= Мир MS Excel/Как перенести таблицу на другой лист с сохранением размеров - Мир MS Excel
KostyanBr Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как перенести таблицу с одного листа на другой с сохранением ширины/высоты ячеек? Файлы прикрепляю. Когда сам пытаюсь скопировать и продолжить таблицу, то получается только такое
Весь вечер просидел, всякие варианты испробовал. Поиск в яндексе тоже не помог.
К сообщению приложен файл: 5451242.xlsx (35.9 Kb) · 7159222.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал KostyanBr - Вторник, 12.04.2016, 22:24
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как перенести таблицу с одного листа на другой с сохранением ширины/высоты ячеек? Файлы прикрепляю. Когда сам пытаюсь скопировать и продолжить таблицу, то получается только такое
Автор - KostyanBr
Дата добавления - 12.04.2016 в 22:23
Pelena Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Копировать лист целиком не вариант?
Дата добавления - 12.04.2016 в 22:39
KostyanBr Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:42 | Сообщение № 3
Да в принципе можно и весь скопировать, перенести, а потом удалять шапку... (если нет вариантов проще)
Автор - KostyanBr
Дата добавления - 12.04.2016 в 22:42
Pelena Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Можно ещё попробовать выделить не диапазон, а строки целиком -- Копировать -- в файле приёмнике тоже выделить строку -- Вставить
СообщениеМожно ещё попробовать выделить не диапазон, а строки целиком -- Копировать -- в файле приёмнике тоже выделить строку -- Вставить
Дата добавления - 12.04.2016 в 22:51
KostyanBr Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:58 | Сообщение № 5
Спасибо большое. Вроде работает.
Автор - KostyanBr
Дата добавления - 12.04.2016 в 22:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:06 | Сообщение № 6
Предположу, что служебная информация из столбцов M:S Вам не нужна.
Для второго файла подойдет так:
Выделить столбцы В:L, скопировать, перейти на новый лист, спецвставка - ширины столбцов - ОК, Контрл+V. Вставляется именно так, как нужно, без излишних высот строк
А вот по первому файлу немного сложнее - у Вас там данные в объединенных ячейках столбцов J:K. Там вот так можно:
Выделить столбцы В:L, скопировать, перейти на новый лист, спецвставка - ширины столбцов - ОК, Контрл+V. Топнуть в любом месте. Схватить мышой границу столбцов между I и J и протянуть ее вправо до того места, где была граница между J и К. Выделить весь столбец J и удалить его. Встать в А1, нажать Контрл Шифт Енд, Главная - стрелочка под словом "Формат" на ленте - Автоподбор высоты строки.
К сообщению приложен файл: 5451242_1.xlsx (47.5 Kb) · 7159222_1.xlsx (25.4 Kb)
СообщениеПредположу, что служебная информация из столбцов M:S Вам не нужна.
Дата добавления - 12.04.2016 в 23:06
