Доброго времени! Как в экселе запретить полный доступ к ячейке, а точнее стирание данных, за исключением выпадающего списка! Защита листа в данном случае не помогает, скорее всего нужно запретить команду Selection.ClearContents, а вот как это сделать ума не приложу...
Доброго времени! Как в экселе запретить полный доступ к ячейке, а точнее стирание данных, за исключением выпадающего списка! Защита листа в данном случае не помогает, скорее всего нужно запретить команду Selection.ClearContents, а вот как это сделать ума не приложу...adamm1603
И так я пробовал, проблема в данном случае в том, что ячейка подлежит редактированию, то есть её можно стереть нажатием delete, а для меня это критично...
И так я пробовал, проблема в данном случае в том, что ячейка подлежит редактированию, то есть её можно стереть нажатием delete, а для меня это критично...adamm1603
диапазон A1:A3 в нём в каждой ячейке выпадающий список, моя задача выбрать из выпадающего списка значение и не более, то есть ввод данных запрещён и самое главное, запрет на стирание и удаление данных командой delete, то есть ячейка полностью заблокирована, и данные можно внести только через выпадающий список как то так!
диапазон A1:A3 в нём в каждой ячейке выпадающий список, моя задача выбрать из выпадающего списка значение и не более, то есть ввод данных запрещён и самое главное, запрет на стирание и удаление данных командой delete, то есть ячейка полностью заблокирована, и данные можно внести только через выпадающий список как то так!adamm1603
И такой вариант я рассматривал, но проблема в том, что это упрощённый вариант, того что мне нужно и в моём случае мне обязательно нужен запрет на клавишу delete, но всё равно спасибо!
И такой вариант я рассматривал, но проблема в том, что это упрощённый вариант, того что мне нужно и в моём случае мне обязательно нужен запрет на клавишу delete, но всё равно спасибо!adamm1603
