= Мир MS Excel/Поиск по ячейкам с игнорированием знаков препинания и пробел - Мир MS Excel
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:22 | Сообщение № 1
Добрый день.
В приложении фрагмент прайса. Мне нужно осуществлять поиск по артикулу, но так чтоб он игнорировал знаки препинания и пробелы.
Т.е. я воожу значение 68524 и он должен указать на ячейку с этим значением 68.524.
45.654
68.524
688.54
45 559
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: prays_31.03.16_.xls (37.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
45.654
68.524
688.54
45 559
Помогите пожалуйста
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 17:22
akobir Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:27 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
fantasy1133, попробуйте избавиться от всех ненужных символов, заменив их на пустоту. Или Вам важно разделение?
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщениеfantasy1133, попробуйте избавиться от всех ненужных символов, заменив их на пустоту. Или Вам важно разделение?
Автор - akobir
Дата добавления - 01.04.2016 в 17:27
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:53 | Сообщение № 3
Мне важно найти артикул и соответсвенно наименование к нему. Мне важно чтоб он искал артикул вне зависимости от пробелом и точек
Как это сделать, подскажите пожалуйста.
СообщениеМне важно найти артикул и соответсвенно наименование к нему. Мне важно чтоб он искал артикул вне зависимости от пробелом и точек
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 17:53
abtextime Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:56 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
УФ
=НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК($J$1;ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($B2;".";"");"-";""))))
Контекст вводится в ячейку J1
К сообщению приложен файл: _prays_31.03.16.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Пятница, 01.04.2016, 17:57
СообщениеУФ
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.04.2016 в 17:56
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:04 | Сообщение № 5
Спасибо большое. то что нужно, но прайс у нас просто огромный и пролистывать его в поискать выделенных ячеек будет сложно. Можно как то эту проблему решить?
СообщениеСпасибо большое. то что нужно, но прайс у нас просто огромный и пролистывать его в поискать выделенных ячеек будет сложно. Можно как то эту проблему решить?
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:04
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:20 | Сообщение № 6
И ещё подскажите пожалуйста, а то я в экселе не понимаю ничего. Эту формулу куда вставлять? А то прайсы каждую неделю буду обновляться и нужно постоянно формулу вписывать.
СообщениеИ ещё подскажите пожалуйста, а то я в экселе не понимаю ничего. Эту формулу куда вставлять? А то прайсы каждую неделю буду обновляться и нужно постоянно формулу вписывать.
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:20
TimSha Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:24 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
off Так может на начальные курсы записаться?! А если это - ваша работа, то заказывать решение, а еще подумать - нужна ли вам такая работа... Без обид, пжлста... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:24
abtextime Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:25 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
1. Можете сделать умную таблицу или автофильтр и фильтровать по цвету (пример в файле)
2. Формулы вводить так: выделяете диапазон действия - потом Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу для определения форматируемых ячеек
Всё можно сделать намного симпатичнее, но макросами
К сообщению приложен файл: 2889953.xls (43.5 Kb)
Сообщение1. Можете сделать умную таблицу или автофильтр и фильтровать по цвету (пример в файле)
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:25
abtextime Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:30 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
TimSha ,
[offtop]Я бы не сказал, что УФ с формулами (а не стандартными средствами) начальный уровень.
Я уже делал довольно изощренные расчетные модули на Excel, но УФ вообще не применял и особо не знал. Появилась задача, которая требовала УФ - почитал. Вот сейчас никак в тему с массивными формулами не въеду - просто жизнь не заставляет, для текущих задач с лихвой хватает уже известного мне инструментария.
СообщениеTimSha ,
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:30
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:39 | Сообщение № 10
Ещё вопросики:
-А как указать поле в которое будет вводится условие?
-И как удалить все пробелы в артикулах?
СообщениеЕщё вопросики:
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:39
abtextime Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:40 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
fantasy1133 ,
Подумайте еще о том, чтобы для быстрого обзора прайса применить сводные таблицы. Посмотрите файл.
Это как идея, а не как решение ...
К сообщению приложен файл: 6885514.xls (54.5 Kb)
Сообщениеfantasy1133 ,
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:40
Manyasha Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:41 | Сообщение № 12
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
вариант с udf для доп. столбца. Вернет все цифры из строки, тогда искать можно по этому доп столбцу
Function return_numbers(s As String)
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True
        .Pattern = "\d"
        Set obj = .Execute(s)
        With obj
            If .Count = 0 Then return_numbers = "": Exit Function
            For i = 0 To .Count - 1
                resStr = resStr & .Item(i)
            Next i
    return_numbers = resStr
End Function
Чтобы увидеть функцию нажмите alt+f11 (или Вкладка Разработчик - Visual Basic)
К сообщению приложен файл: 123456.xls (49.0 Kb)
Сообщениевариант с udf для доп. столбца. Вернет все цифры из строки, тогда искать можно по этому доп столбцу
        .Global = True
        .Pattern = "\d"
        With obj
            Next i
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:41
abtextime Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:45 | Сообщение № 13
Репутация: 117 ±
Как указать поле? это уже от Вас зависит, оформляйте, как хотите . В формуле для УФ это поле сейчас фигурирует как $J$1, слева от него стоит слово "поиск"
чистку лишних пробелом можно добавить еще одним вложенным ПОДСТАВИТЬ() - p.s. наверняка есть более изящные решения, не суть ...
=НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК($J$1;ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($B3;".";"");"-";"");" ";"")))
СообщениеКак указать поле? это уже от Вас зависит, оформляйте, как хотите . В формуле для УФ это поле сейчас фигурирует как $J$1, слева от него стоит слово "поиск"
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:45
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:47 | Сообщение № 14
Manyasha,
Отличный вариант, только не ищет по этим значением поиск через CTRL+F
[moder]У меня все ищет. Область поиска - значения поставьте[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 01.04.2016, 18:53
СообщениеManyasha,
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:47
abtextime Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:50 | Сообщение № 15
Репутация: 117 ±
По варианту Manyasha
А Вы скопируйте формулы в значения - Ctrl-C - Ctrl-Alt-V- "значения"
Сообщение отредактировал abtextime - Пятница, 01.04.2016, 18:50
СообщениеПо варианту Manyasha
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:50
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:16 | Сообщение № 16
Manyasha, Подскажите пожалуйста по подробней где и как это прописать. Мне нужно будет каждую неделю это проделовать
СообщениеManyasha, Подскажите пожалуйста по подробней где и как это прописать. Мне нужно будет каждую неделю это проделовать
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 19:16
Manyasha Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:31 | Сообщение № 17
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Открываете редактор VBA
Слева во вкладке Project щелкаете правой кнопкой мышки - insert - module. Копируете в появившееся окно код функции. (Или просто мышкой перетащите модуль из проекта моего файла в проект Вашего).
в ячейку на листе вписываете формулу
=return_numbers(B2)
Протягиваете ее вниз.
Чтобы найти какое-то значение: ctrl+f - Параметры - Область поиска: значения.
К сообщению приложен файл: 0091399.jpg (37.3 Kb)
СообщениеОткрываете редактор VBA
=return_numbers(B2)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.04.2016 в 19:31
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:16 | Сообщение № 18
abtextime, не помогло(
Сообщениеabtextime, не помогло(
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 20:16
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:28 | Сообщение № 19
Что не так блин((
СообщениеЧто не так блин((
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 20:28
fantasy1133 Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:35 | Сообщение № 20
Не получается что то
К сообщению приложен файл: 4615963.jpg (18.0 Kb)
СообщениеНе получается что то
Автор - fantasy1133
Дата добавления - 01.04.2016 в 20:35
