Выборка из таблицы
sazn
Дата: Пятница, 08.04.2016, 15:10 |
Вопрос такого плана. Есть таблица из 5 столбцов. В первом столбце наименование материала. В других столбцах грубо говоря номера этажей. Как сделать что бы Excel автоматически выводил материал например на определенном этаже. То есть пишу в клетке например номер 2 и он весь материал из столбца 1 вывел в эту клетку. Если кто поможет буду очень благодарен. [moder]Вложите пример согласно правил форума [/moder]
Вопрос такого плана. Есть таблица из 5 столбцов. В первом столбце наименование материала. В других столбцах грубо говоря номера этажей. Как сделать что бы Excel автоматически выводил материал например на определенном этаже. То есть пишу в клетке например номер 2 и он весь материал из столбца 1 вывел в эту клетку. Если кто поможет буду очень благодарен. [moder]Вложите пример согласно правил форума [/moder] sazn
sazn
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 08.04.2016, 15:15
Сообщение Вопрос такого плана. Есть таблица из 5 столбцов. В первом столбце наименование материала. В других столбцах грубо говоря номера этажей. Как сделать что бы Excel автоматически выводил материал например на определенном этаже. То есть пишу в клетке например номер 2 и он весь материал из столбца 1 вывел в эту клетку. Если кто поможет буду очень благодарен. [moder]Вложите пример согласно правил форума [/moder] Автор - sazn Дата добавления - 08.04.2016 в 15:10
sazn
Дата: Пятница, 08.04.2016, 15:38 |
Пример. Сама таблица
sazn
Сообщение Пример. Сама таблица Автор - sazn Дата добавления - 08.04.2016 в 15:38
Волхв
Дата: Пятница, 08.04.2016, 15:52 |
100% ±
Сводная таблица, ограничение, должен быть ток один столбец Этаж
Сводная таблица, ограничение, должен быть ток один столбец Этаж Волхв
Плодить темы - это вообще-то предназначение форума ©Serge_007 админа
Сообщение Сводная таблица, ограничение, должен быть ток один столбец Этаж Автор - Волхв Дата добавления - 08.04.2016 в 15:52
sazn
Дата: Пятница, 08.04.2016, 15:59 |
А можно как то ввести в этот столбец например два номера, 1 и 2 (этажи)? И как все таки будет выглядит формула?
А можно как то ввести в этот столбец например два номера, 1 и 2 (этажи)? И как все таки будет выглядит формула? sazn
sazn
Сообщение А можно как то ввести в этот столбец например два номера, 1 и 2 (этажи)? И как все таки будет выглядит формула? Автор - sazn Дата добавления - 08.04.2016 в 15:59
Волхв
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:06 |
100% ±
тут нет формулы, попробуйте, примерно выглядит так
тут нет формулы, попробуйте, примерно выглядит так Волхв
Сообщение тут нет формулы, попробуйте, примерно выглядит так Автор - Волхв Дата добавления - 08.04.2016 в 16:06
SLAVICK
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:08 |
Формула массива :Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D$1:$D$125;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E$2:$H$125=$K$2;СТРОКА($E$2:$H$125);9^9);СТРОКА(J1));1);"")
Вам же дали пример с 4-мя столбцами...
Вам же дали пример с 4-мя столбцами... SLAVICK
Сообщение Формула массива :Код
Вам же дали пример с 4-мя столбцами... Автор - SLAVICK Дата добавления - 08.04.2016 в 16:08
sazn
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:09 |
Спасибо за помощь, в принципе можно и по одной цифре. Но задумка у меня немного другая. Есть другой файл Акт, там ставлю номер этажа например 2 и туда автоматом добавляется материал. А тут получается целая табличка (
Спасибо за помощь, в принципе можно и по одной цифре. Но задумка у меня немного другая. Есть другой файл Акт, там ставлю номер этажа например 2 и туда автоматом добавляется материал. А тут получается целая табличка ( sazn
sazn
Сообщение Спасибо за помощь, в принципе можно и по одной цифре. Но задумка у меня немного другая. Есть другой файл Акт, там ставлю номер этажа например 2 и туда автоматом добавляется материал. А тут получается целая табличка ( Автор - sazn Дата добавления - 08.04.2016 в 16:09
Волхв
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:10 |
100% ±
если уже все заполнено то можно создать общею колонку этаж и туда вставить что то на подобиеКод
=E2&","&F2&","&G2&","&H2
Волхв
Сообщение если уже все заполнено то можно создать общею колонку этаж и туда вставить что то на подобиеКод
Автор - Волхв Дата добавления - 08.04.2016 в 16:10
sazn
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:11 |
Ребята спасибо Огромное за помощь. буду разбираться!
Ребята спасибо Огромное за помощь. буду разбираться! sazn
sazn
Сообщение Ребята спасибо Огромное за помощь. буду разбираться! Автор - sazn Дата добавления - 08.04.2016 в 16:11
Волхв
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:13 |
100% ±
в один фай как доп лист сделайте и выложите как пример по суте ВПР ., но лучше по рыскайте изменяющиеся(зависимые) выпадающие списки. думаю они Вам очень помогут
в один фай как доп лист сделайте и выложите как пример по суте ВПР ., но лучше по рыскайте изменяющиеся(зависимые) выпадающие списки. думаю они Вам очень помогутВолхв
Сообщение Есть другой файл Акт, там ставлю номер этажа например 2 и туда автоматом добавляется материал
в один фай как доп лист сделайте и выложите как пример по суте ВПР ., но лучше по рыскайте изменяющиеся(зависимые) выпадающие списки. думаю они Вам очень помогутАвтор - Волхв Дата добавления - 08.04.2016 в 16:13
sazn
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:16 |
SLAVICK то что надо вы мне скинули. Только пока что не очень разобрался какие функции использовать и как )
SLAVICK то что надо вы мне скинули. Только пока что не очень разобрался какие функции использовать и как ) sazn
sazn
Сообщение SLAVICK то что надо вы мне скинули. Только пока что не очень разобрался какие функции использовать и как ) Автор - sazn Дата добавления - 08.04.2016 в 16:16
sazn
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:52 |
SLAVICK , Можете помочь с функцией которую вы мне написали. Не могу понять как она работает и как ее ввести .
SLAVICK , Можете помочь с функцией которую вы мне написали. Не могу понять как она работает и как ее ввести .sazn
sazn
Сообщение SLAVICK , Можете помочь с функцией которую вы мне написали. Не могу понять как она работает и как ее ввести .Автор - sazn Дата добавления - 08.04.2016 в 16:52
SLAVICK
Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:56 |
Формула массива вводится одновременным нажатием CTRL SHIFT ENTER.
Формула массива вводится одновременным нажатием CTRL SHIFT ENTER.SLAVICK
Сообщение Не могу понять как она работает и как ее ввести
Формула массива вводится одновременным нажатием CTRL SHIFT ENTER.Автор - SLAVICK Дата добавления - 08.04.2016 в 16:56
jakim
Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:10 |
Для Вашего случая подойдёт и такая формула.
=IFERROR(INDEX(D$2:D$125;AGGREGATE(15;6;ROW(A$1:A$125)/($E$2:$H$125=J$2);ROW(A1)));"")
jakim
Сообщение Для Вашего случая подойдёт и такая формула.
Автор - jakim Дата добавления - 08.04.2016 в 20:10
sazn
Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:18 |
Ребята все спасибо за помощь. Если будут вопросы обращусь еще. Отличный форум и поддержка !
Ребята все спасибо за помощь. Если будут вопросы обращусь еще. Отличный форум и поддержка ! sazn
sazn
Сообщение Ребята все спасибо за помощь. Если будут вопросы обращусь еще. Отличный форум и поддержка ! Автор - sazn Дата добавления - 08.04.2016 в 20:18
