Формула расчета пени - не правильно выдает итоговую сумму
Sem1970
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:13 |
Здравствуйте коллеги! Прошу Вас помочь в решении такой проблемы. В приложенном файле указана формула расчета пени по 44-фз, только вот итоговую сумму выдает не верно. Где я ошибся? С уважением, Семен
Здравствуйте коллеги! Прошу Вас помочь в решении такой проблемы. В приложенном файле указана формула расчета пени по 44-фз, только вот итоговую сумму выдает не верно. Где я ошибся? С уважением, Семен Sem1970
Сообщение Здравствуйте коллеги! Прошу Вас помочь в решении такой проблемы. В приложенном файле указана формула расчета пени по 44-фз, только вот итоговую сумму выдает не верно. Где я ошибся? С уважением, Семен Автор - Sem1970 Дата добавления - 28.03.2016 в 11:13
buchlotnik
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:23 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ОКРУГЛ((L2-M2)*S2;-2)
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.03.2016 в 11:23
Sem1970
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:26 |
Да, так. Спасибо огромное!!
Да, так. Спасибо огромное!! Sem1970
Сообщение Да, так. Спасибо огромное!! Автор - Sem1970 Дата добавления - 28.03.2016 в 11:26
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:31 |
Или в S2, как вот здесь http://www.garant.ru/article/533309/ в первом примере написано Кстати, поправил у Вас в файле формулы. В Q2 было неверно - Вы считали не проценты, а целые числа. buchlotnik , Михаил, а если сумма не 500000, а 555555, то ОКРУГЛ(...;-2) не прокатит
Или в S2, как вот здесь http://www.garant.ru/article/533309/ в первом примере написано Кстати, поправил у Вас в файле формулы. В Q2 было неверно - Вы считали не проценты, а целые числа. buchlotnik , Михаил, а если сумма не 500000, а 555555, то ОКРУГЛ(...;-2) не прокатит _Boroda_
Сообщение Или в S2, как вот здесь http://www.garant.ru/article/533309/ в первом примере написано Кстати, поправил у Вас в файле формулы. В Q2 было неверно - Вы считали не проценты, а целые числа. buchlotnik , Михаил, а если сумма не 500000, а 555555, то ОКРУГЛ(...;-2) не прокатит Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.03.2016 в 11:31
Sem1970
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:35 |
Спасибо!!! Теперь все понял, все считает правильно.
Спасибо!!! Теперь все понял, все считает правильно. Sem1970
Сообщение Спасибо!!! Теперь все понял, все считает правильно. Автор - Sem1970 Дата добавления - 28.03.2016 в 11:35
buchlotnik
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:04 |
20% ±
если надо всегда в меньшую можно Код
=ОКРВНИЗ((L2-M2)*S2;100)
buchlotnik
Сообщение Цитата
Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.03.2016 в 12:04
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:06 |
Нет, надо округлять коэффициент, а не сумму. Правда, я не понимаю, зачем, но нужно. Почитай ссылку в моем предыдущем сообщении.
Нет, надо округлять коэффициент, а не сумму. Правда, я не понимаю, зачем, но нужно. Почитай ссылку в моем предыдущем сообщении._Boroda_
Сообщение если надо всегда в меньшую
Нет, надо округлять коэффициент, а не сумму. Правда, я не понимаю, зачем, но нужно. Почитай ссылку в моем предыдущем сообщении.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.03.2016 в 12:06
Sem1970
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:23 |
Коллеги! Проблема в самом файле (или настройках). Если взять формулу buchlotnik и заменить место округления на сумму, тогда не правильно опять считает. А если взять файл _Boroda_ и заменить округление на сумму то все правильно считает. Не понимаю где все таки ошибка? Ну да ладно буду пользоваться файлом _Boroda_ и подставлять туда свои данные, если не пойму в чем дело.
Коллеги! Проблема в самом файле (или настройках). Если взять формулу buchlotnik и заменить место округления на сумму, тогда не правильно опять считает. А если взять файл _Boroda_ и заменить округление на сумму то все правильно считает. Не понимаю где все таки ошибка? Ну да ладно буду пользоваться файлом _Boroda_ и подставлять туда свои данные, если не пойму в чем дело. Sem1970
Сообщение Коллеги! Проблема в самом файле (или настройках). Если взять формулу buchlotnik и заменить место округления на сумму, тогда не правильно опять считает. А если взять файл _Boroda_ и заменить округление на сумму то все правильно считает. Не понимаю где все таки ошибка? Ну да ладно буду пользоваться файлом _Boroda_ и подставлять туда свои данные, если не пойму в чем дело. Автор - Sem1970 Дата добавления - 28.03.2016 в 12:23
Sem1970
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:41 |
Уважаемый _Boroda_! Прошу Вас проверить правильно ли я вообще сделал формулу. В прикрепленном файле образцы как должно считать. С уважением, Семен. [moder]Правильно ли Вы сделали формулу где? В предыдущем файле? Я вам поправил там и кинул свой файл.
Уважаемый _Boroda_! Прошу Вас проверить правильно ли я вообще сделал формулу. В прикрепленном файле образцы как должно считать. С уважением, Семен. [moder]Правильно ли Вы сделали формулу где? В предыдущем файле? Я вам поправил там и кинул свой файл.Sem1970
Сообщение Нет, надо округлять коэффициент, а не сумму. Правда, я не понимаю, зачем, но нужно.
Уважаемый _Boroda_! Прошу Вас проверить правильно ли я вообще сделал формулу. В прикрепленном файле образцы как должно считать. С уважением, Семен. [moder]Правильно ли Вы сделали формулу где? В предыдущем файле? Я вам поправил там и кинул свой файл.Автор - Sem1970 Дата добавления - 28.03.2016 в 12:41
Sem1970
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:55 |
Спасибо! Буду работать взяв за основу ваш файл. С уважением, Семен.
Спасибо! Буду работать взяв за основу ваш файл. С уважением, Семен. Sem1970
Сообщение Спасибо! Буду работать взяв за основу ваш файл. С уважением, Семен. Автор - Sem1970 Дата добавления - 28.03.2016 в 12:55
