Подсчитать количество исх. плюс вх. звонков
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:56 |
Подскажите пожалуйста, как посчитать количество исх. + вх. звонков при условии, что клиенту звонили несколько раз и возможно в одной строке наличие, как исх. так и вх. звонков. В примере указал, что бы хотелось получить. Заранее хочу сказать, что отобрать необходимо не только те моменты когда присутствуют в одной строчке оба условия но и когда они в разных строчках. Смог отобрать отдельно эти звонки, а вот чтоб учесть их вместе с этим проблема((. Если можно формулу пишите в ответе.
Подскажите пожалуйста, как посчитать количество исх. + вх. звонков при условии, что клиенту звонили несколько раз и возможно в одной строке наличие, как исх. так и вх. звонков. В примере указал, что бы хотелось получить. Заранее хочу сказать, что отобрать необходимо не только те моменты когда присутствуют в одной строчке оба условия но и когда они в разных строчках. Смог отобрать отдельно эти звонки, а вот чтоб учесть их вместе с этим проблема((. Если можно формулу пишите в ответе. Evgen84
Сообщение Подскажите пожалуйста, как посчитать количество исх. + вх. звонков при условии, что клиенту звонили несколько раз и возможно в одной строке наличие, как исх. так и вх. звонков. В примере указал, что бы хотелось получить. Заранее хочу сказать, что отобрать необходимо не только те моменты когда присутствуют в одной строчке оба условия но и когда они в разных строчках. Смог отобрать отдельно эти звонки, а вот чтоб учесть их вместе с этим проблема((. Если можно формулу пишите в ответе. Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 09:56
Nic70y
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:01 |
Сообщение в каком? Автор - Nic70y Дата добавления - 26.04.2016 в 10:01
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:09 |
Извиняюсь видимо не подкрепился файл. Прикрепил. [moder]Где? max 100kb
Извиняюсь видимо не подкрепился файл. Прикрепил. [moder]Где? max 100kb Evgen84
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 26.04.2016, 10:12
Сообщение Извиняюсь видимо не подкрепился файл. Прикрепил. [moder]Где? max 100kb Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 10:09
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:13 |
Пример
Сообщение Пример Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 10:13
Nic70y
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:24 |
в ячейках всегда 1? если да, то наверное, может быть так:Код
=СУММПРОИЗВ((A3:A$999=A3)*МАКС(B3:B$999;C3:C$999))
не так:(
не так:( Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.04.2016, 10:40
Сообщение в ячейках всегда 1? если да, то наверное, может быть так:Код
не так:( Автор - Nic70y Дата добавления - 26.04.2016 в 10:24
А почему для 1010 = 3, а не 4? Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ((A$2:A$999=A3)*B$2:C$999)
Хотя ... Не знаю, верно ли я понял задачу
Хотя ... Не знаю, верно ли я понял задачу _Boroda_
Сообщение А почему для 1010 = 3, а не 4? Так нужно?Код
Хотя ... Не знаю, верно ли я понял задачу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2016 в 10:24
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:25 |
Выше приложил. Файл был большой.
Выше приложил. Файл был большой.Evgen84
Сообщение Выше приложил. Файл был большой.Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 10:25
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:28 |
Надо именно, чтоб как в примере. Необходимо посчитать все эти звонки по клиенту как один звонок.
Надо именно, чтоб как в примере. Необходимо посчитать все эти звонки по клиенту как один звонок.Evgen84
Надо именно, чтоб как в примере. Необходимо посчитать все эти звонки по клиенту как один звонок.Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 10:28
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:36 |
Сообщение Нет не всегда.Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 10:36
Так?Код
=СУММПРОИЗВ((A3:A$999=A3)*ОКРУГЛ((B3:B$999+C3:C$999)/2;0))
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2016 в 10:36
Nic70y
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:39 |
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТ(1/((A3:A$999=A3)*(B3:B$999+C3:C$999))))
и что тогда?
и что тогда?Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.04.2016, 10:39
Сообщение Код
и что тогда?Автор - Nic70y Дата добавления - 26.04.2016 в 10:39
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:41 |
если да, то наверное, может быть так: =СУММПРОИЗВ((A3:A$999=A3)*МАКС(B3:B$999;C3:C$999))
В принципе то, что необходимо но хотелось бы еще, чтоб нулевые или пустые не учитывались. Например строчки 32 и 33 в одной есть звонок, а во второй пусто и в таком случае необходимо, чтоб в 32 стояло "1", а в 33 стоял "0" или иное заначение не равное "1"
В принципе то, что необходимо но хотелось бы еще, чтоб нулевые или пустые не учитывались. Например строчки 32 и 33 в одной есть звонок, а во второй пусто и в таком случае необходимо, чтоб в 32 стояло "1", а в 33 стоял "0" или иное заначение не равное "1"Evgen84
Сообщение если да, то наверное, может быть так: =СУММПРОИЗВ((A3:A$999=A3)*МАКС(B3:B$999;C3:C$999))
В принципе то, что необходимо но хотелось бы еще, чтоб нулевые или пустые не учитывались. Например строчки 32 и 33 в одной есть звонок, а во второй пусто и в таком случае необходимо, чтоб в 32 стояло "1", а в 33 стоял "0" или иное заначение не равное "1"Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 10:41
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:49 |
100% то, что надо. Спасибо!
100% то, что надо. Спасибо!Evgen84
Сообщение =СУММПРОИЗВ(СЧЁТ(1/((A3:A$999=A3)*(B3:B$999+C3:C$999))))
100% то, что надо. Спасибо!Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 10:49
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:12 |
Сразу не заметил, что если при посторении в нескольких строках из которых содержиться значение только в одной, а в остальных пусто то везде выходит "1", как сделать, чтоб в пустых выходил "0"? В примере красным отмечено, как вышло, а желтым, как хотелось бы. [moder]При исправлении замечания можератора само замечание удалять не нужно.
Сразу не заметил, что если при посторении в нескольких строках из которых содержиться значение только в одной, а в остальных пусто то везде выходит "1", как сделать, чтоб в пустых выходил "0"? В примере красным отмечено, как вышло, а желтым, как хотелось бы. [moder]При исправлении замечания можератора само замечание удалять не нужно. Evgen84
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 26.04.2016, 11:23
Сообщение Сразу не заметил, что если при посторении в нескольких строках из которых содержиться значение только в одной, а в остальных пусто то везде выходит "1", как сделать, чтоб в пустых выходил "0"? В примере красным отмечено, как вышло, а желтым, как хотелось бы. [moder]При исправлении замечания можератора само замечание удалять не нужно. Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 11:12
Nic70y
Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:19 |
удалено администрацией [moder]Не исправлено замечание модератора в пред. посте[/moder][moder]Исправлено. Теперь можно класть ответ[/moder]Код
=ЕСЛИ(СУММ(B3:C3);СУММПРОИЗВ(СЧЁТ(1/((A3:A$999=A3)*(B3:B$999+C3:C$999))));0)
вдруг правильно
вдруг правильноNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.04.2016, 11:33
Сообщение удалено администрацией [moder]Не исправлено замечание модератора в пред. посте[/moder][moder]Исправлено. Теперь можно класть ответ[/moder]Код
вдруг правильноАвтор - Nic70y Дата добавления - 26.04.2016 в 11:19
Evgen84
Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:44 |
Сообщение № 16
если столбцы "исх." и "вх." стоят не рядом то формула немного не корректно считает пришлось между ("В3" и "С3") поставить "+".
если столбцы "исх." и "вх." стоят не рядом то формула немного не корректно считает пришлось между ("В3" и "С3") поставить "+".Evgen84
Сообщение отредактировал Evgen84 - Вторник, 26.04.2016, 15:50
Сообщение =ЕСЛИ(СУММ(B3:C3);СУММПРОИЗВ(СЧЁТ(1/((A3:A$999=A3)*(B3:B$999+C3:C$999))));0)
если столбцы "исх." и "вх." стоят не рядом то формула немного не корректно считает пришлось между ("В3" и "С3") поставить "+".Автор - Evgen84 Дата добавления - 26.04.2016 в 11:44
