Рассчитать среднее по 2-м значениям в таблице
GP75
Дата: Среда, 18.05.2016, 00:19 |
Здравствуйте уважаемые знатоки EXCEL. Как то вы помогли мне с выбором функции ПОИСКПОЗ. Теперь задача усложнилось. Нужно не только найти по двум искомым значениям, но рассчитать среднее . Такое возможно в формуле? Пример и пояснение - в прикреплениис [moder]Вам что сделать нужно? Рассчитать среднее по 2-м что-то там ... Так и назовите тему, а ПОИСКПОЗ не приплетайте - это просто один из способов решения
Здравствуйте уважаемые знатоки EXCEL. Как то вы помогли мне с выбором функции ПОИСКПОЗ. Теперь задача усложнилось. Нужно не только найти по двум искомым значениям, но рассчитать среднее . Такое возможно в формуле? Пример и пояснение - в прикреплениис [moder]Вам что сделать нужно? Рассчитать среднее по 2-м что-то там ... Так и назовите тему, а ПОИСКПОЗ не приплетайте - это просто один из способов решения GP75
Сообщение отредактировал GP75 - Среда, 18.05.2016, 09:41
Сообщение Здравствуйте уважаемые знатоки EXCEL. Как то вы помогли мне с выбором функции ПОИСКПОЗ. Теперь задача усложнилось. Нужно не только найти по двум искомым значениям, но рассчитать среднее . Такое возможно в формуле? Пример и пояснение - в прикреплениис [moder]Вам что сделать нужно? Рассчитать среднее по 2-м что-то там ... Так и назовите тему, а ПОИСКПОЗ не приплетайте - это просто один из способов решения Автор - GP75 Дата добавления - 18.05.2016 в 00:19
abtextime
Дата: Среда, 18.05.2016, 13:04 |
=ИНДЕКС($B$10:$G$13;$A$2;$A$3)+ЕСЛИ(ИНДЕКС($A$10:$A$13;$B$2)=ИНДЕКС($A$10:$A$13;$A$2);0;(ИНДЕКС($B$10:$G$13;$A$2;$A$3)-ИНДЕКС($B$10:$G$13;$A$2;$A$3))*(C1-ИНДЕКС($A$10:$A$13;$A$2))/(ИНДЕКС($A$10:$A$13;$B$2)-ИНДЕКС($A$10:$A$13;$A$2)))+ЕСЛИ(ИНДЕКС($B$9:$G$9;$A$3)=ИНДЕКС($B$9:$G$9;$B$3);0;(ИНДЕКС($B$10:$G$13;$A$2;$B$3)-ИНДЕКС($B$10:$G$13;$A$2;$A$3))*(B1-ИНДЕКС($B$9:$G$9;$A$3))/(ИНДЕКС($B$9:$G$9;$B$3)-ИНДЕКС($B$9:$G$9;$A$3)))
Вот намонструозил. Но в файле есть расшифровка. Если всё ОК, промежуточные ячейки можно стереть UPD. Черт, еще А2, А3, B3, B3 надо "раскрыть". Может, проще оставить расчет в "красной" ячейке as is) ... Короче, смотрите, сам алгоритм еще проверьте. Ну, и конечно, возможны и приятны взгляду короткие и элегантные решения, ну а мы так - по рабоче-крестьянски
Вот намонструозил. Но в файле есть расшифровка. Если всё ОК, промежуточные ячейки можно стереть UPD. Черт, еще А2, А3, B3, B3 надо "раскрыть". Может, проще оставить расчет в "красной" ячейке as is) ... Короче, смотрите, сам алгоритм еще проверьте. Ну, и конечно, возможны и приятны взгляду короткие и элегантные решения, ну а мы так - по рабоче-крестьянскиabtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 18.05.2016, 13:10
Сообщение Код
Вот намонструозил. Но в файле есть расшифровка. Если всё ОК, промежуточные ячейки можно стереть UPD. Черт, еще А2, А3, B3, B3 надо "раскрыть". Может, проще оставить расчет в "красной" ячейке as is) ... Короче, смотрите, сам алгоритм еще проверьте. Ну, и конечно, возможны и приятны взгляду короткие и элегантные решения, ну а мы так - по рабоче-крестьянскиАвтор - abtextime Дата добавления - 18.05.2016 в 13:04
Дата: Среда, 18.05.2016, 16:14 |
Еще вариант формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=ПРЕДСКАЗ(B1;--ИНДЕКС(A10:H13;ПОИСКПОЗ(C1;A10:A13;););ЕСЛИ(-ТЕКСТ(СТОЛБЕЦ(A:H)-ПОИСКПОЗ(B1;A9:H9);"[<0]1;[>1]1;\0");"";A9:H9))
Попаразитировал на файле abtextime . Синяя ячейка. Но обе формулы с учетом того, что у зеленых совпадение точное. Если это не так, то тоже можно одной формулой сделать, но она посложнее получится.
Попаразитировал на файле abtextime . Синяя ячейка. Но обе формулы с учетом того, что у зеленых совпадение точное. Если это не так, то тоже можно одной формулой сделать, но она посложнее получится. _Boroda_
Сообщение Еще вариант формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
Попаразитировал на файле abtextime . Синяя ячейка. Но обе формулы с учетом того, что у зеленых совпадение точное. Если это не так, то тоже можно одной формулой сделать, но она посложнее получится. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.05.2016 в 16:14
Russel
Дата: Среда, 18.05.2016, 16:24 |
[offtop]Не проще выяснить формулу расчета параметра в зависимости от давления и температуры?[/offtop]
[offtop]Не проще выяснить формулу расчета параметра в зависимости от давления и температуры?[/offtop] Russel
QIWI 9173973973
Сообщение [offtop]Не проще выяснить формулу расчета параметра в зависимости от давления и температуры?[/offtop] Автор - Russel Дата добавления - 18.05.2016 в 16:24
abtextime
Дата: Среда, 18.05.2016, 16:29 |
Russel , тоже об этом подумал. Но возможно, что как таковой алгебраической формулы нет, есть лишь усредненная статистика. Но подход Ваш методически правильный
Russel , тоже об этом подумал. Но возможно, что как таковой алгебраической формулы нет, есть лишь усредненная статистика. Но подход Ваш методически правильныйabtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 18.05.2016, 16:30
Сообщение Russel , тоже об этом подумал. Но возможно, что как таковой алгебраической формулы нет, есть лишь усредненная статистика. Но подход Ваш методически правильныйАвтор - abtextime Дата добавления - 18.05.2016 в 16:29
jakim
Дата: Среда, 18.05.2016, 16:51 |
Ещё один вариант с дополнительной строкой, в которой проделана интерполяция по давлению на все столбцы, а потом эта строка проинтеполирована по температуре.
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Среда, 18.05.2016, 16:53
Сообщение Ещё один вариант с дополнительной строкой, в которой проделана интерполяция по давлению на все столбцы, а потом эта строка проинтеполирована по температуре.
Автор - jakim Дата добавления - 18.05.2016 в 16:51
GP75
Дата: Среда, 18.05.2016, 21:20 |
Всем от души спасибо!
Всем от души спасибо! GP75
Сообщение Всем от души спасибо! Автор - GP75 Дата добавления - 18.05.2016 в 21:20
