= Мир MS Excel/подбор списка по нескольким условиям - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » подбор списка по нескольким условиям (Формулы/Formulas)
zaak88 Дата: Пятница, 25.03.2016, 17:26 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
помогите, пожалуйста, в файле пример хочется чтобы на листе "заявка на поставку" в графе наименование подбирались позиции из листа "расчёт поставки" наименование показателя при условии 1 совпадения номера недели и условии 2 если в графе "Итого потребность на начало недели +1" значение будет больше нуля. Пробовал несколько формул - подобрать не получилось. Спасибо! Хочется, чтобы формулой подбирался список - много недель поставки.
К сообщению приложен файл: 1495813.xlsx (16.6 Kb)
Сообщениепомогите, пожалуйста, в файле пример хочется чтобы на листе "заявка на поставку" в графе наименование подбирались позиции из листа "расчёт поставки" наименование показателя при условии 1 совпадения номера недели и условии 2 если в графе "Итого потребность на начало недели +1" значение будет больше нуля. Пробовал несколько формул - подобрать не получилось. Спасибо! Хочется, чтобы формулой подбирался список - много недель поставки.
Автор - zaak88
Дата добавления - 25.03.2016 в 17:26
krosav4ig Дата: Пятница, 25.03.2016, 18:07 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
наворотил монстра, аж самому страшно стало
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Расчет поставки'!$A:$A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Расчет поставки'!$C$6:ИНДЕКС('Расчет поставки'!$6:$6;ПОИСКПОЗ(54;'Расчет поставки'!$6:$6))=$F$2)*'Расчет поставки'!$D$8:ИНДЕКС('Расчет поставки'!$1:$100000;ПОИСКПОЗ("яяя";'Расчет поставки'!$A:$A)-1;ПОИСКПОЗ("яяя";'Расчет поставки'!$7:$7));СТРОКА('Расчет поставки'!$A$8:ИНДЕКС('Расчет поставки'!$A:$A;ПОИСКПОЗ("яяя";'Расчет поставки'!$A:$A)-1));"");A6));"")
К сообщению приложен файл: 7039026.xlsx (20.0 Kb)
Сообщениенаворотил монстра, аж самому страшно стало
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.03.2016 в 18:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.03.2016, 18:36 | Сообщение № 3
Репутация: 6479 ±
Еще вариант (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ИНДЕКС('Расчет поставки'!A$1:A$41;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Расчет поставки'!D$16:H$39*('Расчет поставки'!C$6:G$6=F$2);СТРОКА('Расчет поставки'!A$16:A$39);41);A6))&""
Для В6:В20. В остальных - просто ссылки на В6:В20
К сообщению приложен файл: 1495813_1.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеЕще вариант (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Дата добавления - 25.03.2016 в 18:36
zaak88 Дата: Суббота, 26.03.2016, 13:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
krosav4ig, спасибо, огромное! а в этом файле можете так сделать, немного формулу не понял.... прошу прощения за назойливость...
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (61.3 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, спасибо, огромное! а в этом файле можете так сделать, немного формулу не понял.... прошу прощения за назойливость...
Автор - zaak88
Дата добавления - 26.03.2016 в 13:59
zaak88 Дата: Суббота, 26.03.2016, 14:10 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Boroda_, тоже большое Вам спасибо! выручили!!!
Сообщение_Boroda_, тоже большое Вам спасибо! выручили!!!
Автор - zaak88
Дата добавления - 26.03.2016 в 14:10
zaak88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
_Boroda_, krosav4ig, в своём файле не работает данная формула, ума не приложу, что не так.... можете мой посмотреть? оригинал, а не пример... если да то какая у Вас электронка? Спасибо. огромное
[moder]Прочитайте внимательно п5о Правил форума!
Урежьте файл (структуру, как в оригинале оставьте) и кладите сюда.[/moder]
Положил... там наверное из-за дат формула не работает...
К сообщению приложен файл: _-__.xlsx (62.7 Kb)
Сообщение отредактировал zaak88 - Воскресенье, 27.03.2016, 07:59
Сообщение_Boroda_, krosav4ig, в своём файле не работает данная формула, ума не приложу, что не так.... можете мой посмотреть? оригинал, а не пример... если да то какая у Вас электронка? Спасибо. огромное
Автор - zaak88
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:21
Nic70y Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:04 | Сообщение № 7
Репутация: 2273 ±
В Вашем файле _-__.xlsx не нашел ни одной формулы :(
СообщениеВ Вашем файле _-__.xlsx не нашел ни одной формулы :(
Дата добавления - 27.03.2016 в 09:04
zaak88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:24 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Nic70y, при подстановке в файл с оригиналом формулы _Boroda_, с протягиваем на весь массив данных, выдаётся НД, вероятно из-за формата даты в некотрых ячейках (я так думаю)... В первом примерно даты удалил, за что извиняюсь, пример некорректный... Если можете подсказать, буду очень благодарен
СообщениеNic70y, при подстановке в файл с оригиналом формулы _Boroda_, с протягиваем на весь массив данных, выдаётся НД, вероятно из-за формата даты в некотрых ячейках (я так думаю)... В первом примерно даты удалил, за что извиняюсь, пример некорректный... Если можете подсказать, буду очень благодарен
Автор - zaak88
Дата добавления - 27.03.2016 в 09:24
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:29 | Сообщение № 9
Репутация: 4417 ±
Скорее из-за пустых ячеек
Может, так подойдет
=ИНДЕКС('Расчет поставки'!B$1:B$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Расчет поставки'!$F$8:$AB$50<>"";ЕСЛИ('Расчет поставки'!$F$8:$AB$50*('Расчет поставки'!E$6:AA$6=F$3);СТРОКА('Расчет поставки'!B$8:B$50);52);52);A7))&""
К сообщению приложен файл: 7160495.xlsx (59.4 Kb)
Может, так подойдет
Дата добавления - 27.03.2016 в 09:29
zaak88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:52 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Может, так подойдет
Pelena, попробовал сделать на весь массив... и опять Н/Д.... даже в Вашем файле.... а если оставить как есть не всё захватывает... к примеру меняю номер недели на втором листе на 25 - пусто, а там 7 позиций к поставке... Спасибо Вам за помощь и участие!!!!
СообщениеСкорее из-за пустых ячеек
Может, так подойдет
Автор - zaak88
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:52
Pelena Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:59 | Сообщение № 11
Репутация: 4417 ±
А, так это я диапазоны уменьшала для отладки, а потом забыла вернуть
К сообщению приложен файл: 6681661.xlsx (63.7 Kb)
СообщениеА, так это я диапазоны уменьшала для отладки, а потом забыла вернуть
Дата добавления - 27.03.2016 в 15:59
zaak88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 15:59 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо разобрался!!!! в одном месте массив не протянул на весь! очень Вам благодарен!!!!
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Удалила цитату[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 27.03.2016, 16:01
СообщениеPelena, спасибо разобрался!!!! в одном месте массив не протянул на весь! очень Вам благодарен!!!!
Автор - zaak88
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:48 | Сообщение № 13
Репутация: 6479 ±
Не мог ответить, занят был.
Вот такие варианты
Подлиньше, но пошустрее (немного изменил подход)
=ИНДЕКС('Расчет поставки'!B$1:B$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Расчет поставки'!F$8:GN$8;(F$3-'Расчет поставки'!E$6)*10+1):ИНДЕКС('Расчет поставки'!F$50:GN$50;(F$3-'Расчет поставки'!E$6)*10+1);СТРОКА('Расчет поставки'!B$8:B$50);52);A7))&""
Покороче, но позадумчивей (логика аналогична моей предыдущей формуле)
=ИНДЕКС('Расчет поставки'!B$1:B$52;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Расчет поставки'!F$8:GN$50>0)*('Расчет поставки'!$E$6:$GM$6=F$3);СТРОКА('Расчет поставки'!B$8:B$50);52);A7))&""
К сообщению приложен файл: 2204682.xlsx (65.8 Kb) · -2.xlsx (64.1 Kb)
Вот такие варианты
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:48
zaak88 Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 18:44 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Pelena, _Boroda_, спасибо огромное Вам!!!! приятно, что есть такие достойные и грамотные люди! удачи во всём!!!!
СообщениеPelena, _Boroda_, спасибо огромное Вам!!!! приятно, что есть такие достойные и грамотные люди! удачи во всём!!!!
Автор - zaak88
Дата добавления - 27.03.2016 в 18:44
zaak88 Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:59 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
уважаемые друзья... ещё вопрос возник по данному файлу... в табличке проверка (ячейка T11 и ниже) хочется увидеть потребность в конкретную неделю из первого листа по региону (Курск), соответственно изменив номер недели и регион - получить данные... нужна умная формула... пробовал суммеслимн( индекс( строка))... но не выходит... Спасибо, если кто сможет помочь!!!
[moder]Это уже другой вопрос = новая тема.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 28.03.2016, 15:00
Сообщениеуважаемые друзья... ещё вопрос возник по данному файлу... в табличке проверка (ячейка T11 и ниже) хочется увидеть потребность в конкретную неделю из первого листа по региону (Курск), соответственно изменив номер недели и регион - получить данные... нужна умная формула... пробовал суммеслимн( индекс( строка))... но не выходит... Спасибо, если кто сможет помочь!!!
Автор - zaak88
Дата добавления - 28.03.2016 в 14:59
zaak88 Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:12 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
сделал новую!
сделал новую!
Автор - zaak88
Дата добавления - 28.03.2016 в 15:12
