= Мир MS Excel/как свести две таблицы с повторяющимися значениями - Мир MS Excel
ЩтуКув Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:07 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Помогите пожалуйста.
Есть две таблицы, в одной что пришло:
в столбце А - список артикулов, которые повторяются.
в столбце В - список серийных номеров, которые могут повторятся только у разных артикулов.
в второй таблице что ушло:
также артикула с серийными номерами.
Нужно что осталось, артикул с привязкой к серийному номеру.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (14.5 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 07.04.2016 в 20:07
Pelena Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:29 | Сообщение № 2
Можно сделать доп. столбец с формулой
=СЧЁТЕСЛИМН(ушло!$A$2:$A$6;пришло!A2;ушло!$B$2:$B$6;пришло!B2)
Затем отфильтровать по критерию 0
К сообщению приложен файл: 9882052.xls (24.5 Kb)
СообщениеМожно сделать доп. столбец с формулой
Дата добавления - 07.04.2016 в 20:29
SLAVICK Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:43 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
формула массива:
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(пришло!$A$2:$A$20&пришло!$B$2:$B$20;ушло!$A$2:$A$20&ушло!$B$2:$B$20;0));СТРОКА($A$2:$B$20);9^9);СТРОКА(A1))
К сообщению приложен файл: 2641133.xls (32.0 Kb)
Сообщениеформула массива:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.04.2016 в 20:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:46 | Сообщение № 4
Или без допстолбцов формулой массива (ввод через Контрл Шифт Ентер)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(пришло!A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(пришло!$A$2:$A$99&пришло!$B$2:$B$99;ушло!$A$2:$A$99&ушло!$B$2:$B$99;));СТРОКА(пришло!A$2:A$99));СТРОКА(A1)));"")
Или, тоже без допстолбцов, обычная формула (но значения выстраиваются в обратном порядке)
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ЕНД(ПОИСКПОЗ(пришло!$A$2:$A$99&пришло!$B$2:$B$99;ушло!$A$2:$A$99&ушло!$B$2:$B$99;))/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(пришло!$A$2:$A$99&пришло!$B$2:$B$99;$A$1:$A1&$B$1:$B1;));пришло!A$2:A$99);"")
К сообщению приложен файл: 2582474.xls (34.5 Kb) · 4768732.xls (35.0 Kb)
СообщениеИли без допстолбцов формулой массива (ввод через Контрл Шифт Ентер)
Дата добавления - 07.04.2016 в 20:46
ЩтуКув Дата: Пятница, 08.04.2016, 08:27 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
прошу прощения за долгий ответ.
Не могли бы вы на конкретном примере показать - он во вложении.
Чего то не получается.
К сообщению приложен файл: 9887574.xlsx (77.3 Kb)
Сообщениепрошу прощения за долгий ответ.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 08.04.2016 в 08:27
Pelena Дата: Пятница, 08.04.2016, 08:32 | Сообщение № 6
В файле не видно, что именно не получается. О каком варианте речь?
СообщениеВ файле не видно, что именно не получается. О каком варианте речь?
Дата добавления - 08.04.2016 в 08:32
ЩтуКув Дата: Пятница, 08.04.2016, 08:58 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
во вложении файл.
принято 2855, отгружено 1807.
должно остаться 1048.
у меня остается 1214
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Пятница, 08.04.2016, 09:08
Сообщениево вложении файл.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 08.04.2016 в 08:58
ЩтуКув Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:02 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
файл не вкладывался
Сообщениефайл не вкладывался
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 08.04.2016 в 09:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:09 | Сообщение № 9
А как Вы хотели при наличии задвоений? В отгружено посмотрите, например, строки 115, 117 и 119
Дата добавления - 08.04.2016 в 09:09
ЩтуКув Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:08 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
убрал дубликаты артикулов с серийниками из отгружено.
получилось 1680 отгружено 2855 принято, а остается все равно 1214
Сообщениеубрал дубликаты артикулов с серийниками из отгружено.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 08.04.2016 в 10:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:15 | Сообщение № 11
Все верно. 39 штук отгружено ниоткуда. Пример - строка 129
Дата добавления - 08.04.2016 в 10:15
SLAVICK Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:33 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Свел на один лист Ваши данные и добавил УФ по уникальным.
Отфильтруйте по цвету - сразу все станет ясно. ;)
К сообщению приложен файл: 9887574.xlsb (91.0 Kb)
СообщениеСвел на один лист Ваши данные и добавил УФ по уникальным.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.04.2016 в 10:33
ЩтуКув Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:45 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
всем спасибо, разобрался.
Сообщениевсем спасибо, разобрался.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 08.04.2016 в 10:45
