он ничего не добавляет. в первом столбце М формируется список уникальных( без повторов ) значений Х из столбца С. а в столбце Р соответствующие Y из столбца Е. или максимальные при повторах в столбце С
он ничего не добавляет. в первом столбце М формируется список уникальных( без повторов ) значений Х из столбца С. а в столбце Р соответствующие Y из столбца Е. или максимальные при повторах в столбце Скитин
Doolosbekov, откровенно говоря, я не понял чем Вас не устроил вариант Лены Pelena? Сводная как раз и дает те самые максимальные значения, что и мои формулы (и китин, ). Ну а чтобы вручную не обновлять сводную, немного подправил диапазон и теперь, когда Вы будете добавлять данные в колонки C и D, достаточно будет только нажать на кнопку "Обновить" на сводной. [offtop]Связь тупанула, и пока писал, куча сообщений. Наверно мое уже не актуально(([/offtop]
Doolosbekov, откровенно говоря, я не понял чем Вас не устроил вариант Лены Pelena? Сводная как раз и дает те самые максимальные значения, что и мои формулы (и китин, ). Ну а чтобы вручную не обновлять сводную, немного подправил диапазон и теперь, когда Вы будете добавлять данные в колонки C и D, достаточно будет только нажать на кнопку "Обновить" на сводной. [offtop]Связь тупанула, и пока писал, куча сообщений. Наверно мое уже не актуально(([/offtop]pabchek
Вот еще вариант. Скомбинировал и сводную и Игореву ( китин, ) формулу. Дописал немного. В первые 3 столбца вносите Ваши данные. На сводной жмете "Обновить". В колонке Н протягиваете формулу до низу. Пробуйте. Так надо?
Вот еще вариант. Скомбинировал и сводную и Игореву ( китин, ) формулу. Дописал немного. В первые 3 столбца вносите Ваши данные. На сводной жмете "Обновить". В колонке Н протягиваете формулу до низу. Пробуйте. Так надо?pabchek
Я наверное не смог объяснить изначально всю суть истории.
1 Итак Есть файл TOPSOIL в файле есть определенные значения которые дублируется, но дублируются только значения "X" которая показано на примере, но значения "Y" не дублируется.
Например есть значение в строках 6,7 и 18,19 Дублирующие значения присутствует. Но замете что дублируется только те которые в колонке "D" (Т.Е. Координаты X)
но те которые в тех же строках (6,7 и 18,19) но в колонке "F" не дублируются.
2 Теперь надо скопировать строки 6 и 19 в файл "GROUND", а в файле "GROUND" нужно будет добавить строки что бы данные из TOPSOIL были уже в GRAUND. (На примере все показано пошагово)
Как выгладят файлы отку куда нужно скопировать и как он должен выглядить в конце. [moder]Давайте уже определимся - где Вы будете решать свой вопрос? Лена Вам предлагала ПЕРЕНЕСТИ тему во Фриланс? А Вы взяли, да самостоятельно там тему создали, нарушив Правила форума. Зачем? И продолжаете общаться здесь. Почему?
Как выгладят файлы отку куда нужно скопировать и как он должен выглядить в конце. [moder]Давайте уже определимся - где Вы будете решать свой вопрос? Лена Вам предлагала ПЕРЕНЕСТИ тему во Фриланс? А Вы взяли, да самостоятельно там тему создали, нарушив Правила форума. Зачем? И продолжаете общаться здесь. Почему?Doolosbekov
Я так поняла, что есть первая таблица и есть вторая, в которой значения второго столбца не всегда совпадают с первой таблицей даже при равных значениях в первом столбце. Нужно в первой таблице найти повторяющиеся значения в первом столбце и вставить строку во вторую в порядке возрастания первого столбца. На мой взгляд, это только макросом.
Пока писала, уже автор объяснил
