= Мир MS Excel/Подстановка с одного листа на другой - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Raven2009 Дата: Пятница, 08.04.2016, 18:54 | Сообщение № 41
В смысле?? Я все поставил, все работает, но грузится из-за объема информации очень долго(((
А у нас на работе всем все нужно здесь и сейчас))) Это складская логистика...
СообщениеВ смысле?? Я все поставил, все работает, но грузится из-за объема информации очень долго(((
Автор - Raven2009
Дата добавления - 08.04.2016 в 18:54
Волхв Дата: Пятница, 08.04.2016, 19:07 | Сообщение № 42
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
В смысле??
использовать не строчный массивы а один на всю колонку
попробуйте снести все остальные колонки (убрать формулы)
запустите если терпимо, и тормоза вызывают эти впр и суммесли...
тогда уже думать как их заменить на одну на всю колонку ФМ, может при ней скорости компьютера хватит.
в противном случае попытайтесь достичь нужный вам результат в самом Acces
так о птичках, вы базу и эту таблицу держите на серваке и он виснит? или же на простом ПК?
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
В смысле??
Автор - Волхв
Дата добавления - 08.04.2016 в 19:07
Raven2009 Дата: Пятница, 08.04.2016, 19:53 | Сообщение № 43
Сервак у нас не виснет (тьфу-тьфу) Это удаленный сетевой диск. Access не совсем подходит для ведения операций, которые задуманы здесь. Тем более данные собираются с разных access-файлов в один.
С массивами я к сожалению в первый раз сталкиваюсь... Как это сделать?
СообщениеСервак у нас не виснет (тьфу-тьфу) Это удаленный сетевой диск. Access не совсем подходит для ведения операций, которые задуманы здесь. Тем более данные собираются с разных access-файлов в один.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 08.04.2016 в 19:53
Raven2009 Дата: Пятница, 08.04.2016, 19:56 | Сообщение № 44
И это непонятно(((
[moder]И не Вам одному, если честно.
И это непонятно(((
Автор - Raven2009
Дата добавления - 08.04.2016 в 19:56
Raven2009 Дата: Суббота, 09.04.2016, 23:29 | Сообщение № 45
Модератор:
Как я понимаю, выхода нет(((
Модератор:
Автор - Raven2009
Дата добавления - 09.04.2016 в 23:29
Волхв Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 14:11 | Сообщение № 46
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Raven2009, кокай объем, количество строк?
я создам Тестовый масссив на основание моей ФМ, и посмотрите разницу, по тестите производительность
вы это пробовали?
СообщениеRaven2009, кокай объем, количество строк?
вы это пробовали?
Автор - Волхв
Дата добавления - 10.04.2016 в 14:11
Волхв Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 16:12 | Сообщение № 47
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
стати , на время тестов переведите настройки в вручной пересчет формул, помогает избегать краха во время тестов
Сообщениестати , на время тестов переведите настройки в вручной пересчет формул, помогает избегать краха во время тестов
Автор - Волхв
Дата добавления - 10.04.2016 в 16:12
  • Страница 3 из 3
