= Мир MS Excel/транспонировать массив данных формулы ПРОСМОТР ИНДЕКС ПОИСКП - Мир MS Excel
kaurov Дата: Среда, 27.04.2016, 04:21 | Сообщение № 1
Помогите транспонировать массив данных формулы ПРОСМОТР ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
Фаил в приложении - 1 вкладка где все работает и вторая где не работает (поля выделены желтым) - мне нужно будет вставлять значений много и для удобства нужно столбцом. И не могу понять логику работы формулы, а сделать нужно "вчера".
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: excelworld_exam.xls (38.0 Kb)
СообщениеПомогите транспонировать массив данных формулы ПРОСМОТР ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
Заранее спасибо.
Автор - kaurov
Дата добавления - 27.04.2016 в 04:21
buchlotnik Дата: Среда, 27.04.2016, 07:28 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ПРОСМОТР(K24;ИНДЕКС($P$4:$T$7;;ПОИСКПОЗ(C24;$P$3:$T$3;1));$O$4:$O$7%)
К сообщению приложен файл: 7207339.xls (36.0 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.04.2016 в 07:28
kaurov Дата: Среда, 27.04.2016, 09:31 | Сообщение № 3
Спасибо - первая формула заработала как надо. Хотя я так и не понял смысл доп. точки с запятой и замены 0 на единицы.
Пожалуйста посмотрите еще формулу выделенную оканжевым.
Суть такова - чем выше скорость оплаты в столбце I тем выше коэффициент бонуса в графе H3 - H16 - максимум 2 минимум 0.7
К сообщению приложен файл: excelworld_2.xls (36.5 Kb)
СообщениеСпасибо - первая формула заработала как надо. Хотя я так и не понял смысл доп. точки с запятой и замены 0 на единицы.
Автор - kaurov
Дата добавления - 27.04.2016 в 09:31
_Boroda_ Дата: Среда, 27.04.2016, 09:48 | Сообщение № 4
Вы переделали файл. Вернее, большую таблицу. Раньше у Вас значения были по убыванию, а теперь по возрастанию. Это в корне меняет дело и позволяет использовать формулу Михаила из первого поста
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(I24;ИНДЕКС(I$3:M$16;;ПОИСКПОЗ(C24;I$2:M$2));H$3:H$16);)
У ИНДЕКСа есть параметры строк и столбцов ИНДЕКС(диапазон;строка;столбец). Когда 2 или 3 параметр равен 0, ИНДЕКС дает весь столбец [ИНДЕКС(диап;0;столбец)] или строку [ИНДЕКС(диап;строка;0)]. 0 можно не писать, прокатывает и такая запись [ИНДЕКС(диап;;столбец)] ; [ИНДЕКС(диап;строка)]
1 не нужна (вернее, не обязательна). Справка -
1 или опущен - Функция ПОИСКПОЗ находит наибольшее значение, которое меньше или равно значению аргумента искомое_значение. Просматриваемый_массив должен быть упорядочен по возрастанию: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА.
Кстати, это не замена, там совсем не оттуда ноль был - обратите внимание на скобки (у Вас единица четвертым аргументом ИНДЕКСа, а у Михаила - третьим аргументом ПОИСКПОЗа - и то, и другое для этой конкретной формулы не обязательно, но и не мешает)
К сообщению приложен файл: excelworld_3.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 27.04.2016, 10:13
СообщениеВы переделали файл. Вернее, большую таблицу. Раньше у Вас значения были по убыванию, а теперь по возрастанию. Это в корне меняет дело и позволяет использовать формулу Михаила из первого поста
Дата добавления - 27.04.2016 в 09:48
