= Мир MS Excel/Если в столбце есть дата, то вывести строку - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Вторник, 26.04.2016, 19:50 | Сообщение № 1
Снова здравствуйте )
Подскажите пожалуйста, как решить следующую задачу.
Есть 2 листа с таблицами. Необходимо данными из одной таблицы заполнить ячейки второй таблицы, при условии, что в столбце первой таблицы дата совпадает с необходимой нам.
К сообщению приложен файл: 5183140.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеСнова здравствуйте )
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 26.04.2016 в 19:50
Pelena Дата: Вторник, 26.04.2016, 20:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица!$A$2:$A$6;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$A$2=Таблица!$D$2:$D$6;СТРОКА(Таблица!$A$2:$A$6)-1);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 8673057.xlsx (10.9 Kb)
Формула массива
Дата добавления - 26.04.2016 в 20:07
gling Дата: Вторник, 26.04.2016, 20:12 | Сообщение № 3
Репутация: 780 ±
Топорно с доп столбцом и ВПР.
К сообщению приложен файл: 3077362.xlsx (11.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТопорно с доп столбцом и ВПР.
Автор - gling
Дата добавления - 26.04.2016 в 20:12
Karataev Дата: Вторник, 26.04.2016, 20:16 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Реализовал с помощью допстолбца и формулы массива.
На листе Таблица просматривается 5 тыс. строк.
Формула массива вставлена на лист1 в столбец K. Формула вставлена так: сначала я выделил фрагмент K2:K100, а затем вставил одну формулу.
Формула массива вставляется сочетанием Ctrl+Shift+Enter.
В столбцах B, D и I обычные формулы, использующие данные из допстолбца.
Формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter):
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица!D2:D5000=A2;СТРОКА(Таблица!D2:D5000);"");СТРОКА()-1)
P.S. чтобы удалить формулы массива из столбца K, сначала нужно выделить фрагмент K2:K100, а затему только удалять.
К сообщению приложен файл: formulas.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеРеализовал с помощью допстолбца и формулы массива.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.04.2016 в 20:16
Chertyozhnik Дата: Вторник, 26.04.2016, 21:13 | Сообщение № 5
Жесть... Всем спасибо... Пошел разбираться и подгонять под реальную таблицу ).
Честно говоря, не понимаю, как вы это все делаете... обычно просто подгоняю под данную вами формулу. Спасибо огромное )
СообщениеЖесть... Всем спасибо... Пошел разбираться и подгонять под реальную таблицу ).
Дата добавления - 26.04.2016 в 21:13
Nic70y Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:59 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
вариант - обычными формулами, без доп. столбцов
(в соот с примером ес-но)
К сообщению приложен файл: 3498325.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 28.04.2016, 09:10
Сообщениевариант - обычными формулами, без доп. столбцов
Дата добавления - 28.04.2016 в 08:59
Nekomaster Дата: Вторник, 22.06.2021, 11:43 | Сообщение № 7
Здравствуйте! Очень помог ваш вариант, но выпала другая проблема: как сделать подобное, но чтобы были в обхвате месяцы (то бишь с первого, по последний)
Автор - Nekomaster
Дата добавления - 22.06.2021 в 11:43
Nic70y Дата: Вторник, 22.06.2021, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
Nekomaster, создайте свою тему,
приложите файл-пример (что есть - что хотите)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 22.06.2021, 13:41
СообщениеNekomaster, создайте свою тему,
Дата добавления - 22.06.2021 в 11:52
