В первом примерно даты удалил, за что извиняюсь, пример некорректный... Если можете подсказать, буду очень благодаренАвтор - zaak88 Дата добавления - 27.03.2016 в 09:24
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:29 |
Скорее из-за пустых ячеек Может, так подойдетКод
=ИНДЕКС('Расчет поставки'!B$1:B$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Расчет поставки'!$F$8:$AB$50<>"";ЕСЛИ('Расчет поставки'!$F$8:$AB$50*('Расчет поставки'!E$6:AA$6=F$3);СТРОКА('Расчет поставки'!B$8:B$50);52);52);A7))&""
Сообщение из-за формата даты в некотрых ячейках
Автор - Pelena Дата добавления - 27.03.2016 в 09:29
zaak88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:52 |
Скорее из-за пустых ячеек Может, так подойдет Pelena , попробовал сделать на весь массив... и опять Н/Д.... даже в Вашем файле.... а если оставить как есть не всё захватывает... к примеру меняю номер недели на втором листе на 25 - пусто, а там 7 позиций к поставке... Спасибо Вам за помощь и участие!!!!
Скорее из-за пустых ячеек Может, так подойдет Pelena , попробовал сделать на весь массив... и опять Н/Д.... даже в Вашем файле.... а если оставить как есть не всё захватывает... к примеру меняю номер недели на втором листе на 25 - пусто, а там 7 позиций к поставке... Спасибо Вам за помощь и участие!!!! zaak88
Сообщение Скорее из-за пустых ячеек Может, так подойдет Pelena , попробовал сделать на весь массив... и опять Н/Д.... даже в Вашем файле.... а если оставить как есть не всё захватывает... к примеру меняю номер недели на втором листе на 25 - пусто, а там 7 позиций к поставке... Спасибо Вам за помощь и участие!!!! Автор - zaak88 Дата добавления - 27.03.2016 в 15:52
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:59 |
А, так это я диапазоны уменьшала для отладки, а потом забыла вернуть
А, так это я диапазоны уменьшала для отладки, а потом забыла вернуть Pelena
Сообщение А, так это я диапазоны уменьшала для отладки, а потом забыла вернуть Автор - Pelena Дата добавления - 27.03.2016 в 15:59
zaak88
Pelena , спасибо разобрался!!!! в одном месте массив не протянул на весь! очень Вам благодарен!!!! [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Удалила цитату[/moder]
Pelena , спасибо разобрался!!!! в одном месте массив не протянул на весь! очень Вам благодарен!!!! [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Удалила цитату[/moder]zaak88
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 27.03.2016, 16:01
Сообщение Pelena , спасибо разобрался!!!! в одном месте массив не протянул на весь! очень Вам благодарен!!!! [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Удалила цитату[/moder]Автор - zaak88 Дата добавления - 27.03.2016 в 15:59
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:48 |
_Boroda_, krosav4ig, в своём файле не работает данная формула
Не мог ответить, занят был. Вот такие варианты Подлиньше, но пошустрее (немного изменил подход)Код
=ИНДЕКС('Расчет поставки'!B$1:B$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Расчет поставки'!F$8:GN$8;(F$3-'Расчет поставки'!E$6)*10+1):ИНДЕКС('Расчет поставки'!F$50:GN$50;(F$3-'Расчет поставки'!E$6)*10+1);СТРОКА('Расчет поставки'!B$8:B$50);52);A7))&""
Покороче, но позадумчивей (логика аналогична моей предыдущей формуле)Код
=ИНДЕКС('Расчет поставки'!B$1:B$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Расчет поставки'!F$8:GN$50>0)*('Расчет поставки'!$E$6:$GM$6=F$3);СТРОКА('Расчет поставки'!B$8:B$50);52);A7))&""
Сообщение _Boroda_, krosav4ig, в своём файле не работает данная формула
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2016 в 16:48
zaak88
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:44 |
Pelena , _Boroda_ , спасибо огромное Вам!!!! приятно, что есть такие достойные и грамотные люди! удачи во всём!!!!
Pelena , _Boroda_ , спасибо огромное Вам!!!! приятно, что есть такие достойные и грамотные люди! удачи во всём!!!!zaak88
Сообщение Pelena , _Boroda_ , спасибо огромное Вам!!!! приятно, что есть такие достойные и грамотные люди! удачи во всём!!!!Автор - zaak88 Дата добавления - 27.03.2016 в 18:44
zaak88
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:59 |
уважаемые друзья... ещё вопрос возник по данному файлу... в табличке проверка (ячейка T11 и ниже) хочется увидеть потребность в конкретную неделю из первого листа по региону (Курск), соответственно изменив номер недели и регион - получить данные... нужна умная формула... пробовал суммеслимн( индекс( строка))... но не выходит... Спасибо, если кто сможет помочь!!! [moder]Это уже другой вопрос = новая тема.
уважаемые друзья... ещё вопрос возник по данному файлу... в табличке проверка (ячейка T11 и ниже) хочется увидеть потребность в конкретную неделю из первого листа по региону (Курск), соответственно изменив номер недели и регион - получить данные... нужна умная формула... пробовал суммеслимн( индекс( строка))... но не выходит... Спасибо, если кто сможет помочь!!! [moder]Это уже другой вопрос = новая тема. zaak88
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 28.03.2016, 15:00
Сообщение уважаемые друзья... ещё вопрос возник по данному файлу... в табличке проверка (ячейка T11 и ниже) хочется увидеть потребность в конкретную неделю из первого листа по региону (Курск), соответственно изменив номер недели и регион - получить данные... нужна умная формула... пробовал суммеслимн( индекс( строка))... но не выходит... Спасибо, если кто сможет помочь!!! [moder]Это уже другой вопрос = новая тема. Автор - zaak88 Дата добавления - 28.03.2016 в 14:59
zaak88
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:12 |
Сообщение № 16
сделал новую!
сделал новую!zaak88
Сообщение Это уже другой вопрос = новая тема.
сделал новую!Автор - zaak88 Дата добавления - 28.03.2016 в 15:12
