= Мир MS Excel/применение в таблице ИНДЕКС И ПОИСКПОЗ по условию ЕСЛИ - Мир MS Excel
ElenaA Дата: Понедельник, 16.05.2016, 20:46 | Сообщение № 1
Прошу помочь применить формулу для оптимизации отчета.
Если в столбце С содержится определенное значение столбца В то сумма столбца М(OODR) равна сумме столбца О(OOCR).
например
значение В2 (60323810000000005430) содержится в столбце С 142(РВП на 60323810000000005430 АТМ 155238), то сумма столбца М=О(сумма 800000.00)
Файл приложен.Буду очень благодарна за помощь.
К сообщению приложен файл: ot.xlsx (35.7 Kb)
Сообщение отредактировал ElenaA - Понедельник, 16.05.2016, 20:49
СообщениеПрошу помочь применить формулу для оптимизации отчета.
например
Автор - ElenaA
Дата добавления - 16.05.2016 в 20:46
китин Дата: Вторник, 17.05.2016, 07:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
И вам здравствуйте :D Проверяйте. Как понял
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($O$2:$O$171;ПОИСКПОЗ("*"&B2&"*";$C$2:$C$149;0));L2)
в зеленом столбце
К сообщению приложен файл: ot-2.xlsx (40.2 Kb)
СообщениеИ вам здравствуйте :D Проверяйте. Как понял
в зеленом столбце
Дата добавления - 17.05.2016 в 07:49
ElenaA Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:02 | Сообщение № 3
Возможно я неверно объяснила суть.Счета Столбца С и В должны составлять пару(60323 и 60324-ПАРА).И суммы в этих парах должны быть равны друг другу.
Например
Счет из столбца В(EAN) содержится в столбце С(NMN).Они составляют пару.
Поэтому их суммы из столбца М и О должны быть равны.Каждый счет из столбца В должен найти свою пару из столбца С и соот-но если нет ошибки суммы должны совпасть.
OODR OOCR
0,00 800000,00
800000,00
800000,00 0,00
60323810000000000000 Недостача, нереальная для выскания АТМ 155238от 02.12.15 по факту хищ.денеж.средств
60324810700000004293 РВП на 60323810000000005430 АТМ 155238
СообщениеВозможно я неверно объяснила суть.Счета Столбца С и В должны составлять пару(60323 и 60324-ПАРА).И суммы в этих парах должны быть равны друг другу.
Например
OODR OOCR
0,00 800000,00
800000,00
800000,00 0,00
Автор - ElenaA
Дата добавления - 17.05.2016 в 11:02
китин Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:04 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
killed я ничего не понял
оставьте пару десятков строк и покажите ручками что вам надо
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 17.05.2016, 11:05
Сообщениеkilled я ничего не понял
Дата добавления - 17.05.2016 в 11:04
ElenaA Дата: Вторник, 17.05.2016, 12:13 | Сообщение № 5
Напримере 3 счетов я сделала что нужно.
К сообщению приложен файл: ot-1-.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеНапримере 3 счетов я сделала что нужно.
Автор - ElenaA
Дата добавления - 17.05.2016 в 12:13
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 12:58 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Здравствуйте! Я тоже не сильно понял. Но... смотрите вариант. В синей колонке возвращаются значения из желтой при совпадении. (Вот только там все ноли в совпадающих строках)
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(B2;C$2:C$171);M$2:M$171);0)
Вроде понял. Щас.
Файл перезалил. В последней колонке подтягиваются значения из синей колонки при совпадении. Так надо?
Есть глюк. В ячейке В2 значение само устанавливается на 60323810000000000000. В чём причина не разбирался
Разобрался с глюком. Число слишком большое. Нужно сохранить как текст и исправить уже в текстовом формате (перезалил)
К сообщению приложен файл: ot-3.xlsx (41.3 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 13:18
СообщениеЗдравствуйте! Я тоже не сильно понял. Но... смотрите вариант. В синей колонке возвращаются значения из желтой при совпадении. (Вот только там все ноли в совпадающих строках)
Вроде понял. Щас.
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 12:58
ElenaA Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:36 | Сообщение № 7
Возможно я плохо объясняю.Я приложила на примере 3 счетов.Пож-та помогите,очень сложно проверять соответствие сумм по огромному ко-ву отделений.Файл выгружается из программы АБС каждый день новый.Проверка занимает много времени.Суммы счетов в паре 60323 и 60324 должны быть равны.И каждому счету 60324 из столбца В должен быть найдет соответствующий счет 60324 из столбца С.
К сообщению приложен файл: 8034991.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал ElenaA - Вторник, 17.05.2016, 15:38
СообщениеВозможно я плохо объясняю.Я приложила на примере 3 счетов.Пож-та помогите,очень сложно проверять соответствие сумм по огромному ко-ву отделений.Файл выгружается из программы АБС каждый день новый.Проверка занимает много времени.Суммы счетов в паре 60323 и 60324 должны быть равны.И каждому счету 60324 из столбца В должен быть найдет соответствующий счет 60324 из столбца С.
Автор - ElenaA
Дата добавления - 17.05.2016 в 15:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:05 | Сообщение № 8
Репутация: 6611 ±
В чём причина
В том, что Excel автоматически съедает только 15 символов числа. Остальные делает нулем. А вот если перевести все в текстовый формат, то нормально. Но не всегда - внутри некоторых формул Excel все равно самоуправствует - например, формула
=СЧЁТЕСЛИ(B2:B7;B3)
для текстового формата должна дать 1, а она даст 5. Почему? потому, что в диапазоне B2:B7 все длинные числа (пусть даже они и текстом записаны) обнулятся после 15 знака и вместо 60323810000040003544 получится 60323810000040000000, а таких значений действительно 5
В чём причина
=СЧЁТЕСЛИ(B2:B7;B3)
Дата добавления - 17.05.2016 в 16:05
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:25 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Может так?
=СУММ(ЕСЛИ(--ЛЕВБ(B$2:B$7;5)=B10;D$2:D$7))
формула массива вводится одновременным нажатием (Шифт+Кнтрл+Ентер)
добавил формулы в "большой" файл. Так?
К сообщению приложен файл: 0696141.xlsx (15.8 Kb) · 9791281.xlsx (41.8 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 17:36
СообщениеМожет так?
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 17:25
ElenaA Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:58 | Сообщение № 10
спасибо!
Только это к сожалению не решило моей задачи.ТК в случае неравенства сумм по счету 60323 и 60324 приходится вручную сравнивать суммы и искать расхождения
Сообщение отредактировал ElenaA - Вторник, 17.05.2016, 17:59
Сообщениеспасибо!
Автор - ElenaA
Дата добавления - 17.05.2016 в 17:58
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 18:01 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
добавив разницу в формулу, расхождения можно находить применяя фильтр в колонке АС
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(B2;C$2:C$171);O$2:O$171);0)-M2
К сообщению приложен файл: 7024785.xlsx (41.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщениедобавив разницу в формулу, расхождения можно находить применяя фильтр в колонке АС
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 18:01
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 18:23 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
Ну или если совсем уж... Фильтром убираете ноли и остаются только несовпадающие строки
К сообщению приложен файл: ot-4.xlsx (44.3 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНу или если совсем уж... Фильтром убираете ноли и остаются только несовпадающие строки
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 18:23
