= Мир MS Excel/Копирование одинаковых значений - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Копирование одинаковых значений (Формулы/Formulas)
Doolosbekov Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:16 | Сообщение № 21
Замечаний: 60% ±
китин, Строка а которой надпись "ТО ЧТО НУЖНО СКОПИРОВАТЬ" должно полностью скопироваться.
Сообщениекитин, Строка а которой надпись "ТО ЧТО НУЖНО СКОПИРОВАТЬ" должно полностью скопироваться.
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 28.04.2016 в 12:16
Doolosbekov Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:17 | Сообщение № 22
Замечаний: 60% ±
Pelena, Нам помогут? Если нужно заплатить то как и кому?
СообщениеPelena, Нам помогут? Если нужно заплатить то как и кому?
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 28.04.2016 в 12:17
Pelena Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:19 | Сообщение № 23
Репутация: 4420 ±
Перенести тему в платный раздел РАБОТА/ФРИЛАНС?
СообщениеПеренести тему в платный раздел РАБОТА/ФРИЛАНС?
Дата добавления - 28.04.2016 в 12:19
Doolosbekov Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:22 | Сообщение № 24
Замечаний: 60% ±
Pelena, Помогите поменять, Вы же модератор, помогите пожалуйста за 3 дня только 40 КМ сделал.
СообщениеPelena, Помогите поменять, Вы же модератор, помогите пожалуйста за 3 дня только 40 КМ сделал.
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 28.04.2016 в 12:22
китин Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:26 | Сообщение № 25
Репутация: 1073 ±
так ?
К сообщению приложен файл: 95947.11.xlsx (45.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 28.04.2016, 12:27
Сообщениетак ?
Дата добавления - 28.04.2016 в 12:26
Doolosbekov Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:29 | Сообщение № 26
Замечаний: 60% ±
китин, А можете объяснить как мне тоже самое сделать на других файлах. Он добовляет строку или мне самому придеться добовлять?
Сообщениекитин, А можете объяснить как мне тоже самое сделать на других файлах. Он добовляет строку или мне самому придеться добовлять?
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 28.04.2016 в 12:29
китин Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:34 | Сообщение № 27
Репутация: 1073 ±
он ничего не добавляет. в первом столбце М формируется список уникальных( без повторов ) значений Х из столбца С. а в столбце Р соответствующие Y из столбца Е. или максимальные при повторах в столбце С
Сообщениеон ничего не добавляет. в первом столбце М формируется список уникальных( без повторов ) значений Х из столбца С. а в столбце Р соответствующие Y из столбца Е. или максимальные при повторах в столбце С
Дата добавления - 28.04.2016 в 12:34
Doolosbekov Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:36 | Сообщение № 28
Замечаний: 60% ±
китин, Придеться в ручную строки тогда добовлять?
Сообщениекитин, Придеться в ручную строки тогда добовлять?
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 28.04.2016 в 12:36
pabchek Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:03 | Сообщение № 29
Репутация: 218 ±
Doolosbekov, откровенно говоря, я не понял чем Вас не устроил вариант Лены Pelena? Сводная как раз и дает те самые максимальные значения, что и мои формулы (и китин, ). Ну а чтобы вручную не обновлять сводную, немного подправил диапазон и теперь, когда Вы будете добавлять данные в колонки C и D, достаточно будет только нажать на кнопку "Обновить" на сводной.
[offtop]Связь тупанула, и пока писал, куча сообщений. Наверно мое уже не актуально(([/offtop]
К сообщению приложен файл: 7847307.xlsx (45.8 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 28.04.2016, 13:05
СообщениеDoolosbekov, откровенно говоря, я не понял чем Вас не устроил вариант Лены Pelena? Сводная как раз и дает те самые максимальные значения, что и мои формулы (и китин, ). Ну а чтобы вручную не обновлять сводную, немного подправил диапазон и теперь, когда Вы будете добавлять данные в колонки C и D, достаточно будет только нажать на кнопку "Обновить" на сводной.
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.04.2016 в 13:03
pabchek Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:19 | Сообщение № 30
Репутация: 218 ±
Вот еще вариант. Скомбинировал и сводную и Игореву ( китин, ) формулу. Дописал немного. В первые 3 столбца вносите Ваши данные. На сводной жмете "Обновить". В колонке Н протягиваете формулу до низу. Пробуйте. Так надо?
К сообщению приложен файл: 0894052.xlsx (50.9 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеВот еще вариант. Скомбинировал и сводную и Игореву ( китин, ) формулу. Дописал немного. В первые 3 столбца вносите Ваши данные. На сводной жмете "Обновить". В колонке Н протягиваете формулу до низу. Пробуйте. Так надо?
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.04.2016 в 13:19
Doolosbekov Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:26 | Сообщение № 31
Замечаний: 60% ±
Я наверное не смог объяснить изначально всю суть истории.
1 Итак Есть файл TOPSOIL в файле есть определенные значения которые дублируется, но дублируются только значения "X" которая показано на примере, но значения "Y" не дублируется.
Например есть значение в строках 6,7 и 18,19 Дублирующие значения присутствует. Но замете что дублируется только те которые в колонке "D" (Т.Е. Координаты X)
но те которые в тех же строках (6,7 и 18,19) но в колонке "F" не дублируются.
2 Теперь надо скопировать строки 6 и 19 в файл "GROUND", а в файле "GROUND" нужно будет добавить строки что бы данные из TOPSOIL были уже в GRAUND. (На примере все показано пошагово)
Как выгладят файлы отку куда нужно скопировать и как он должен выглядить в конце.
[moder]Давайте уже определимся - где Вы будете решать свой вопрос? Лена Вам предлагала ПЕРЕНЕСТИ тему во Фриланс? А Вы взяли, да самостоятельно там тему создали, нарушив Правила форума. Зачем? И продолжаете общаться здесь. Почему?
К сообщению приложен файл: 9144863.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 28.04.2016, 13:31
СообщениеЯ наверное не смог объяснить изначально всю суть истории.
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 28.04.2016 в 13:26
Doolosbekov Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:29 | Сообщение № 32
Замечаний: 60% ±
pabchek, Сводная ни как не помогает
Сообщениеpabchek, Сводная ни как не помогает
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 28.04.2016 в 13:29
Pelena Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:30 | Сообщение № 33
Репутация: 4420 ±
Я так поняла, что есть первая таблица и есть вторая, в которой значения второго столбца не всегда совпадают с первой таблицей даже при равных значениях в первом столбце.
Нужно в первой таблице найти повторяющиеся значения в первом столбце и вставить строку во вторую в порядке возрастания первого столбца.
На мой взгляд, это только макросом.
Пока писала, уже автор объяснил
СообщениеЯ так поняла, что есть первая таблица и есть вторая, в которой значения второго столбца не всегда совпадают с первой таблицей даже при равных значениях в первом столбце.
Дата добавления - 28.04.2016 в 13:30
Doolosbekov Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:32 | Сообщение № 34
Замечаний: 60% ±
Pelena, Как быть теперь ни кто походу не хочет связываться, где Вы сказали "Работа/Фриланс".
Люди только тут отвечают, и хоть какую то надежду дают.
СообщениеPelena, Как быть теперь ни кто походу не хочет связываться, где Вы сказали "Работа/Фриланс".
Автор - Doolosbekov
Дата добавления - 28.04.2016 в 13:32
Pelena Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:35 | Сообщение № 35
Репутация: 4420 ±
Как быть теперь
Как скажете, так и будет. Дублирование тем запрещено. Какую тему закрыть?
[moder]Тема закрыта по личной просьбе автора[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 28.04.2016, 13:48
Как быть теперь
Дата добавления - 28.04.2016 в 13:35
  • Страница 2 из 2
