Данные из массива по условию
denw
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:48 |
Добрый день! Просьба помочь вытащить данные из массива по условию:Код
=ЕСЛИ(N2<Лист1!$B$2:$B$21;Лист1!$I$2:$I$21*Лист2!E2;"")
среднее, максимальное и минимальное могу вытащить, а как вытащить просто результат, не могу найти решения. [moder]В файле покажите. И пример нужного результата тоже.
среднее, максимальное и минимальное могу вытащить, а как вытащить просто результат, не могу найти решения. [moder]В файле покажите. И пример нужного результата тоже. denw
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 11.04.2016, 17:52
Сообщение Добрый день! Просьба помочь вытащить данные из массива по условию:Код
среднее, максимальное и минимальное могу вытащить, а как вытащить просто результат, не могу найти решения. [moder]В файле покажите. И пример нужного результата тоже. Автор - denw Дата добавления - 11.04.2016 в 17:48
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:57 |
- это функции агрегирования - они что-то делают с массивом данных и выводят в одно (чаще всего) значение. А если Вам нужно данные по условию, то что-то примерно вот так (без файла, как я уже писал в комментарии выше) не совсем ясно, что же Вам нужноКод
=ЕСЛИ(N2<Лист1!B2;Лист1!I2*E2;"")
Сообщение среднее, максимальное и минимальное
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.04.2016 в 17:57
denw
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 18:03 |
Да, понял что без примера не обойтись, выкладываю пример.
Да, понял что без примера не обойтись, выкладываю пример. denw
Сообщение Да, понял что без примера не обойтись, выкладываю пример. Автор - denw Дата добавления - 11.04.2016 в 18:03
Karataev
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 18:28 |
Excel
формул массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) для E2Код
=A2*ИНДЕКС($K$2:$K$21;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;$J$2:$J$21>C2;0))
Только у меня формула не учитывает, если C2 = какое-то значение в столбце J. В этом случае нужно брать значение в найденной строке или в следующей строке? Сейчас формула берет в следующей строке.
Только у меня формула не учитывает, если C2 = какое-то значение в столбце J. В этом случае нужно брать значение в найденной строке или в следующей строке? Сейчас формула берет в следующей строке. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 11.04.2016, 21:12
Сообщение формул массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) для E2Код
Только у меня формула не учитывает, если C2 = какое-то значение в столбце J. В этом случае нужно брать значение в найденной строке или в следующей строке? Сейчас формула берет в следующей строке. Автор - Karataev Дата добавления - 11.04.2016 в 18:28
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 18:44 |
А если можно отсортировать диапазон отклонения по убыванию, то можно обычной формулойКод
=A2*ИНДЕКС($K$2:$K$21;ПОИСКПОЗ(C2;$J$2:$J$21;-1))
Сообщение А если можно отсортировать диапазон отклонения по убыванию, то можно обычной формулойКод
Автор - Pelena Дата добавления - 11.04.2016 в 18:44
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:24 |
Можно без пересортировки немассивной формулойКод
=A2*ИНДЕКС(K$2:K$21;СЧЁТЕСЛИ(J$2:J$21;"<="&C2)+1)
Сообщение Можно без пересортировки немассивной формулойКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.04.2016 в 19:24
denw
Дата: Вторник, 12.04.2016, 07:26 |
Благодарю за помощь! Очень помогли.
Благодарю за помощь! Очень помогли. denw
Сообщение Благодарю за помощь! Очень помогли. Автор - denw Дата добавления - 12.04.2016 в 07:26
