= Мир MS Excel/Подсчитать количество исх. плюс вх. звонков - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подсчитать количество исх. плюс вх. звонков (Формулы/Formulas)
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:56 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как посчитать количество исх. + вх. звонков при условии, что клиенту звонили несколько раз и возможно в одной строке наличие, как исх. так и вх. звонков. В примере указал, что бы хотелось получить. Заранее хочу сказать, что отобрать необходимо не только те моменты когда присутствуют в одной строчке оба условия но и когда они в разных строчках. Смог отобрать отдельно эти звонки, а вот чтоб учесть их вместе с этим проблема((. Если можно формулу пишите в ответе.
СообщениеПодскажите пожалуйста, как посчитать количество исх. + вх. звонков при условии, что клиенту звонили несколько раз и возможно в одной строке наличие, как исх. так и вх. звонков. В примере указал, что бы хотелось получить. Заранее хочу сказать, что отобрать необходимо не только те моменты когда присутствуют в одной строчке оба условия но и когда они в разных строчках. Смог отобрать отдельно эти звонки, а вот чтоб учесть их вместе с этим проблема((. Если можно формулу пишите в ответе.
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 09:56
Nic70y Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2272 ±
В примере указал
в каком?
В примере указал
в каком?
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:01
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:09 | Сообщение № 3
Извиняюсь видимо не подкрепился файл. Прикрепил.
[moder]Где?
max 100kb
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 26.04.2016, 10:12
СообщениеИзвиняюсь видимо не подкрепился файл. Прикрепил.
[moder]Где?
max 100kb
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:09
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:13 | Сообщение № 4
Пример
К сообщению приложен файл: 0649220.xlsx (65.3 Kb)
СообщениеПример
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:13
Nic70y Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:24 | Сообщение № 5
Репутация: 2272 ±
в ячейках всегда 1?
если да, то наверное, может быть так:
=СУММПРОИЗВ((A3:A$999=A3)*МАКС(B3:B$999;C3:C$999))
не так:(
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.04.2016, 10:40
Сообщениев ячейках всегда 1?
не так:(
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:24 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
А почему для 1010 = 3, а не 4?
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ((A$2:A$999=A3)*B$2:C$999)
Хотя ...
Не знаю, верно ли я понял задачу
К сообщению приложен файл: 0649220_1.xlsx (60.0 Kb)
СообщениеА почему для 1010 = 3, а не 4?
Так нужно?
Хотя ...
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:25 | Сообщение № 7
в каком?
Выше приложил. Файл был большой.
в каком?
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:25
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:28 | Сообщение № 8
Надо именно, чтоб как в примере. Необходимо посчитать все эти звонки по клиенту как один звонок.
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:28
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:36 | Сообщение № 9
в ячейках всегда 1?
Нет не всегда.
в ячейках всегда 1?
Нет не всегда.
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:36 | Сообщение № 10
Репутация: 6479 ±
Так?
=СУММПРОИЗВ((A3:A$999=A3)*ОКРУГЛ((B3:B$999+C3:C$999)/2;0))
К сообщению приложен файл: 0649220_2.xlsx (59.9 Kb)
СообщениеТак?
Nic70y Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:39 | Сообщение № 11
Репутация: 2272 ±
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТ(1/((A3:A$999=A3)*(B3:B$999+C3:C$999))))
не всегда
и что тогда?
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.04.2016, 10:39
не всегда
и что тогда?
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:39
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:41 | Сообщение № 12
В принципе то, что необходимо но хотелось бы еще, чтоб нулевые или пустые не учитывались. Например строчки 32 и 33 в одной есть звонок, а во второй пусто и в таком случае необходимо, чтоб в 32 стояло "1", а в 33 стоял "0" или иное заначение не равное "1"
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:41
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:49 | Сообщение № 13
100% то, что надо. Спасибо!
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 10:49
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:12 | Сообщение № 14
Сразу не заметил, что если при посторении в нескольких строках из которых содержиться значение только в одной, а в остальных пусто то везде выходит "1", как сделать, чтоб в пустых выходил "0"? В примере красным отмечено, как вышло, а желтым, как хотелось бы.
[moder]При исправлении замечания можератора само замечание удалять не нужно.
К сообщению приложен файл: 9433981.xlsx (90.9 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 26.04.2016, 11:23
СообщениеСразу не заметил, что если при посторении в нескольких строках из которых содержиться значение только в одной, а в остальных пусто то везде выходит "1", как сделать, чтоб в пустых выходил "0"? В примере красным отмечено, как вышло, а желтым, как хотелось бы.
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 11:12
Nic70y Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:19 | Сообщение № 15
Репутация: 2272 ±
удалено администрацией
[moder]Не исправлено замечание модератора в пред. посте[/moder][moder]Исправлено. Теперь можно класть ответ[/moder]
=ЕСЛИ(СУММ(B3:C3);СУММПРОИЗВ(СЧЁТ(1/((A3:A$999=A3)*(B3:B$999+C3:C$999))));0)
вдруг правильно
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.04.2016, 11:33
Сообщениеудалено администрацией
вдруг правильно
Дата добавления - 26.04.2016 в 11:19
Evgen84 Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:44 | Сообщение № 16
если столбцы "исх." и "вх." стоят не рядом то формула немного не корректно считает пришлось между ("В3" и "С3") поставить "+".
Сообщение отредактировал Evgen84 - Вторник, 26.04.2016, 15:50
Автор - Evgen84
Дата добавления - 26.04.2016 в 11:44
