Копирование одинаковых значений
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:30 |
60% ±
Доброго времени суток уважаемы форумчани, есть аппарат "Total Station" когда задается определенный координат для выемки грунта, и удаление ПРС, но что бы в Поперечных профилях увидеть удаленный ПРС нужна добавить кое какие изменения, ниже приведу пример. Из Листа TOPSOIL, я скопирую определенные значения в лист GROUND, эти значения дублируются по азимуту и именно это нам нужно вставить. В Листе TOPSOIL я привел лишь один пример но в листе GROUND определенный киллометраж.
Доброго времени суток уважаемы форумчани, есть аппарат "Total Station" когда задается определенный координат для выемки грунта, и удаление ПРС, но что бы в Поперечных профилях увидеть удаленный ПРС нужна добавить кое какие изменения, ниже приведу пример. Из Листа TOPSOIL, я скопирую определенные значения в лист GROUND, эти значения дублируются по азимуту и именно это нам нужно вставить. В Листе TOPSOIL я привел лишь один пример но в листе GROUND определенный киллометраж. Doolosbekov
Сообщение отредактировал Doolosbekov - Четверг, 28.04.2016, 08:46
Сообщение Доброго времени суток уважаемы форумчани, есть аппарат "Total Station" когда задается определенный координат для выемки грунта, и удаление ПРС, но что бы в Поперечных профилях увидеть удаленный ПРС нужна добавить кое какие изменения, ниже приведу пример. Из Листа TOPSOIL, я скопирую определенные значения в лист GROUND, эти значения дублируются по азимуту и именно это нам нужно вставить. В Листе TOPSOIL я привел лишь один пример но в листе GROUND определенный киллометраж. Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 08:30
Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:00 |
А что вставить нужно? Слово АЗИМУТ?
А что вставить нужно? Слово АЗИМУТ? Pelena
Сообщение А что вставить нужно? Слово АЗИМУТ? Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2016 в 09:00
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:05 |
60% ±
Нет там выделенный текст на желтем фоне красными буквами с координатами слово "Азимут вставлять не надо"
Нет там выделенный текст на желтем фоне красными буквами с координатами слово "Азимут вставлять не надо" Doolosbekov
Сообщение Нет там выделенный текст на желтем фоне красными буквами с координатами слово "Азимут вставлять не надо" Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 09:05
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 10:06 |
60% ±
А вообще так можно в екселе или нужны макросы скрипты?
А вообще так можно в екселе или нужны макросы скрипты? Doolosbekov
Сообщение А вообще так можно в екселе или нужны макросы скрипты? Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 10:06
Nic70y
Дата: Четверг, 28.04.2016, 10:11 |
А просто ни кто ни чего не понял :( Вам нужно удалить дубликаты? Или вставить определенные данные в определенные ячейки? Или вообще не то...
А просто ни кто ни чего не понял :( Вам нужно удалить дубликаты? Или вставить определенные данные в определенные ячейки? Или вообще не то... Nic70y
Сообщение А просто ни кто ни чего не понял :( Вам нужно удалить дубликаты? Или вставить определенные данные в определенные ячейки? Или вообще не то... Автор - Nic70y Дата добавления - 28.04.2016 в 10:11
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 10:25 |
60% ±
Nic70y, Вставить определенные данные в определенные ячейки
Nic70y, Вставить определенные данные в определенные ячейки Doolosbekov
Сообщение Nic70y, Вставить определенные данные в определенные ячейки Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 10:25
BobroEJ
Дата: Четверг, 28.04.2016, 10:36 |
Doolosbekov, из вкладки TOPSOIL нужно вставить данные на вкладку GROUND, удалив при этом ненужные дубли, верно? А как узнать, какие из дублей правильные?
Doolosbekov, из вкладки TOPSOIL нужно вставить данные на вкладку GROUND, удалив при этом ненужные дубли, верно? А как узнать, какие из дублей правильные? BobroEJ
Сообщение Doolosbekov, из вкладки TOPSOIL нужно вставить данные на вкладку GROUND, удалив при этом ненужные дубли, верно? А как узнать, какие из дублей правильные? Автор - BobroEJ Дата добавления - 28.04.2016 в 10:36
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 10:44 |
60% ±
BobroEJ, Прошу прошения не до конца объяснил, в общем так координаты "X" и "Y", там есть дублирующие значения X Y1) -31.7556034 136.3065064 Выше Левоя Сторона 2) -31.7556034 136.1565064 Ниже Левоя Сторона X Y 1) 32.6928531 135.8843245 Ниже Правая Сторона2) 32.6928531 136.0343245 Выше Правая Сторона Как видите координаты X не меняються но координаты Y меняються, мне нужно что бы значение которое было "Выше" скопировалось в лист Ground
BobroEJ, Прошу прошения не до конца объяснил, в общем так координаты "X" и "Y", там есть дублирующие значения X Y1) -31.7556034 136.3065064 Выше Левоя Сторона 2) -31.7556034 136.1565064 Ниже Левоя Сторона X Y 1) 32.6928531 135.8843245 Ниже Правая Сторона2) 32.6928531 136.0343245 Выше Правая Сторона Как видите координаты X не меняються но координаты Y меняються, мне нужно что бы значение которое было "Выше" скопировалось в лист Ground Doolosbekov
Сообщение BobroEJ, Прошу прошения не до конца объяснил, в общем так координаты "X" и "Y", там есть дублирующие значения X Y1) -31.7556034 136.3065064 Выше Левоя Сторона 2) -31.7556034 136.1565064 Ниже Левоя Сторона X Y 1) 32.6928531 135.8843245 Ниже Правая Сторона2) 32.6928531 136.0343245 Выше Правая Сторона Как видите координаты X не меняються но координаты Y меняються, мне нужно что бы значение которое было "Выше" скопировалось в лист Ground Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 10:44
Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:08 |
Вариант сводной таблицей
Вариант сводной таблицей Pelena
Сообщение Вариант сводной таблицей Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2016 в 11:08
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:10 |
60% ±
Pelena, Я извиняюсь я не так силен в екселе я не понял что там мне надо делать
Pelena, Я извиняюсь я не так силен в екселе я не понял что там мне надо делать Doolosbekov
Сообщение Pelena, Я извиняюсь я не так силен в екселе я не понял что там мне надо делать Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 11:10
Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:20 |
Для построения сводной таблицы столбцы должны иметь названия, поэтому я удалила пустой столбец D. Выделяем диапазон с координатами -- Вставка -- Сводная таблица -- ОК. Дальше формируем сводную: перетаскиваем поле Х в область строк, а Y - в область значений. Дальше правой кнопкой мыши по любому значению Y -- Параметры поля -- выбираем операцию Максимум -- и там же можно задать формат числа с 7 знаками после запятой -- ОК Вот здесь подробно с картинками
Для построения сводной таблицы столбцы должны иметь названия, поэтому я удалила пустой столбец D. Выделяем диапазон с координатами -- Вставка -- Сводная таблица -- ОК. Дальше формируем сводную: перетаскиваем поле Х в область строк, а Y - в область значений. Дальше правой кнопкой мыши по любому значению Y -- Параметры поля -- выбираем операцию Максимум -- и там же можно задать формат числа с 7 знаками после запятой -- ОК Вот здесь подробно с картинками Pelena
Сообщение Для построения сводной таблицы столбцы должны иметь названия, поэтому я удалила пустой столбец D. Выделяем диапазон с координатами -- Вставка -- Сводная таблица -- ОК. Дальше формируем сводную: перетаскиваем поле Х в область строк, а Y - в область значений. Дальше правой кнопкой мыши по любому значению Y -- Параметры поля -- выбираем операцию Максимум -- и там же можно задать формат числа с 7 знаками после запятой -- ОК Вот здесь подробно с картинками Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2016 в 11:20
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:23 |
60% ±
А как потом вставлять между значениями? Просто в некоторых киллометрах нету правой или левой но таких не много! и если выбрать максимум он самый максимальный выберит, зачем мне граница дороги,
А как потом вставлять между значениями? Просто в некоторых киллометрах нету правой или левой но таких не много! и если выбрать максимум он самый максимальный выберит, зачем мне граница дороги, Doolosbekov
Сообщение А как потом вставлять между значениями? Просто в некоторых киллометрах нету правой или левой но таких не много! и если выбрать максимум он самый максимальный выберит, зачем мне граница дороги, Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 11:23
pabchek
Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:30 |
Здравствуйте! Правильно ли я понял, если есть дубли, то надо вставить бОльшее значение? Если да, вот вариант массивной формулы (вводится шифт+кнтрл+ентер)Код
=МАКС((TOPSOIL!C$4:C$28=B5)*TOPSOIL!E$4:E$28)
pabchek
Сообщение Здравствуйте! Правильно ли я понял, если есть дубли, то надо вставить бОльшее значение? Если да, вот вариант массивной формулы (вводится шифт+кнтрл+ентер)Код
Автор - pabchek Дата добавления - 28.04.2016 в 11:30
Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:42 |
Ничего не поняла. Сводная даёт неправильный список?
Ничего не поняла. Сводная даёт неправильный список? Pelena
Сообщение Ничего не поняла. Сводная даёт неправильный список? Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2016 в 11:42
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:02 |
60% ±
Pelena, Да сводная не правильно дает! Вот более простой пример
Pelena, Да сводная не правильно дает! Вот более простой пример Doolosbekov
Сообщение Pelena, Да сводная не правильно дает! Вот более простой пример Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 12:02
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:09 |
Сообщение № 16
60% ±
pabchek, Да значение которое дублируеться, можете объяснить про массивную формулу. Ваша формула добовляет ячейки или заменяет, если заменяет то так нельзя если добовляет то то что мне нужно.
pabchek, Да значение которое дублируеться, можете объяснить про массивную формулу. Ваша формула добовляет ячейки или заменяет, если заменяет то так нельзя если добовляет то то что мне нужно. Doolosbekov
Сообщение отредактировал Doolosbekov - Четверг, 28.04.2016, 12:12
Сообщение pabchek, Да значение которое дублируеться, можете объяснить про массивную формулу. Ваша формула добовляет ячейки или заменяет, если заменяет то так нельзя если добовляет то то что мне нужно. Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 12:09
Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:13 |
Сообщение № 17
Формулы не умеют добавлять строки
Формулы не умеют добавлять строки Pelena
Сообщение Формулы не умеют добавлять строки Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2016 в 12:13
китин
Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:14 |
Сообщение № 18
попаразитировал на формуле Виктора pabchek , добавил выборку уникальных формулой массива
попаразитировал на формуле Виктора pabchek , добавил выборку уникальных формулой массива китин
Сообщение попаразитировал на формуле Виктора pabchek , добавил выборку уникальных формулой массива Автор - китин Дата добавления - 28.04.2016 в 12:14
Doolosbekov
Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:15 |
Сообщение № 19
60% ±
Pelena, Есть ли тогда решение? Или все нужно делать ручками (Копировать Вставть) просто ручками не вариант, 180 КМ неделя уйдет все делать.
Pelena, Есть ли тогда решение? Или все нужно делать ручками (Копировать Вставть) просто ручками не вариант, 180 КМ неделя уйдет все делать. Doolosbekov
Сообщение Pelena, Есть ли тогда решение? Или все нужно делать ручками (Копировать Вставть) просто ручками не вариант, 180 КМ неделя уйдет все делать. Автор - Doolosbekov Дата добавления - 28.04.2016 в 12:15
Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:16 |
Сообщение № 20
Надо макрописателей ждать, наверное
Надо макрописателей ждать, наверное Pelena
Сообщение Надо макрописателей ждать, наверное Автор - Pelena Дата добавления - 28.04.2016 в 12:16
