= Мир MS Excel/автозаполнение листа2 - Мир MS Excel
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:42 | Сообщение № 1
создана формула, при вводе информации на листе "test" информация переносится в заданные ячейки листа "dop_uslugi", как сделать, чтобы при создании новой строки в листе "test", автоматически добавлялась строка в листе "dop_uslug"?
К сообщению приложен файл: 9406427.xlsx (49.1 Kb)
Сообщение отредактировал runagroup - Суббота, 02.04.2016, 11:42
Сообщениесоздана формула, при вводе информации на листе "test" информация переносится в заданные ячейки листа "dop_uslugi", как сделать, чтобы при создании новой строки в листе "test", автоматически добавлялась строка в листе "dop_uslug"?
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 11:42
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
в модуль листа
Private Sub Worksheet_Activate()
    i = Sheets("test").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ActiveSheet.ListObjects("Таблица2").Resize Range("$A$1:$S$" & i)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.04.2016, 12:24
Сообщениев модуль листа
Дата добавления - 02.04.2016 в 12:20
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:58 | Сообщение № 3
Nic70y, а вот материться не нужно))))))))))))
СообщениеNic70y, а вот материться не нужно))))))))))))
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 12:58
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 13:20 | Сообщение № 4
Nic70y, спасибо работает)
СообщениеNic70y, спасибо работает)
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 13:20
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 13:44 | Сообщение № 5
Nic70y, а как сделать тоже самое но с удалением, что бы строки очищались?
СообщениеNic70y, а как сделать тоже самое но с удалением, что бы строки очищались?
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 13:44
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:27 | Сообщение № 6
Репутация: 2485 ±
    u = Sheets("dop_uslug").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If u > i Then
    Rows(i + 1 & ":" & u).Clear
[/vba]так?
[p.s.]вот за что не люблю американцев, что им раскладку клавы не приходится менять
пришлось сооб. редактировать[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.04.2016, 14:34
    If u > i Then
[/vba]так?
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:27
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:33 | Сообщение № 7
Nic70y, неа, не работает
К сообщению приложен файл: 1412886.xlsx (50.2 Kb)
Сообщение отредактировал runagroup - Суббота, 02.04.2016, 14:33
СообщениеNic70y, неа, не работает
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:33
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:37 | Сообщение № 8
Репутация: 2485 ±
ну конечно, в xlsx макросы не живут
К сообщению приложен файл: 1412886-1-.xlsm (56.5 Kb)
Сообщениену конечно, в xlsx макросы не живут
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:37
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:53 | Сообщение № 9
Nic70y, выбивае ошибку и указывает на третью строчку в макросе
СообщениеNic70y, выбивае ошибку и указывает на третью строчку в макросе
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:53
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:57 | Сообщение № 10
Nic70y, сообразил - сделал. Спасибо
СообщениеNic70y, сообразил - сделал. Спасибо
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:57
Nic70y Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:59 | Сообщение № 11
Репутация: 2485 ±
а что было то?
у меня норм изначально
Сообщениеа что было то?
Дата добавления - 02.04.2016 в 14:59
runagroup Дата: Суббота, 02.04.2016, 15:02 | Сообщение № 12
Nic70y, формулу не правильно поставил в макросе, я слаб в экселе)))
СообщениеNic70y, формулу не правильно поставил в макросе, я слаб в экселе)))
Автор - runagroup
Дата добавления - 02.04.2016 в 15:02
