= Мир MS Excel/Как найти элемент из списка в нескольких ячейках? - Мир MS Excel
Mikez Дата: Вторник, 17.05.2016, 08:25 | Сообщение № 1
Доброго всем дня!
ДАНО:
В одной из двух ячеек одной строки есть информация об юр.форме организации (ИП, ООО, ЗАО и прочее).
НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ КАК:
а) найти в какой
б) если в первой, то поменять местами ячейки
в) в третью колонку выставить тип организации без названия (ИП без Иванов К.К.)
Файл-пример во вложении.
Сложности:
- Форм может быть до 15-20 штук (ИП, ООО, ЗАО, НП, КГУП, ГУП, УП, АО ...)
- поиск должен должен или учитывать регист или должен искать слова целиком (чтобы не срабатывал ИП на "экипировка")
Можно ли это сделать формулами и как? Или проще макросом?
К сообщению приложен файл: peremeshannie1.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДоброго всем дня!
ДАНО:
а) найти в какой
Сложности:
Автор - Mikez
Дата добавления - 17.05.2016 в 08:25
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:16 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Вот, пока корявенько, но работает. С созданием списка юрформ.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(юрформа;ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&A2&" "));СТРОКА(юрформа)));ИНДЕКС(юрформа;ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&B2&" "));СТРОКА(юрформа))))
Уже сократил )))
=ИНДЕКС(юрформа;ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&A2&B2&" "));СТРОКА(юрформа)))
(файл перезалил)
Список автопополняемый - просто пишите название формы внизу списка
Кошмар. Не проснулся с утра. Еще проще
=ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&A2&B2&" "));юрформа)
К сообщению приложен файл: 8364321.xlsx (10.3 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 09:25
СообщениеЗдравствуйте!
Уже сократил )))
(файл перезалил)
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 09:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:31 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
НАЙТИ ищет по регистру, а приклеивание пробелов вначале и в конце ООО даст слово целиком
Использован именованный диапазон (посмотреть можно, нажав Контрл F3) "Тип", формула для него
=" "&ИНДЕКС(Лист1!$G:$G;2):ИНДЕКС(Лист1!$G:$G;СЧЁТЗ(Лист1!$G:$G))&" "
можно добавлять и удалять данные
Для столбцов С и Д формула почти одинаковая (формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ЕСЛИ(СЧЁТ(НАЙТИ(Тип;" "&A2&" "));B2;A2)&""
Для столбца Е обычная формула
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ПРОСМОТР(;-НАЙТИ(Тип;" "&D2&" ");Тип));"")
pabchek, Виктор, ПОИСК и так даст ошибку при отсутствии искомого, поэтому конструкция 1/ПОИСК не нужна, она ведь делается для генерации ошибки при нуле, а там нулей нет, там и так ошибка.
К сообщению приложен файл: peremeshannie1_.xlsx (13.1 Kb)
Дата добавления - 17.05.2016 в 09:31
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 09:56 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Александр. Так то оно так, но если я пишу
=ПРОСМОТР(;ПОИСК(" "&юрформа&" ";" "&A2&B2&" ");юрформа)
то выдается ошибка
И, откровенно говоря, я не понял зачем у тебя столько допстолбцов?
К сообщению приложен файл: 0483968.xlsx (10.2 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 10:00
то выдается ошибка
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 09:56
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:15 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
то выдается ошибка
А, ну конечно, если я правильно понимаю, ПРОСМОТР ищет в списке по возрастанию. И если мы опускаем первый аргумент, то подразумевается Ноль. Соответственно искомое должно быть меньше ноля поэтому и"-1/"
WM: R399923528092
то выдается ошибка
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 10:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:17 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Это не допстолбцы, это пункт "б" в первом вопросе - перемещение названий во второй столбец, а "что это" в первый
но если я пишу
А ты пиши
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК...
Нам ведь нужны вторым аргументом ПРОСМОТРа ошибки и значения, МЕНЬШИЕ первого, а первый мы не указываем, следовательно, он равен нулю. ПОИСК даст положительные числа, а минусом перед ним мы переводим их в отрицательные
но если я пишу
А ты пиши
Дата добавления - 17.05.2016 в 10:17
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:07 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Ну вобщем да, на 2 символа короче. "1/" уже как-то на автомате ставиться
это пункт "б"
нда... это моя вечная невнимательность((
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 11:08
это пункт "б"
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 11:07
Mikez Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:24 | Сообщение № 8
Вы какие-то небожители )
Благодарю!
СообщениеВы какие-то небожители )
Благодарю!
Автор - Mikez
Дата добавления - 17.05.2016 в 11:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:25 | Сообщение № 9
Репутация: 6674 ±
на 2 символа короче
Не в этом дело. Деление значительно более тяжелая операция, чем смена знака. Для больших массивов в тяжелом файле это может быть очень существенно.
на 2 символа короче
Дата добавления - 17.05.2016 в 11:25
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:31 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
[offtop]
Да, конечно! Урок усвоен :)[/offtop]
WM: R399923528092
Сообщение[offtop]
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 11:31
Mikez Дата: Четверг, 26.05.2016, 05:57 | Сообщение № 11
Формулы не справились на большом объёме. Похоже без макроса не обойтись: http://www.excelworld.ru/forum/10-23880-1
СообщениеФормулы не справились на большом объёме. Похоже без макроса не обойтись: http://www.excelworld.ru/forum/10-23880-1
Автор - Mikez
Дата добавления - 26.05.2016 в 05:57
