= Мир MS Excel/Как в экселе запретить доступ, за исключением выпад. списка - Мир MS Excel
adamm1603 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:05 | Сообщение № 1
Доброго времени! Как в экселе запретить полный доступ к ячейке, а точнее стирание данных, за исключением выпадающего списка! Защита листа в данном случае не помогает, скорее всего нужно запретить команду Selection.ClearContents, а вот как это сделать ума не приложу...
К сообщению приложен файл: 5543124.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДоброго времени! Как в экселе запретить полный доступ к ячейке, а точнее стирание данных, за исключением выпадающего списка! Защита листа в данном случае не помогает, скорее всего нужно запретить команду Selection.ClearContents, а вот как это сделать ума не приложу...
Автор - adamm1603
Дата добавления - 18.04.2016 в 12:05
amfor Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 5172594.xlsx (10.5 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеТак?
Автор - amfor
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:21
adamm1603 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:25 | Сообщение № 3
Так я пробовал, в данном случае я не могу выбрать значение из выпадающего списка
СообщениеТак я пробовал, в данном случае я не могу выбрать значение из выпадающего списка
Автор - adamm1603
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:25
amfor Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:30 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
Тогда так
К сообщению приложен файл: 4055084.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеТогда так
Автор - amfor
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:30
adamm1603 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:40 | Сообщение № 5
И так я пробовал, проблема в данном случае в том, что ячейка подлежит редактированию, то есть её можно стереть нажатием delete, а для меня это критично...
СообщениеИ так я пробовал, проблема в данном случае в том, что ячейка подлежит редактированию, то есть её можно стереть нажатием delete, а для меня это критично...
Автор - adamm1603
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:40
amfor Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
Про какую ячейку речь?
СообщениеПро какую ячейку речь?
Автор - amfor
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:42
abtextime Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:43 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
amfor
если сделать CtrL+C на пустой ячейке и потом Ctrl+V на желтой, то значение затрётся
Сообщениеamfor
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.04.2016 в 13:43
adamm1603 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:01 | Сообщение № 8
Про какую
диапазон A1:A3 в нём в каждой ячейке выпадающий список, моя задача выбрать из выпадающего списка значение и не более, то есть ввод данных запрещён и самое главное, запрет на стирание и удаление данных командой delete, то есть ячейка полностью заблокирована, и данные можно внести только через выпадающий список как то так!
Про какую
Автор - adamm1603
Дата добавления - 18.04.2016 в 14:01
amfor Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:44 | Сообщение № 9
Репутация: 75 ±
Попробуйте так
К сообщению приложен файл: 4055084.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеПопробуйте так
Автор - amfor
Дата добавления - 18.04.2016 в 14:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.04.2016, 14:56 | Сообщение № 10
Репутация: 6612 ±
Такой дурной вариант
К сообщению приложен файл: 5543124_1.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеТакой дурной вариант
Дата добавления - 18.04.2016 в 14:56
adamm1603 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:04 | Сообщение № 11
И такой вариант я рассматривал, но проблема в том, что это упрощённый вариант, того что мне нужно и в моём случае мне обязательно нужен запрет на клавишу delete, но всё равно спасибо!
СообщениеИ такой вариант я рассматривал, но проблема в том, что это упрощённый вариант, того что мне нужно и в моём случае мне обязательно нужен запрет на клавишу delete, но всё равно спасибо!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 18.04.2016 в 16:04
