= Мир MS Excel/Формула массива для автоматизации переноса данных из таблиц - Мир MS Excel
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 12:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане! Работаю с таблицей формы "БД", в дальнейшем переношу данные в таблицу формы "отчёт", соответственно всё это руками, сможете мне помочь с формулой для автоматизации таблиц, понимаю, что нужна формула массива и привязаться можно к номерам 1.1, 1.2 и т.д, но как сделать не получается, выкладываю пример
К сообщению приложен файл: 1686418.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане! Работаю с таблицей формы "БД", в дальнейшем переношу данные в таблицу формы "отчёт", соответственно всё это руками, сможете мне помочь с формулой для автоматизации таблиц, понимаю, что нужна формула массива и привязаться можно к номерам 1.1, 1.2 и т.д, но как сделать не получается, выкладываю пример
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 12:23
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 12:26 | Сообщение № 2
Извиняюсь, за копии тем, да же не знаю как так вышло...
СообщениеИзвиняюсь, за копии тем, да же не знаю как так вышло...
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 12:26
buchlotnik Дата: Понедельник, 23.05.2016, 12:43 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так
=ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A3);3)+1;ИНДЕКС($G$1:$G$20;СТРОКА(A3)/3);ИНДЕКС($H$1:$H$20;СТРОКА(A3)/3);ИНДЕКС($K$1:$K$20;СТРОКА(A3)/3))
К сообщению приложен файл: 1099656.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениеможно так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.05.2016 в 12:43
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 12:51 | Сообщение № 4
Спасибо, пойду разбираться!
СообщениеСпасибо, пойду разбираться!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 12:51
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 13:00 | Сообщение № 5
buchlotnik, не корректно выложил пример, если подстрок больше, нужно добавлять на каждую подстроку формулу ИНДЕКС, а как сосчитать кол-во этих подстрок?
К сообщению приложен файл: 6601109.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, не корректно выложил пример, если подстрок больше, нужно добавлять на каждую подстроку формулу ИНДЕКС, а как сосчитать кол-во этих подстрок?
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 13:00
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 13:03 | Сообщение № 6
buchlotnik, да и ещё, до переноса данных, сам шаблон у меня готов, тоесть все наименования уже имеются нужно занести только цифры
[moder]Кладите нормальный пример - что уже есть и что откуда вытянуть нужно
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 23.05.2016, 13:50
Сообщениеbuchlotnik, да и ещё, до переноса данных, сам шаблон у меня готов, тоесть все наименования уже имеются нужно занести только цифры
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 13:03
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 13:57 | Сообщение № 7
ок
Сообщениеок
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 13:57
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:04 | Сообщение № 8
Постараюсь ещё раз! В примере есть две таблицы, данные таблицы одна из них, правая заполнена полностью, а левая, заполнена только наименованием и нужно заполнить значения, учитывая что кол-во подстрок всегда разное
[moder]Мдя. Перестарался.
Где вторая зеленая строка у балки а-11?
К сообщению приложен файл: 1290068.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 23.05.2016, 14:14
СообщениеПостараюсь ещё раз! В примере есть две таблицы, данные таблицы одна из них, правая заполнена полностью, а левая, заполнена только наименованием и нужно заполнить значения, учитывая что кол-во подстрок всегда разное
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 14:04
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:45 | Сообщение № 9
Скорректировал
К сообщению приложен файл: 1290068-1-.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеСкорректировал
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 14:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:50 | Сообщение № 10
Так нужно?
=ЕСЛИ($A3="";ИНДЕКС($H$2:$AA$9;СЧЁТЗ($A$2:$A3);3*(СТРОКА()-1-ПРОСМОТР(;-1/($A$2:$A3);СТРОКА($A$2:$A3)))+2+(C$1=$D$1));"")
К сообщению приложен файл: 1290068_1.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 23.05.2016 в 14:50
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:07 | Сообщение № 11
_Boroda_, Да я думаю это то что надо, пытаюсь разобраться в формуле, как понимаю вы привязывались к кол-ву пустых ячеек, относительно номера?
Сообщение_Boroda_, Да я думаю это то что надо, пытаюсь разобраться в формуле, как понимаю вы привязывались к кол-ву пустых ячеек, относительно номера?
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:14 | Сообщение № 12
Скорее, к разнице между текущей строкой и строкой с последним номером (что, собственно, и является количеством пустых)
ИНДЕКС(Диап;ААА;БББ), где
ААА - кол-во значений в столбце А рядом и выше текущей ячейки
БББ - 3 * (номер тек. строки - номер последней заполненной строки столбца А выше текущей ячейки) + 2 + 1 * (это столбец "норма")
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:14
adamm1603 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:25 | Сообщение № 13
_Boroda_, Спасибо, в общих чертах понятно, но формула сложная!
Сообщение_Boroda_, Спасибо, в общих чертах понятно, но формула сложная!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:25
