= Мир MS Excel/Счет значений в заданном пределе. - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Счет значений в заданном пределе. (Формулы/Formulas)
Ипалит Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте господа.
Исходя из названия задача проста. Но есть но.
Значений в ячейки может быть как одно так и несколько, записаны через запятую, расположены в любой последовательности, каждое значение состоит только из 3-х цифр.
С пределом искомых значений тоже не все просто. Он может быть расположен последовательно например от 140-158 так и с промежутками 102,119. Также эти два предела могут быть объедены в один 140-158,102,119
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls(24Kb)
СообщениеЗдравствуйте господа.
Автор - Ипалит
Дата добавления - 19.05.2016 в 16:45
ArkaIIIa Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:25 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Ипалит
Есть какой-то предел по кол-ву чисел/диапазонов? Проще говоря - запятых может быть какое-то ограниченное кол-во?
СообщениеИпалит
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 19.05.2016 в 17:25
Ипалит Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:28 | Сообщение № 3
Более 20 не будет
Более 20 не будет
Автор - Ипалит
Дата добавления - 19.05.2016 в 17:28
pabchek Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:55 | Сообщение № 4
Репутация: 147 ±
Здравствуйте. Мой вариант
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A3;ПОИСК("-";A3)+1;3)-ПСТР(A3;ПОИСК("-";A3)-3;3);0);СУММПРОИЗВ(--(ПСТР(A3;СТРОКА(I$1:I$99);1)=",")))+1
К сообщению приложен файл: 1517289.xls(25Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 19.05.2016, 18:10
СообщениеЗдравствуйте. Мой вариант
Автор - pabchek
Дата добавления - 19.05.2016 в 17:55
Ипалит Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:39 | Сообщение № 5
Мой вариант
Наверное не правильно описал свою задачу и меня не поняли. Извиняюсь если кого ввел в заблуждение
Мне необходимо подсчитать количество значений соответствующих условию.
Значения могут быть как одно в ячейке так и несколько записанные через запятую, расположенные в разных оследовательностях.
Условия тоже будут разные.
К сообщению приложен файл: 6191612.xls(25Kb)
Сообщение отредактировал Ипалит - Четверг, 19.05.2016, 20:13
Мой вариант
Автор - Ипалит
Дата добавления - 19.05.2016 в 18:39
Ипалит Дата: Четверг, 19.05.2016, 20:16 | Сообщение № 6
Обновляю файл. Может так понятнее будет
К сообщению приложен файл: 6513943.xls(25Kb)
СообщениеОбновляю файл. Может так понятнее будет
Автор - Ипалит
Дата добавления - 19.05.2016 в 20:16
pabchek Дата: Пятница, 20.05.2016, 08:35 | Сообщение № 7
Репутация: 147 ±
Очень хочется поворчать
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 20.05.2016 в 08:35
abtextime Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:14 | Сообщение № 8
Репутация: 60 ±
Смотрите, через UDF (прошу прощения у VBA-эстетов, самому противно смотреть :) )
Public Function VPredele(RR As Range, S As String) As Integer
Dim A(100 To 999) As Integer
Dim B(100 To 999) As Boolean
For i = 100 To 999
    A(i) = 0
    B(i) = False
Next i
For Each R In RR
    Zap = Len(R) - Len(Replace(R, ",", ""))
    SSS = Split(R.Value, ",", Zap + 1, vbBinaryCompare)
    For i = 0 To Zap
        If Len(SSS(i)) > Len(Replace(SSS(i), "-", "")) Then
            SSSS = Split(SSS(i), "-")
            For j = (SSSS(0) + 0) To (SSSS(1) + 0)
                A(j) = A(j) + 1
            Next j
        Else: A(SSS(i) + 0) = A(SSS(i) + 0) + 1
    Next i
Zap = Len(S) - Len(Replace(S, ",", ""))
SSS = Split(S, ",")
For i = 0 To Zap
                B(j) = True
            Next j
        Else: B(SSS(i) + 0) = True
Next i
For i = 100 To 999
    If B(i) Then VPredele = VPredele + A(i)
Next i
End Function
К сообщению приложен файл: _6191612.xlsm(19Kb)
СообщениеСмотрите, через UDF (прошу прощения у VBA-эстетов, самому противно смотреть :) )
For i = 100 To 999
    A(i) = 0
    B(i) = False
Next i
For Each R In RR
    For i = 0 To Zap
                A(j) = A(j) + 1
            Next j
    Next i
SSS = Split(S, ",")
For i = 0 To Zap
                B(j) = True
            Next j
Next i
For i = 100 To 999
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.05.2016 в 12:14
krosav4ig Дата: Пятница, 20.05.2016, 18:53 | Сообщение № 9
Репутация: 585 ±
Excel 2007, 2013
Ипалит, 140-158 это два числа 140 и 158, или все числа от 140 до 158 (нужно ли считать совпадения чисел 141, 142, 143 ... 157 ?)
(_)Õvõ(_)
СообщениеИпалит, 140-158 это два числа 140 и 158, или все числа от 140 до 158 (нужно ли считать совпадения чисел 141, 142, 143 ... 157 ?)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.05.2016 в 18:53
abtextime Дата: Пятница, 20.05.2016, 19:00 | Сообщение № 10
Репутация: 60 ±
krosav4iq
Я делал, как для диапазона. В противном смысле зачем "-", если это то же самое, что и ","
Сообщениеkrosav4iq
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.05.2016 в 19:00
krosav4ig Дата: Пятница, 20.05.2016, 21:48 | Сообщение № 11
Репутация: 585 ±
Excel 2007, 2013
До кучи, "формульный" вариант (макрофункция)
К сообщению приложен файл: 2102880.xls(30Kb)
(_)Õvõ(_)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.05.2016, 21:50
СообщениеДо кучи, "формульный" вариант (макрофункция)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.05.2016 в 21:48
Michael_S Дата: Суббота, 21.05.2016, 01:24 | Сообщение № 12
Репутация: 332 ±
Excel2016
abtextime, в вашей функции вот это блок;
For i = 100 To 999
    A(i) = 0
    B(i) = False
Next i
[/vba]лишний.При инициализации массивов они и так равны нулю и False. (Правда не вредит)
ЯД: 41001136675053
WM: R389613894253
Сообщениеabtextime, в вашей функции вот это блок;
For i = 100 To 999
    A(i) = 0
    B(i) = False
Next i
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.05.2016 в 01:24
abtextime Дата: Суббота, 21.05.2016, 01:42 | Сообщение № 13
Репутация: 60 ±
Michael_S
Я в курсе. Просто так нагляднее
СообщениеMichael_S
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2016 в 01:42
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
© 2010-2017 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
