= Мир MS Excel/Перенос строк таблицы на другой лист при выполнении условия - Мир MS Excel
gree Дата: Среда, 13.04.2016, 13:07 | Сообщение № 1
Всем привет! В файле создана основная таблица с графиками работы павильонов, необходимо во второй вкладке сделать сводную таблицу с условием если ячейка B4 в первой таблице имеет значение, то вся эта строка переносится в таблицу на второй вкладке. Пример на картинке) Думаю что можно через функцию "если" но самостоятельно реализовать свою я не могу)) (если $B4 не равно 0 тогда строка 4 копируется в лист 2, при этом следующее копирование будет происходить уже на строку ниже)
К сообщению приложен файл: 5757822.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 13.04.2016, 13:17
СообщениеВсем привет! В файле создана основная таблица с графиками работы павильонов, необходимо во второй вкладке сделать сводную таблицу с условием если ячейка B4 в первой таблице имеет значение, то вся эта строка переносится в таблицу на второй вкладке. Пример на картинке) Думаю что можно через функцию "если" но самостоятельно реализовать свою я не могу)) (если $B4 не равно 0 тогда строка 4 копируется в лист 2, при этом следующее копирование будет происходить уже на строку ниже)
Автор - gree
Дата добавления - 13.04.2016 в 13:07
Russel Дата: Среда, 13.04.2016, 13:17 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Фильтром выбирать только заполненные строки.
QIWI 9173973973
СообщениеФильтром выбирать только заполненные строки.
Автор - Russel
Дата добавления - 13.04.2016 в 13:17
Manyasha Дата: Среда, 13.04.2016, 13:53 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
gree, можно формулой (массивная, вводить через ctrl+shift+enter)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Весь список'!A$2:A$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Весь список'!$B$2:$B$100<>"";СТРОКА('Весь список'!$B$2:$B$100)-1;"");СТРОКА(A1)));"")
А можно сводной таблицей (на 2-м листе) с фильтром по времени открытия
К сообщению приложен файл: 5757822-1.xlsx (16.3 Kb)
Сообщениеgree, можно формулой (массивная, вводить через ctrl+shift+enter)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.04.2016 в 13:53
jakim Дата: Среда, 13.04.2016, 16:21 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Вариант без формул массива.
К сообщению приложен файл: 1653331.xlsx (10.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 13.04.2016 в 16:21
gree Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:35 | Сообщение № 5
всем большое спасибо за помощь и ответы :)
Сообщениевсем большое спасибо за помощь и ответы :)
Автор - gree
Дата добавления - 14.04.2016 в 09:35
