= Мир MS Excel/Анализ чувствительности инвестиций при помощи таблицы данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Анализ чувствительности инвестиций при помощи таблицы данных (Формулы/Formulas)
dcshoe Дата: Среда, 18.05.2016, 15:55 | Сообщение № 1
Всем привет! Мучаюсь с анализом чувствительности, пытаюсь построить при помощи таблицы данных. Но почему-то не считает, где-то что-то не то ввожу в параметрах. Надо посчитать, например, зависимость IRR (28,3%) от двух параметров: 1. Цена, 2. Объем услуг
Помогите разобраться пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 3499963.zip (53.1 Kb)
Сообщение отредактировал dcshoe - Среда, 18.05.2016, 16:32
СообщениеВсем привет! Мучаюсь с анализом чувствительности, пытаюсь построить при помощи таблицы данных. Но почему-то не считает, где-то что-то не то ввожу в параметрах. Надо посчитать, например, зависимость IRR (28,3%) от двух параметров: 1. Цена, 2. Объем услуг
Автор - dcshoe
Дата добавления - 18.05.2016 в 15:55
abtextime Дата: Среда, 18.05.2016, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Привет!
1. Вам обязательно надо изменить тему в соответствии с правилами Форума (модераторы еще обязательно обратят Ваше внимание на это)
2. Вы хотите, чтобы Вам помогли в сфере финансового анализа? Но тут больше в целом по Excel отвечают, реже можно встретить ответы по узкой предметной области. Вы бы локализовали проблему - где именно что-то считается не так, как Вы ждете. А то я, к примеру. из файла не понял.
[moder]Прям с языка снял. Полностью поддерживаю.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 18.05.2016, 16:25
СообщениеПривет!
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2016 в 16:13
dcshoe Дата: Среда, 18.05.2016, 16:32 | Сообщение № 3
Там на вкладке Оценка инвестиций я сделал две таблицы данных, которые некорректно посчитали одинаковые значения в каждой...не понимаю какие данные нужно использовать, чтобы правильно она считалась.
Вот мне надо проанализировать значение Х при изменении значений У и З, тогда Х должен быть функцией от У и З, правильно?
СообщениеТам на вкладке Оценка инвестиций я сделал две таблицы данных, которые некорректно посчитали одинаковые значения в каждой...не понимаю какие данные нужно использовать, чтобы правильно она считалась.
Автор - dcshoe
Дата добавления - 18.05.2016 в 16:32
abtextime Дата: Среда, 18.05.2016, 17:01 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
dcshoe
а что за формула у Вас в желтых таблицах на Листе Оценка инвестиций? Можете пояснить, что она делает? Или что она должна была бы делать
Сообщениеdcshoe
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2016 в 17:01
dcshoe Дата: Среда, 18.05.2016, 17:28 | Сообщение № 5
В желтых таблицах это и есть применение функции Таблица данных. От нее мне надо увидеть изменение значения внутренней ставки доходности (28,3%) в зависимости от изменения цены (вертикально от 80 до 120%) и объема услуг горизонтально (80 - 120%). В двух желтых окошках окошках это формулы (чистая приведенная стоимость ЧПС (284 887,26) и внутренняя ставка доходности (28,3%))
СообщениеВ желтых таблицах это и есть применение функции Таблица данных. От нее мне надо увидеть изменение значения внутренней ставки доходности (28,3%) в зависимости от изменения цены (вертикально от 80 до 120%) и объема услуг горизонтально (80 - 120%). В двух желтых окошках окошках это формулы (чистая приведенная стоимость ЧПС (284 887,26) и внутренняя ставка доходности (28,3%))
Автор - dcshoe
Дата добавления - 18.05.2016 в 17:28
abtextime Дата: Среда, 18.05.2016, 17:58 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
Сколько мог - разобрался. Хотя совсем не моё это ни разу (( ... У Вас в ячейке M8 должна быть формула, в которой в качестве аргументов должны явно стоять ячейки L8 и M7. И "формула" (вводимая через Данные-Анализ "Что-если"-Таблица данных), должна иметь вид {ТАБЛИЦА(M7;L8)}
Сейчас покручу еще, пока мэтров нет
СообщениеСколько мог - разобрался. Хотя совсем не моё это ни разу (( ... У Вас в ячейке M8 должна быть формула, в которой в качестве аргументов должны явно стоять ячейки L8 и M7. И "формула" (вводимая через Данные-Анализ "Что-если"-Таблица данных), должна иметь вид {ТАБЛИЦА(M7;L8)}
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2016 в 17:58
abtextime Дата: Среда, 18.05.2016, 18:07 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Вот, к примеру, поставил в ячейку M8 формулу
=M7*L8
Вроде всё верно.
Так что выводите в M8 формулу, описывающую зависимость IRR от цены и объема услуг.
В нижнюю часть желтой таблицы - где у Вас NPV - то же самое, аналогично, конечно номера строк - с соответствующим сдвигом вниз
К сообщению приложен файл: 111111121.zip (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 18.05.2016, 18:16
СообщениеВот, к примеру, поставил в ячейку M8 формулу
=M7*L8
Вроде всё верно.
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2016 в 18:07
dcshoe Дата: Среда, 18.05.2016, 18:13 | Сообщение № 8
У вас получилось? Можете выложить Ваши результаты кручения?!
СообщениеУ вас получилось? Можете выложить Ваши результаты кручения?!
Автор - dcshoe
Дата добавления - 18.05.2016 в 18:13
abtextime Дата: Среда, 18.05.2016, 18:16 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Шлепнул файл в сообщение №7
СообщениеШлепнул файл в сообщение №7
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2016 в 18:16
abtextime Дата: Среда, 18.05.2016, 19:16 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Ну, кстати, разница этой фичи со стандартным протягиванием формулы по прямоугольнику, на первый (возможно, не профессиональный) взгляд, достаточно эфемерна.
Те же результаты можно получить и более традиционным средствами
СообщениеНу, кстати, разница этой фичи со стандартным протягиванием формулы по прямоугольнику, на первый (возможно, не профессиональный) взгляд, достаточно эфемерна.
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2016 в 19:16
