как свести две таблицы с повторяющимися значениями
ЩтуКув
Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:07 |
Помогите пожалуйста. Есть две таблицы, в одной что пришло: в столбце А - список артикулов, которые повторяются. в столбце В - список серийных номеров, которые могут повторятся только у разных артикулов. в второй таблице что ушло: также артикула с серийными номерами. Нужно что осталось, артикул с привязкой к серийному номеру.
Помогите пожалуйста. Есть две таблицы, в одной что пришло: в столбце А - список артикулов, которые повторяются. в столбце В - список серийных номеров, которые могут повторятся только у разных артикулов. в второй таблице что ушло: также артикула с серийными номерами. Нужно что осталось, артикул с привязкой к серийному номеру. ЩтуКув
Сообщение Помогите пожалуйста. Есть две таблицы, в одной что пришло: в столбце А - список артикулов, которые повторяются. в столбце В - список серийных номеров, которые могут повторятся только у разных артикулов. в второй таблице что ушло: также артикула с серийными номерами. Нужно что осталось, артикул с привязкой к серийному номеру. Автор - ЩтуКув Дата добавления - 07.04.2016 в 20:07
Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:29 |
Можно сделать доп. столбец с формулойКод
=СЧЁТЕСЛИМН(ушло!$A$2:$A$6;пришло!A2;ушло!$B$2:$B$6;пришло!B2)
Затем отфильтровать по критерию 0
Затем отфильтровать по критерию 0 Pelena
Сообщение Можно сделать доп. столбец с формулойКод
Затем отфильтровать по критерию 0 Автор - Pelena Дата добавления - 07.04.2016 в 20:29
SLAVICK
Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:43 |
формула массива:Код
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(пришло!$A$2:$A$20&пришло!$B$2:$B$20;ушло!$A$2:$A$20&ушло!$B$2:$B$20;0));СТРОКА($A$2:$B$20);9^9);СТРОКА(A1))
формула массива:Код
SLAVICK
Сообщение формула массива:Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 07.04.2016 в 20:43
Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:46 |
Или без допстолбцов формулой массива (ввод через Контрл Шифт Ентер)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(пришло!A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(пришло!$A$2:$A$99&пришло!$B$2:$B$99;ушло!$A$2:$A$99&ушло!$B$2:$B$99;));СТРОКА(пришло!A$2:A$99));СТРОКА(A1)));"")
Или, тоже без допстолбцов, обычная формула (но значения выстраиваются в обратном порядке)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ЕНД(ПОИСКПОЗ(пришло!$A$2:$A$99&пришло!$B$2:$B$99;ушло!$A$2:$A$99&ушло!$B$2:$B$99;))/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(пришло!$A$2:$A$99&пришло!$B$2:$B$99;$A$1:$A1&$B$1:$B1;));пришло!A$2:A$99);"")
Сообщение Или без допстолбцов формулой массива (ввод через Контрл Шифт Ентер)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2016 в 20:46
ЩтуКув
Дата: Пятница, 08.04.2016, 08:27 |
прошу прощения за долгий ответ. Не могли бы вы на конкретном примере показать - он во вложении. Чего то не получается.
прошу прощения за долгий ответ. Не могли бы вы на конкретном примере показать - он во вложении. Чего то не получается. ЩтуКув
Сообщение прошу прощения за долгий ответ. Не могли бы вы на конкретном примере показать - он во вложении. Чего то не получается. Автор - ЩтуКув Дата добавления - 08.04.2016 в 08:27
Дата: Пятница, 08.04.2016, 08:32 |
В файле не видно, что именно не получается. О каком варианте речь?
В файле не видно, что именно не получается. О каком варианте речь? Pelena
Сообщение В файле не видно, что именно не получается. О каком варианте речь? Автор - Pelena Дата добавления - 08.04.2016 в 08:32
ЩтуКув
Дата: Пятница, 08.04.2016, 08:58 |
во вложении файл. принято 2855, отгружено 1807. должно остаться 1048. у меня остается 1214
во вложении файл. принято 2855, отгружено 1807. должно остаться 1048. у меня остается 1214 ЩтуКув
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Пятница, 08.04.2016, 09:08
Сообщение во вложении файл. принято 2855, отгружено 1807. должно остаться 1048. у меня остается 1214 Автор - ЩтуКув Дата добавления - 08.04.2016 в 08:58
ЩтуКув
Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:02 |
файл не вкладывался
Сообщение файл не вкладывался Автор - ЩтуКув Дата добавления - 08.04.2016 в 09:02
Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:09 |
А как Вы хотели при наличии задвоений? В отгружено посмотрите, например, строки 115, 117 и 119
А как Вы хотели при наличии задвоений? В отгружено посмотрите, например, строки 115, 117 и 119_Boroda_
Сообщение принято 2855, отгружено 1807. должно остаться 1048. у меня остается 1214
А как Вы хотели при наличии задвоений? В отгружено посмотрите, например, строки 115, 117 и 119Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.04.2016 в 09:09
ЩтуКув
Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:08 |
убрал дубликаты артикулов с серийниками из отгружено. получилось 1680 отгружено 2855 принято, а остается все равно 1214
убрал дубликаты артикулов с серийниками из отгружено. получилось 1680 отгружено 2855 принято, а остается все равно 1214 ЩтуКув
Сообщение убрал дубликаты артикулов с серийниками из отгружено. получилось 1680 отгружено 2855 принято, а остается все равно 1214 Автор - ЩтуКув Дата добавления - 08.04.2016 в 10:08
Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:15 |
Все верно. 39 штук отгружено ниоткуда. Пример - строка 129
Все верно. 39 штук отгружено ниоткуда. Пример - строка 129_Boroda_
Сообщение получилось 1680 отгружено 2855 принято, а остается все равно 1214
Все верно. 39 штук отгружено ниоткуда. Пример - строка 129Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.04.2016 в 10:15
SLAVICK
Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:33 |
Свел на один лист Ваши данные и добавил УФ по уникальным. Отфильтруйте по цвету - сразу все станет ясно.
Свел на один лист Ваши данные и добавил УФ по уникальным. Отфильтруйте по цвету - сразу все станет ясно. SLAVICK
Сообщение Свел на один лист Ваши данные и добавил УФ по уникальным. Отфильтруйте по цвету - сразу все станет ясно. Автор - SLAVICK Дата добавления - 08.04.2016 в 10:33
ЩтуКув
Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:45 |
всем спасибо, разобрался.
всем спасибо, разобрался. ЩтуКув
Сообщение всем спасибо, разобрался. Автор - ЩтуКув Дата добавления - 08.04.2016 в 10:45
