При создании копии листа должна изменятся формула в столбце
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 09:20 |
Excel LTSC 2024 RUS
При составлении баланса телефонов каждый месяц создаю копию листа и в столбце J приходится каждый раз переписывать ссылку что бы считалась разница с предыдущим месяцем, а не с тем который был до предыдущего. Прилагаю файл.
При составлении баланса телефонов каждый месяц создаю копию листа и в столбце J приходится каждый раз переписывать ссылку что бы считалась разница с предыдущим месяцем, а не с тем который был до предыдущего. Прилагаю файл. DrMini
Сообщение При составлении баланса телефонов каждый месяц создаю копию листа и в столбце J приходится каждый раз переписывать ссылку что бы считалась разница с предыдущим месяцем, а не с тем который был до предыдущего. Прилагаю файл. Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 09:20
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2016, 09:42 |
+файл удалил, аналогичный в след. моем сооб.
+файл удалил, аналогичный в след. моем сооб. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 30.03.2016, 10:07
Сообщение +файл удалил, аналогичный в след. моем сооб. Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2016 в 09:42
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:01 |
Excel LTSC 2024 RUS
После копирования листа не работает. Всё по нулям. Понял, как работает. Привязку к дате не надо. Бывает, что и среди месяца экономист запросит баланс по телефонам. Дата нужна только для распечатки. С ней не надо заморачиваться. Распечатали, посмотрели и забыли.
После копирования листа не работает. Всё по нулям. Понял, как работает. Привязку к дате не надо. Бывает, что и среди месяца экономист запросит баланс по телефонам. Дата нужна только для распечатки. С ней не надо заморачиваться. Распечатали, посмотрели и забыли. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 30.03.2016, 10:06
Сообщение После копирования листа не работает. Всё по нулям. Понял, как работает. Привязку к дате не надо. Бывает, что и среди месяца экономист запросит баланс по телефонам. Дата нужна только для распечатки. С ней не надо заморачиваться. Распечатали, посмотрели и забыли. Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 10:01
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:04 |
Так и понятно копируете вместе с числами столбца I и получается разница = 0. или не то? у меня все работает.а, дошло в марте 31 день, а не 30!
Так и понятно копируете вместе с числами столбца I и получается разница = 0. или не то? у меня все работает.а, дошло в марте 31 день, а не 30! Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 30.03.2016, 10:09
Сообщение Так и понятно копируете вместе с числами столбца I и получается разница = 0. или не то? у меня все работает.а, дошло в марте 31 день, а не 30! Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2016 в 10:04
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:08 |
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Я в столбец I в ручную из личного кабинета данные подставляю на текущее число. И надо, что бы было сравнение с предыдущим листом.
Nic70y, Я в столбец I в ручную из личного кабинета данные подставляю на текущее число. И надо, что бы было сравнение с предыдущим листом. DrMini
Сообщение Nic70y, Я в столбец I в ручную из личного кабинета данные подставляю на текущее число. И надо, что бы было сравнение с предыдущим листом. Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 10:08
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:12 |
мои формулы рассчитаны на то, что лист будет иметь имя на последний день месяца, а иначе без vba (или макрофункций, что тоже типа макросы) не обойтисьили не называйте так листы, а просто 01, 02 и т.д.
мои формулы рассчитаны на то, что лист будет иметь имя на последний день месяца, а иначе без vba (или макрофункций, что тоже типа макросы) не обойтисьили не называйте так листы, а просто 01, 02 и т.д. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 30.03.2016, 10:20
Сообщение а, дошло в марте 31 день, а не 30!
мои формулы рассчитаны на то, что лист будет иметь имя на последний день месяца, а иначе без vba (или макрофункций, что тоже типа макросы) не обойтисьили не называйте так листы, а просто 01, 02 и т.д. Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2016 в 10:12
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:28 |
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, или не называйте так листы, а просто 01, 02 и т.д
Можно 01, 02 или январь, февраль и т.д. Подходит. Только надо какой то промежуточный делать (в нем ячейка J может не учитываться) но его (промежуточный лист) надо оставить. Ну типа 01.1 или 01-1 (короче вообще без разницы, как будут листы называться) А считать разницу в столбце J надо только между листами (переименую их по Вашей рекомендации так 01, 02, 03, и т.д.).
Можно 01, 02 или январь, февраль и т.д. Подходит. Только надо какой то промежуточный делать (в нем ячейка J может не учитываться) но его (промежуточный лист) надо оставить. Ну типа 01.1 или 01-1 (короче вообще без разницы, как будут листы называться) А считать разницу в столбце J надо только между листами (переименую их по Вашей рекомендации так 01, 02, 03, и т.д.). DrMini
Сообщение Nic70y, или не называйте так листы, а просто 01, 02 и т.д
Можно 01, 02 или январь, февраль и т.д. Подходит. Только надо какой то промежуточный делать (в нем ячейка J может не учитываться) но его (промежуточный лист) надо оставить. Ну типа 01.1 или 01-1 (короче вообще без разницы, как будут листы называться) А считать разницу в столбце J надо только между листами (переименую их по Вашей рекомендации так 01, 02, 03, и т.д.). Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 10:28
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:31 |
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Да отлично. Всё работает Спасибо. Только листы переименовать и всё.
Nic70y, Да отлично. Всё работает Спасибо. Только листы переименовать и всё. DrMini
Сообщение Nic70y, Да отлично. Всё работает Спасибо. Только листы переименовать и всё. Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 10:31
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 15:03 |
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Сейчас попробовал добавить другие месяца. Работает только январь, февраль, март. И в марте 30 дней. Нумерация листов 01, 02,..., 12 вполне приемлема.
Nic70y, Сейчас попробовал добавить другие месяца. Работает только январь, февраль, март. И в марте 30 дней. Нумерация листов 01, 02,..., 12 вполне приемлема. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 30.03.2016, 15:05
Сообщение Nic70y, Сейчас попробовал добавить другие месяца. Работает только январь, февраль, март. И в марте 30 дней. Нумерация листов 01, 02,..., 12 вполне приемлема. Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 15:03
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2016, 15:05 |
Покажите свой файл, который не работает
Покажите свой файл, который не работает Nic70y
Сообщение Покажите свой файл, который не работает Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2016 в 15:05
китин
Дата: Среда, 30.03.2016, 15:06 |
Сообщение с каких это пор?Автор - китин Дата добавления - 30.03.2016 в 15:06
DrMini
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Дык Ваш из сообщения №6. Извините за запоздалые ответы. Работы полно. Приходится бегать в соседний офис.
Nic70y, Дык Ваш из сообщения №6. Извините за запоздалые ответы. Работы полно. Приходится бегать в соседний офис. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 30.03.2016, 15:08
Сообщение Nic70y, Дык Ваш из сообщения №6. Извините за запоздалые ответы. Работы полно. Приходится бегать в соседний офис. Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 15:06
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 15:09 |
Excel LTSC 2024 RUS
В файле всегда показывает 30 марта. 31-ое никак.
В файле всегда показывает 30 марта. 31-ое никак. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 30.03.2016, 15:10
Сообщение В файле всегда показывает 30 марта. 31-ое никак. Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 15:09
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2016, 15:11 |
так у меня работает, что без Вашего файла можно сказать...
так у меня работает, что без Вашего файла можно сказать... Nic70y
Сообщение так у меня работает, что без Вашего файла можно сказать... Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2016 в 15:11
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 15:18 |
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, так у меня работает, что без Вашего файла можно сказать...
Я пробовал на Вашем файле, что бы разобраться и вставить в свой (Сообщение №1). Вот я сейчас добавил в Вашем файле лист 01-31 и лист 04-30 . Число количества дней роли ни какой не играет. Январь, февраль, март работают, а вот апрель , май (дальше не пробовал) нет. Показывает 30 марта. +
Я пробовал на Вашем файле, что бы разобраться и вставить в свой (Сообщение №1). Вот я сейчас добавил в Вашем файле лист 01-31 и лист 04-30 . Число количества дней роли ни какой не играет. Январь, февраль, март работают, а вот апрель , май (дальше не пробовал) нет. Показывает 30 марта. + DrMini
Сообщение Nic70y, так у меня работает, что без Вашего файла можно сказать...
Я пробовал на Вашем файле, что бы разобраться и вставить в свой (Сообщение №1). Вот я сейчас добавил в Вашем файле лист 01-31 и лист 04-30 . Число количества дней роли ни какой не играет. Январь, февраль, март работают, а вот апрель , май (дальше не пробовал) нет. Показывает 30 марта. + Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 15:18
DrMini
Дата: Среда, 30.03.2016, 16:18 |
Сообщение № 16
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Прошу прощения. Разобрался. Мне было не понятно содержание ячейки L3 и для чего используется формула Спасибо. Извините за мой дилетантизм (этого слова хотя и нет, но... ещё раз прошу прощения).
Nic70y, Прошу прощения. Разобрался. Мне было не понятно содержание ячейки L3 и для чего используется формула Спасибо. Извините за мой дилетантизм (этого слова хотя и нет, но... ещё раз прошу прощения). DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 30.03.2016, 16:57
Сообщение Nic70y, Прошу прощения. Разобрался. Мне было не понятно содержание ячейки L3 и для чего используется формула Спасибо. Извините за мой дилетантизм (этого слова хотя и нет, но... ещё раз прошу прощения). Автор - DrMini Дата добавления - 30.03.2016 в 16:18
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2016, 19:40 |
Сообщение № 17
выдаст либо сегодня, либо последний день месяца (если сегодня > последнего дня месяца) файл 0292947-1.xlsx рабочий
выдаст либо сегодня, либо последний день месяца (если сегодня > последнего дня месяца) файл 0292947-1.xlsx рабочий Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 30.03.2016, 19:43
Сообщение выдаст либо сегодня, либо последний день месяца (если сегодня > последнего дня месяца) файл 0292947-1.xlsx рабочий Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2016 в 19:40
Дата: Среда, 30.03.2016, 20:07 |
Сообщение № 18
Михаил, посмотрите такой вариант без переименования листовКод
=I6-ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ((1&C$1)-1;"ММ")&"*'!RC[-1]";)
илиКод
=I6-ДВССЫЛ(ТЕКСТ((1&C$1)-1;"'ММ\*'!RC\[-\1]");)
А в С1 формула, выводящая название месяцаКод
=ТЕКСТ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";C1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";C1))+1;9);"ММММ")
илиКод
Сообщение Михаил, посмотрите такой вариант без переименования листовКод
илиКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.03.2016 в 20:07
DrMini
Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:16 |
Сообщение № 19
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, выдаст либо сегодня, либо последний день месяца (если сегодня > последнего дня месяца)
Спасибо за пояснение. Я понял. Очень доволен, что сам понял и приятно, что вы подтвердили мои "изыскания".
Спасибо за пояснение. Я понял. Очень доволен, что сам понял и приятно, что вы подтвердили мои "изыскания". DrMini
Сообщение Nic70y, выдаст либо сегодня, либо последний день месяца (если сегодня > последнего дня месяца)
Спасибо за пояснение. Я понял. Очень доволен, что сам понял и приятно, что вы подтвердили мои "изыскания". Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2016 в 00:16
DrMini
Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:30 |
Сообщение № 20
Excel LTSC 2024 RUS
Александр. Обязательно посмотрю. Только сегодня уже алес. Голова кругом. Спасибо. Думаю это будет, что-то.
Александр. Обязательно посмотрю. Только сегодня уже алес. Голова кругом. Спасибо. Думаю это будет, что-то. DrMini
Сообщение Александр. Обязательно посмотрю. Только сегодня уже алес. Голова кругом. Спасибо. Думаю это будет, что-то. Автор - DrMini Дата добавления - 31.03.2016 в 00:30
