ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как в формуле вернуть пустую ячейку? - Мир MS Excel
AlexKniga Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 11:17 | Сообщение № 1
Идет обработка данных, иногда данных нет, и тогда надо вернуть эквивалент пустой ячейки.
1)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1); A1*1000; "")
2)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1); A1*1000; НД())
В 1м случае такие функции как AVERAGE() СРЗНАЧ() нормально воспринимают "" как пустую ячейку, но построитель графиков трактует "" как 0 (ноль).
В 2м случае такие функции как AVERAGE() СРЗНАЧ() возвращает #Н/Д, а построитель графиков соединят прямой соседние данные. При настройках по умолчанию, построитель графиков для пустых ячеек делает разрыв.
Что вернуть в формуле, чтобы и построитель графиков и функции типа AVERAGE() СРЗНАЧ() воспринимали результат как пустую ячейку?
Для построителя графиков послабление: не обязательно делать разрыв, можно соединять прямой. Главное не падать в ноль.
VBA типа:
Sub FindAndClearEmptyInFormulas()
    Dim rCell As Range
    With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
    For Each rCell In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
        If rCell.Value = "" Then rCell.ClearContents
    Next rCell
    With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
не предлагать.
[moder]Приложите файл-пример.[/moder]
К сообщению приложен файл: ReturnEmptyCell.xlsx (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал AlexKniga - Воскресенье, 22.05.2016, 14:31
СообщениеИдет обработка данных, иногда данных нет, и тогда надо вернуть эквивалент пустой ячейки.
1)
2)
VBA типа:
    Dim rCell As Range
    Next rCell
не предлагать.
Автор - AlexKniga
Дата добавления - 22.05.2016 в 11:17
Manyasha Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:04 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AlexKniga, можно так:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($A$1:$A$10);СТРОКА($A$1:$A$10));СТРОКА(A1)))*1000;"")
а в графике именованный диапазон тест:
=Лист1!$B$1:ИНДЕКС(Лист1!$B$1:$B$100;ПОИСКПОЗ(9^9;Лист1!$B$1:$B$100))
Если возникнут вопросы, показывайте файл.
К сообщению приложен файл: 0030153.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеAlexKniga, можно так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.05.2016 в 12:04
SLAVICK Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:28 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Можно заменить формулу среднего на:
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(B4:B14);"";B4:B14))
формула массива.
К сообщению приложен файл: 7676231.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеМожно заменить формулу среднего на:
формула массива.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.05.2016 в 12:28
AlexKniga Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 14:38 | Сообщение № 4
=IFERROR(INDEX($A$1:$A$10,SMALL(IF(ISNUMBER($A$1:$A$10),ROW($A$1:$A$10)),ROW(A1)))*1000,"")
"Уплотнять" нельзя.
=AVERAGE(IF(ISERROR(B4:B14),"",B4:B14))
Спасибо, если не будет лучшего...
Часто, удобно выделить несколько ячеек и в строке состояния сразу увидеть среднее/максимум/минимум и т.д.
Приложил пример.
"Уплотнять" нельзя.
Приложил пример.
Автор - AlexKniga
Дата добавления - 22.05.2016 в 14:38
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 16:16 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
В ячейке D12 можно вместо СРЗНАЧ написать вот так (немассивная)
=АГРЕГАТ(1;6;D$2:D$11)
К сообщению приложен файл: 3015546.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеВ ячейке D12 можно вместо СРЗНАЧ написать вот так (немассивная)
Дата добавления - 22.05.2016 в 16:16
AlexKniga Дата: Вторник, 24.05.2016, 19:12 | Сообщение № 6
Остановился на
перелопачивание обработки на массивную формулу
[offtop]Определение среднего это малая часть обработки[/offtop]
СообщениеОстановился на
Автор - AlexKniga
Дата добавления - 24.05.2016 в 19:12
