Как найти элемент из списка в нескольких ячейках?
Mikez
Дата: Вторник, 17.05.2016, 08:25 |
Доброго всем дня!ДАНО: В одной из двух ячеек одной строки есть информация об юр.форме организации (ИП, ООО, ЗАО и прочее).НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ КАК: а) найти в какой б) если в первой, то поменять местами ячейки в) в третью колонку выставить тип организации без названия (ИП без Иванов К.К.) Файл-пример во вложении.Сложности: - Форм может быть до 15-20 штук (ИП, ООО, ЗАО, НП, КГУП, ГУП, УП, АО ...) - поиск должен должен или учитывать регист или должен искать слова целиком (чтобы не срабатывал ИП на "экипировка") Можно ли это сделать формулами и как? Или проще макросом?
Доброго всем дня!ДАНО: В одной из двух ячеек одной строки есть информация об юр.форме организации (ИП, ООО, ЗАО и прочее).НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ КАК: а) найти в какой б) если в первой, то поменять местами ячейки в) в третью колонку выставить тип организации без названия (ИП без Иванов К.К.) Файл-пример во вложении.Сложности: - Форм может быть до 15-20 штук (ИП, ООО, ЗАО, НП, КГУП, ГУП, УП, АО ...) - поиск должен должен или учитывать регист или должен искать слова целиком (чтобы не срабатывал ИП на "экипировка") Можно ли это сделать формулами и как? Или проще макросом? Mikez
Сообщение Доброго всем дня!ДАНО: В одной из двух ячеек одной строки есть информация об юр.форме организации (ИП, ООО, ЗАО и прочее).НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ КАК: а) найти в какой б) если в первой, то поменять местами ячейки в) в третью колонку выставить тип организации без названия (ИП без Иванов К.К.) Файл-пример во вложении.Сложности: - Форм может быть до 15-20 штук (ИП, ООО, ЗАО, НП, КГУП, ГУП, УП, АО ...) - поиск должен должен или учитывать регист или должен искать слова целиком (чтобы не срабатывал ИП на "экипировка") Можно ли это сделать формулами и как? Или проще макросом? Автор - Mikez Дата добавления - 17.05.2016 в 08:25
pabchek
Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:16 |
Здравствуйте! Вот, пока корявенько, но работает. С созданием списка юрформ.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(юрформа;ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&A2&" "));СТРОКА(юрформа)));ИНДЕКС(юрформа;ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&B2&" "));СТРОКА(юрформа))))
Уже сократил )))Код
=ИНДЕКС(юрформа;ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&A2&B2&" "));СТРОКА(юрформа)))
(файл перезалил) Список автопополняемый - просто пишите название формы внизу списка Кошмар. Не проснулся с утра. Еще прощеКод
=ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&A2&B2&" "));юрформа)
Уже сократил )))Код
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 09:25
Сообщение Здравствуйте! Вот, пока корявенько, но работает. С созданием списка юрформ.Код
Уже сократил )))Код
Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 09:16
Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:31 |
НАЙТИ ищет по регистру, а приклеивание пробелов вначале и в конце ООО даст слово целиком Использован именованный диапазон (посмотреть можно, нажав Контрл F3) "Тип", формула для негоКод
=" "&ИНДЕКС(Лист1!$G:$G;2):ИНДЕКС(Лист1!$G:$G;СЧЁТЗ(Лист1!$G:$G))&" "
можно добавлять и удалять данные Для столбцов С и Д формула почти одинаковая (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ(НАЙТИ(Тип;" "&A2&" "));B2;A2)&""
Для столбца Е обычная формулаКод
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ПРОСМОТР(;-НАЙТИ(Тип;" "&D2&" ");Тип));"")
pabchek , Виктор, ПОИСК и так даст ошибку при отсутствии искомого, поэтому конструкция 1/ПОИСК не нужна, она ведь делается для генерации ошибки при нуле, а там нулей нет, там и так ошибка.
pabchek , Виктор, ПОИСК и так даст ошибку при отсутствии искомого, поэтому конструкция 1/ПОИСК не нужна, она ведь делается для генерации ошибки при нуле, а там нулей нет, там и так ошибка._Boroda_
Сообщение или учитывать регист или должен искать слова целиком
pabchek , Виктор, ПОИСК и так даст ошибку при отсутствии искомого, поэтому конструкция 1/ПОИСК не нужна, она ведь делается для генерации ошибки при нуле, а там нулей нет, там и так ошибка.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.05.2016 в 09:31
pabchek
Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:56 |
Александр. Так то оно так, но если я пишу Код
=ПРОСМОТР(;ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&A2&B2&" ");юрформа)
то выдается ошибка И, откровенно говоря, я не понял зачем у тебя столько допстолбцов?
то выдается ошибка И, откровенно говоря, я не понял зачем у тебя столько допстолбцов? pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 10:00
Сообщение Александр. Так то оно так, но если я пишу Код
то выдается ошибка И, откровенно говоря, я не понял зачем у тебя столько допстолбцов? Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 09:56
pabchek
Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:15 |
А, ну конечно, если я правильно понимаю, ПРОСМОТР ищет в списке по возрастанию. И если мы опускаем первый аргумент, то подразумевается Ноль. Соответственно искомое должно быть меньше ноля поэтому и"-1/"
А, ну конечно, если я правильно понимаю, ПРОСМОТР ищет в списке по возрастанию. И если мы опускаем первый аргумент, то подразумевается Ноль. Соответственно искомое должно быть меньше ноля поэтому и"-1/"pabchek
Сообщение А, ну конечно, если я правильно понимаю, ПРОСМОТР ищет в списке по возрастанию. И если мы опускаем первый аргумент, то подразумевается Ноль. Соответственно искомое должно быть меньше ноля поэтому и"-1/"Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 10:15
Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:17 |
Это не допстолбцы, это пункт "б" в первом вопросе - перемещение названий во второй столбец, а "что это" в первый А ты пиши =ПРОСМОТР(;- ПОИСК... Нам ведь нужны вторым аргументом ПРОСМОТРа ошибки и значения, МЕНЬШИЕ первого, а первый мы не указываем, следовательно, он равен нулю. ПОИСК даст положительные числа, а минусом перед ним мы переводим их в отрицательные
Это не допстолбцы, это пункт "б" в первом вопросе - перемещение названий во второй столбец, а "что это" в первый А ты пиши =ПРОСМОТР(;- ПОИСК... Нам ведь нужны вторым аргументом ПРОСМОТРа ошибки и значения, МЕНЬШИЕ первого, а первый мы не указываем, следовательно, он равен нулю. ПОИСК даст положительные числа, а минусом перед ним мы переводим их в отрицательные_Boroda_
Сообщение зачем у тебя столько допстолбцов?
Это не допстолбцы, это пункт "б" в первом вопросе - перемещение названий во второй столбец, а "что это" в первый А ты пиши =ПРОСМОТР(;- ПОИСК... Нам ведь нужны вторым аргументом ПРОСМОТРа ошибки и значения, МЕНЬШИЕ первого, а первый мы не указываем, следовательно, он равен нулю. ПОИСК даст положительные числа, а минусом перед ним мы переводим их в отрицательныеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 17.05.2016 в 10:17
pabchek
Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:07 |
Ну вобщем да, на 2 символа короче. "1/" уже как-то на автомате ставиться нда... это моя вечная невнимательность((
Ну вобщем да, на 2 символа короче. "1/" уже как-то на автомате ставиться нда... это моя вечная невнимательность(( pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 11:08
Сообщение Ну вобщем да, на 2 символа короче. "1/" уже как-то на автомате ставиться нда... это моя вечная невнимательность(( Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 11:07
Mikez
Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:24 |
Вы какие-то небожители ) Благодарю!
Вы какие-то небожители ) Благодарю! Mikez
Сообщение Вы какие-то небожители ) Благодарю! Автор - Mikez Дата добавления - 17.05.2016 в 11:24
Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:25 |
Не в этом дело. Деление значительно более тяжелая операция, чем смена знака. Для больших массивов в тяжелом файле это может быть очень существенно.
Не в этом дело. Деление значительно более тяжелая операция, чем смена знака. Для больших массивов в тяжелом файле это может быть очень существенно._Boroda_
Сообщение Не в этом дело. Деление значительно более тяжелая операция, чем смена знака. Для больших массивов в тяжелом файле это может быть очень существенно.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.05.2016 в 11:25
pabchek
Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:31 |
[offtop]Деление значительно более тяжелая операция
Да, конечно! Урок усвоен :)[/offtop]
Да, конечно! Урок усвоен :)[/offtop] pabchek
Сообщение [offtop]Деление значительно более тяжелая операция
Да, конечно! Урок усвоен :)[/offtop] Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 11:31
Mikez
Дата: Четверг, 26.05.2016, 05:57 |
