Подстановка с одного листа на другой
Raven2009
Дата: Пятница, 08.04.2016, 18:54 |
Сообщение № 41
В смысле?? Я все поставил, все работает, но грузится из-за объема информации очень долго((( А у нас на работе всем все нужно здесь и сейчас))) Это складская логистика...
В смысле?? Я все поставил, все работает, но грузится из-за объема информации очень долго((( А у нас на работе всем все нужно здесь и сейчас))) Это складская логистика... Raven2009
Сообщение В смысле?? Я все поставил, все работает, но грузится из-за объема информации очень долго((( А у нас на работе всем все нужно здесь и сейчас))) Это складская логистика... Автор - Raven2009 Дата добавления - 08.04.2016 в 18:54
Волхв
Дата: Пятница, 08.04.2016, 19:07 |
Сообщение № 42
100% ±
использовать не строчный массивы а один на всю колонку попробуйте снести все остальные колонки (убрать формулы) запустите если терпимо, и тормоза вызывают эти впр и суммесли... тогда уже думать как их заменить на одну на всю колонку ФМ, может при ней скорости компьютера хватит. в противном случае попытайтесь достичь нужный вам результат в самом Acces так о птичках, вы базу и эту таблицу держите на серваке и он виснит? или же на простом ПК?
использовать не строчный массивы а один на всю колонку попробуйте снести все остальные колонки (убрать формулы) запустите если терпимо, и тормоза вызывают эти впр и суммесли... тогда уже думать как их заменить на одну на всю колонку ФМ, может при ней скорости компьютера хватит. в противном случае попытайтесь достичь нужный вам результат в самом Acces так о птичках, вы базу и эту таблицу держите на серваке и он виснит? или же на простом ПК?Волхв
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
Сообщение использовать не строчный массивы а один на всю колонку попробуйте снести все остальные колонки (убрать формулы) запустите если терпимо, и тормоза вызывают эти впр и суммесли... тогда уже думать как их заменить на одну на всю колонку ФМ, может при ней скорости компьютера хватит. в противном случае попытайтесь достичь нужный вам результат в самом Acces так о птичках, вы базу и эту таблицу держите на серваке и он виснит? или же на простом ПК?Автор - Волхв Дата добавления - 08.04.2016 в 19:07
Raven2009
Дата: Пятница, 08.04.2016, 19:53 |
Сообщение № 43
Сервак у нас не виснет (тьфу-тьфу) Это удаленный сетевой диск. Access не совсем подходит для ведения операций, которые задуманы здесь. Тем более данные собираются с разных access-файлов в один. С массивами я к сожалению в первый раз сталкиваюсь... Как это сделать?их заменить на одну на всю колонку ФМ
Raven2009
Сообщение Сервак у нас не виснет (тьфу-тьфу) Это удаленный сетевой диск. Access не совсем подходит для ведения операций, которые задуманы здесь. Тем более данные собираются с разных access-файлов в один. С массивами я к сожалению в первый раз сталкиваюсь... Как это сделать?их заменить на одну на всю колонку ФМ
Автор - Raven2009 Дата добавления - 08.04.2016 в 19:53
Raven2009
Дата: Пятница, 08.04.2016, 19:56 |
Сообщение № 44
И это непонятно((( [moder]И не Вам одному, если честно.
И это непонятно((( [moder]И не Вам одному, если честно.Raven2009
Сообщение не строчный массивы а один на всю колонку
И это непонятно((( [moder]И не Вам одному, если честно.Автор - Raven2009 Дата добавления - 08.04.2016 в 19:56
Raven2009
Дата: Суббота, 09.04.2016, 23:29 |
Сообщение № 45
Модератор: И не Вам одному, если честно.
Как я понимаю, выхода нет(((
Как я понимаю, выхода нет(((Raven2009
Сообщение Модератор: И не Вам одному, если честно.
Как я понимаю, выхода нет(((Автор - Raven2009 Дата добавления - 09.04.2016 в 23:29
Волхв
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 14:11 |
Сообщение № 46
100% ±
Raven2009 , кокай объем, количество строк? я создам Тестовый масссив на основание моей ФМ, и посмотрите разницу, по тестите производительностьпопробуйте снести все остальные колонки (убрать формулы)
вы это пробовали?
вы это пробовали?Волхв
Сообщение Raven2009 , кокай объем, количество строк? я создам Тестовый масссив на основание моей ФМ, и посмотрите разницу, по тестите производительностьпопробуйте снести все остальные колонки (убрать формулы)
вы это пробовали?Автор - Волхв Дата добавления - 10.04.2016 в 14:11
Волхв
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 16:12 |
Сообщение № 47
100% ±
стати , на время тестов переведите настройки в вручной пересчет формул, помогает избегать краха во время тестов
стати , на время тестов переведите настройки в вручной пересчет формул, помогает избегать краха во время тестов Волхв
Сообщение стати , на время тестов переведите настройки в вручной пересчет формул, помогает избегать краха во время тестов Автор - Волхв Дата добавления - 10.04.2016 в 16:12
