Сравнить два файла, создать новый из изменений
Xondoren
Дата: Среда, 30.03.2016, 15:30 |
Всем привет! У меня такая картина: есть файл с ценниками, данные в котором раз в неделю меняются. Я бы хотел сравнивать два файла с ценниками - один старый (Март), другой свежий (Апрель) на наличие изменений в позициях и ценах. В новый файл нужно чтобы копировались только те ячейки, которых нет в старом файле и ячейки, в которых были изменены цены. На готовую формулу я не претендую. Если есть видение, как это сделать, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю!
Всем привет! У меня такая картина: есть файл с ценниками, данные в котором раз в неделю меняются. Я бы хотел сравнивать два файла с ценниками - один старый (Март), другой свежий (Апрель) на наличие изменений в позициях и ценах. В новый файл нужно чтобы копировались только те ячейки, которых нет в старом файле и ячейки, в которых были изменены цены. На готовую формулу я не претендую. Если есть видение, как это сделать, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю! Xondoren
Сообщение отредактировал Xondoren - Четверг, 31.03.2016, 12:49
Сообщение Всем привет! У меня такая картина: есть файл с ценниками, данные в котором раз в неделю меняются. Я бы хотел сравнивать два файла с ценниками - один старый (Март), другой свежий (Апрель) на наличие изменений в позициях и ценах. В новый файл нужно чтобы копировались только те ячейки, которых нет в старом файле и ячейки, в которых были изменены цены. На готовую формулу я не претендую. Если есть видение, как это сделать, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю! Автор - Xondoren Дата добавления - 30.03.2016 в 15:30
китин
Дата: Среда, 30.03.2016, 16:04 |
п2 Правил форума Цитата
2.Очень ВАЖНО! При создании темы, давайте теме название, отражающее суть Вашей проблемы и указывайте предпочитаемый способ решения (формулы или макросы). Создавать темы типа «ХЕЛП», «Условное форматирование», «Проблема с макросом», «ПОМОГИТЕ», «Не работает формула», «Как решить?» и подобные - НЕЛЬЗЯ!!! Такие темы будут закрываться или удаляться.
китин
Сообщение п2 Правил форума Цитата
Автор - китин Дата добавления - 30.03.2016 в 16:04
Xondoren
Дата: Среда, 30.03.2016, 16:21 |
китин, тему переформулировал. Там ограниченное количество символов, поэтому старался лаконично и по делу.
китин, тему переформулировал. Там ограниченное количество символов, поэтому старался лаконично и по делу. Xondoren
Сообщение китин, тему переформулировал. Там ограниченное количество символов, поэтому старался лаконично и по делу. Автор - Xondoren Дата добавления - 30.03.2016 в 16:21
китин
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:02 |
а что сравнивать то? у вас всего один прайс
а что сравнивать то? у вас всего один прайс китин
Сообщение а что сравнивать то? у вас всего один прайс Автор - китин Дата добавления - 31.03.2016 в 12:02
Xondoren
Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:13 |
- Я поменял файл. В нем две вкладки - Март и Апрель. Хочу сравнить Март с Апрелем и создать новый.
- Я поменял файл. В нем две вкладки - Март и Апрель. Хочу сравнить Март с Апрелем и создать новый.Xondoren
Сообщение отредактировал Xondoren - Четверг, 31.03.2016, 15:16
Сообщение Цитата
- Я поменял файл. В нем две вкладки - Март и Апрель. Хочу сравнить Март с Апрелем и создать новый.Автор - Xondoren Дата добавления - 31.03.2016 в 15:13
Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:14 |
Xondoren , посмотрите такой вариант с формулой массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Table53[Column1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ПСТР(Table53[Column1];3;4);Table5[Column1]));СТРОКА(Table53[Column1])-1;ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК(ПРАВСИМВ(Table53[Column1];7);Table5[Column1]));СТРОКА(Table53[Column1])-1));СТРОКА()-1));"")
Сообщение Xondoren , посмотрите такой вариант с формулой массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 31.03.2016 в 15:14
Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:37 |
Еще вариант формулы. Выстраивает отличия по порядкуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Table53;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(Table53;Table5));СТРОКА(Table53)-1);(СТРОКА()-2)*6+СТОЛБЕЦ());ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(Table53;Table5));СТРОКА(Table53)-1+СТОЛБЕЦ(Table53)%);(СТРОКА()-2)*6+СТОЛБЕЦ());1)/1%);"")
[vba]Код
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Еще вариант формулы. Выстраивает отличия по порядкуКод
[vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 15:37
Xondoren
Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:43 |
Pelena, спасибо. Посмотрел, попробовал подставлять различные данные. Не получается - в новую таблицу попадают и старые и свежие данные... Прикрепил результат...
Pelena, спасибо. Посмотрел, попробовал подставлять различные данные. Не получается - в новую таблицу попадают и старые и свежие данные... Прикрепил результат... Xondoren
Сообщение Pelena, спасибо. Посмотрел, попробовал подставлять различные данные. Не получается - в новую таблицу попадают и старые и свежие данные... Прикрепил результат... Автор - Xondoren Дата добавления - 31.03.2016 в 15:43
Xondoren
Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:59 |
_Boroda_, тоже работает не совсем так... В новую таблицу попадают и старые и новые данные...
_Boroda_, тоже работает не совсем так... В новую таблицу попадают и старые и новые данные... Xondoren
Сообщение _Boroda_, тоже работает не совсем так... В новую таблицу попадают и старые и новые данные... Автор - Xondoren Дата добавления - 31.03.2016 в 15:59
Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:02 |
Уже вижу. Косякнул. Вот так нужноКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Table53;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Table5;Table53)=0;СТРОКА(Table53)-1);(СТРОКА()-2)*6+СТОЛБЕЦ());ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Table5;Table53)=0;СТРОКА(Table53)-1+СТОЛБЕЦ(Table53)%);(СТРОКА()-2)*6+СТОЛБЕЦ());1)/1%);"")
Сообщение Уже вижу. Косякнул. Вот так нужноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2016 в 16:02
Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:19 |
Я тоже исправиласьКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Table53[Column1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Table5[Column2];Table53[Column2])=0;СТРОКА(Table53[Column1])-1);СТРОКА()-1));"")
Сообщение Я тоже исправиласьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 31.03.2016 в 16:19
Xondoren
Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:26 |
_Boroda_, как всегда - изящно! Спасибо!
_Boroda_, как всегда - изящно! Спасибо! Xondoren
Сообщение _Boroda_, как всегда - изящно! Спасибо! Автор - Xondoren Дата добавления - 31.03.2016 в 16:26
Xondoren
Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:31 |
Pelena, мне формула нравится своей краткостью, но она вносит данные не попорядку) Я у _Boroda_ повзаимствую формулу. Спасибо за помощь!
Pelena, мне формула нравится своей краткостью, но она вносит данные не попорядку) Я у _Boroda_ повзаимствую формулу. Спасибо за помощь! Xondoren
Сообщение Pelena, мне формула нравится своей краткостью, но она вносит данные не попорядку) Я у _Boroda_ повзаимствую формулу. Спасибо за помощь! Автор - Xondoren Дата добавления - 31.03.2016 в 16:31
