= Мир MS Excel/Приведение телефонных номеров к единому формату - Мир MS Excel
Garik007 Дата: Среда, 04.05.2016, 11:25 | Сообщение № 1
Excel 2013, 2016
Добрый день. Необходимо привести большое количество (более 30 тыс.) телефонных номеров к единому 10-значному формату. Пример в прилагаемом файле.
К сообщению приложен файл: 8891864.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеДобрый день. Необходимо привести большое количество (более 30 тыс.) телефонных номеров к единому 10-значному формату. Пример в прилагаемом файле.
Автор - Garik007
Дата добавления - 04.05.2016 в 11:25
buchlotnik Дата: Среда, 04.05.2016, 11:36 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно UDF-кой [vba]
Function tel$(t$)
    Dim txt$
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True
        .Pattern = "\D"
        txt = .Replace(t, "")
    If Len(txt) < 7 Then
        tel = "неправильный номер"
    Else
        tel = "8495" & Right(txt, 7)
End Function
[/vba] ну или её в макрос засунуть
К сообщению приложен файл: 8891864.xls (33.0 Kb)
Сообщениеможно UDF-кой [vba]
Function tel$(t$)
    Dim txt$
        .Global = True
        .Pattern = "\D"
    Else
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.05.2016 в 11:36
Garik007 Дата: Среда, 04.05.2016, 11:51 | Сообщение № 3
Excel 2013, 2016
Работает, спасибо, но сейчас вспомнил про номера мобильных телефонов. Если номер, например, 9031234567 то его нужно приводить к формату 89031234567, т.е. если в номере 9 или 10 цифр, то их нужно оставлять как есть.
СообщениеРаботает, спасибо, но сейчас вспомнил про номера мобильных телефонов. Если номер, например, 9031234567 то его нужно приводить к формату 89031234567, т.е. если в номере 9 или 10 цифр, то их нужно оставлять как есть.
Автор - Garik007
Дата добавления - 04.05.2016 в 11:51
buchlotnik Дата: Среда, 04.05.2016, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
тогда так [vba]
Function tel$(t$)
    Dim txt$
        .Global = True
        .Pattern = "\D"
    Select Case Len(txt)
          Case Is =  7: tel = "8495" & txt
          Case Is = 10: tel = 8 & txt
          Case Is = 11: tel = txt
          Case Else: tel = "неправильный номер"
    End Select
End Function
и макрос типа: [vba]
Sub re_tel()
    Dim i%
    For i = 1 To [a1].End(xlDown).Row
        Cells(i, 2) = tel(Cells(i, 1))
К сообщению приложен файл: 8318914.xlsm (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 04.05.2016, 12:29
Сообщениетогда так [vba]
Function tel$(t$)
    Dim txt$
        .Global = True
        .Pattern = "\D"
    End Select
End Function
Sub re_tel()
    Dim i%
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.05.2016 в 12:03
_Boroda_ Дата: Среда, 04.05.2016, 12:08 | Сообщение № 5
Не столь универсальный вариант формулой
=--(8&ПРАВБ(495&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"-";);")";);"моб.";);10))
и форматом
[<=79999999999]"неправильный номер";#(###) ###-##-##
К сообщению приложен файл: 8891864_1.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеНе столь универсальный вариант формулой
и форматом
Дата добавления - 04.05.2016 в 12:08
Garik007 Дата: Среда, 04.05.2016, 12:18 | Сообщение № 6
Excel 2013, 2016
buchlotnik, спасибо большое, все работает как нужно, хотя мне больше по вкусу формулами.
_Boroda_, спасибо большое за формулу, жалко что не совсем универсальная, т.к. в исходном номере может быть любое количество букв, русских или английских, а не только "моб.".
Сообщение отредактировал Garik007 - Среда, 04.05.2016, 12:29
Сообщениеbuchlotnik, спасибо большое, все работает как нужно, хотя мне больше по вкусу формулами.
Автор - Garik007
Дата добавления - 04.05.2016 в 12:18
buchlotnik Дата: Среда, 04.05.2016, 12:58 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
ну можно тогда вот так извратиться B)
=ТЕКСТ(--8&ПРАВСИМВ(495&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(A3;ПРОСМОТР("a";ПСТР(A3;СТРОКА($A$1:$A$25);1);СТРОКА($A$1:$A$25))-1);")";);"(";);"-";);" ";);10);"[<=79999999999]неправильный\ но\мер;0")
К сообщению приложен файл: 8891864-1-.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 04.05.2016, 13:25
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.05.2016 в 12:58
AlexM Дата: Среда, 04.05.2016, 13:45 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
формула массива
=--(8495&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A3;ПОИСКПОЗ(1=1;ПСТР(A3&"ё";СТРОКА($1:$20);1)>"z";)-1);"-";);")";);"(";);7))
плюс формат ячейки [<80000000000]"неправильный номер";0
К сообщению приложен файл: 7630698.xls (29.5 Kb)
Сообщениеформула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.05.2016 в 13:45
Garik007 Дата: Среда, 04.05.2016, 14:06 | Сообщение № 9
Excel 2013, 2016
buchlotnik, почему то когда меняешь количество СТРОКА($A$1:$A$25);1);СТРОКА($A$1:$A$25), например на СТРОКА($A$1:$A$2500);1);СТРОКА($A$1:$A$2500), формула не убирает буквы из номеров.
[moder]
А количество ЧЕГО Вы меняете? И зачем?[/moder]
AlexM, к сожалению не учитываются мобильные телефоны, везде единый формат 8495.
Пока что макросом получилось лучше формул, всем огромное спасибо.
P.S. При обработке файлов выяснилось что в некоторых ячейках указано больше одного номера, причем номера идут как через пробел, так и через другие символы, но это уже отдельный разговор с теми кто делал этот телефонный список.
Сообщениеbuchlotnik, почему то когда меняешь количество СТРОКА($A$1:$A$25);1);СТРОКА($A$1:$A$25), например на СТРОКА($A$1:$A$2500);1);СТРОКА($A$1:$A$2500), формула не убирает буквы из номеров.
[moder]
Автор - Garik007
Дата добавления - 04.05.2016 в 14:06
buchlotnik Дата: Среда, 04.05.2016, 14:41 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
Garik007, а можно пример данных?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.05.2016 в 14:41
Garik007 Дата: Среда, 04.05.2016, 14:55 | Сообщение № 11
Excel 2013, 2016
Не разобрался, думал что должен быть выделен весь диапазон в котором имеются номера.
buchlotnik, пример некорректных результатов выделен цветом.
К сообщению приложен файл: _8891864-1-1.xlsx (9.7 Kb)
Автор - Garik007
Дата добавления - 04.05.2016 в 14:55
Garik007 Дата: Среда, 04.05.2016, 15:04 | Сообщение № 12
Excel 2013, 2016
buchlotnik, пример, когда в ячейке указано несколько номеров. В ячейке А4, когда указывали второй номер, видимо указали его через пробел и он преобразовался в числовой формат со всеми вытекающими.
К сообщению приложен файл: 3283593.xlsx (10.9 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, пример, когда в ячейке указано несколько номеров. В ячейке А4, когда указывали второй номер, видимо указали его через пробел и он преобразовался в числовой формат со всеми вытекающими.
Автор - Garik007
Дата добавления - 04.05.2016 в 15:04
buchlotnik Дата: Среда, 04.05.2016, 15:25 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
формулу подкорректировал
=ТЕКСТ(--8&ПРАВСИМВ(495&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(A14;ПРОСМОТР(9^9;ПСТР(A14;СТРОКА($A$1:$A$25);1)+1;СТРОКА($A$1:$A$25)));")";"");"(";"");"-";"");" ";"");10);"[<=79999999999]неправильный\ но\мер;0")
К сообщению приложен файл: uted_f.xlsx (9.6 Kb)
Сообщениеформулу подкорректировал
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.05.2016 в 15:25
Garik007 Дата: Среда, 04.05.2016, 15:53 | Сообщение № 14
Excel 2013, 2016
buchlotnik, вроде работает, спасибо.
Сообщениеbuchlotnik, вроде работает, спасибо.
Автор - Garik007
Дата добавления - 04.05.2016 в 15:53
AlexM Дата: Среда, 04.05.2016, 16:03 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
[moder]А вот не полезу в файле формулу смотреть! Лениво качать.
К сообщению приложен файл: 8891864_1.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 04.05.2016, 16:09
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.05.2016 в 16:03
Garik007 Дата: Среда, 04.05.2016, 16:43 | Сообщение № 16
Excel 2013, 2016
Почему-то отказывается работать эта формула.
К сообщению приложен файл: 8690422.xls (30.5 Kb)
СообщениеПочему-то отказывается работать эта формула.
Автор - Garik007
Дата добавления - 04.05.2016 в 16:43
DrMini Дата: Среда, 04.05.2016, 20:35 | Сообщение № 17
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Garik007, Всё работает. В C14 Вы не поставили квадратные скобки массива в конце и в начале., а в C17:C23 Вы не сменили формат ячейки. Протащите C13 вниз и будет Вам счастье.
[moder]Фигурные?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 04.05.2016, 20:42
СообщениеGarik007, Всё работает. В C14 Вы не поставили квадратные скобки массива в конце и в начале., а в C17:C23 Вы не сменили формат ячейки. Протащите C13 вниз и будет Вам счастье.
[moder]Фигурные?
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.05.2016 в 20:35
DrMini Дата: Среда, 04.05.2016, 20:48 | Сообщение № 18
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Модератор:
Фигурные?
Ага.
Модератор:
Фигурные?
Ага.
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.05.2016 в 20:48
AlexM Дата: Среда, 04.05.2016, 22:44 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Формула массива
=--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A3;ПОИСКПОЗ(1=1;ПСТР(A4&"ё";СТРОКА($1:$20);1)>"z";)-1);"-";);")";);"(";);10)
Формат ячейки [<1000000]"неправильный номер";[>9999999]"8"0;"8495"0
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.05.2016 в 22:44
Garik007 Дата: Четверг, 05.05.2016, 09:10 | Сообщение № 20
Excel 2013, 2016
Всем спасибо за решение данной задачки, теперь все работает как нужно.
СообщениеВсем спасибо за решение данной задачки, теперь все работает как нужно.
Автор - Garik007
Дата добавления - 05.05.2016 в 09:10
