= Мир MS Excel/Сброс условного форматирования - Мир MS Excel
12345tn Дата: Среда, 25.05.2016, 17:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста мне с условным форматированием.Если в столбце С стоит сегодняшняя дата то ячейки должны быть жёлтыми-это я сделала,а как сделать что бы вся строка (5;6) тоже была жёлтой (как я вручную сделала с 7 строкой)?И самое главное что бы при вводе в столбец С даты получения жёлтый цвет пропадал.Заранее благодарю .
К сообщению приложен файл: _AliExpres.xls (16.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте .Подскажите пожалуйста мне с условным форматированием.Если в столбце С стоит сегодняшняя дата то ячейки должны быть жёлтыми-это я сделала,а как сделать что бы вся строка (5;6) тоже была жёлтой (как я вручную сделала с 7 строкой)?И самое главное что бы при вводе в столбец С даты получения жёлтый цвет пропадал.Заранее благодарю .
Автор - 12345tn
Дата добавления - 25.05.2016 в 17:14
_Boroda_ Дата: Среда, 25.05.2016, 17:17 | Сообщение № 2
Так нужно?
=$C2=СЕГОДНЯ()
А вот этого
не понял
К сообщению приложен файл: _AliExpres_1.xls (65.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
=$C2=СЕГОДНЯ()
А вот этого
не понял
Дата добавления - 25.05.2016 в 17:17
sboy Дата: Среда, 25.05.2016, 17:56 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Проверьте правильно ли я Вас понял)
К сообщению приложен файл: _AliExpres.xlsx (11.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 25.05.2016 в 17:56
12345tn Дата: Среда, 25.05.2016, 18:18 | Сообщение № 4
_Boroda_, Спасибо за отклик.Пока заказ не получен должен быть жёлтый цвет.При получении заказа я в ячейку вместо СЕГОДНЯ() вбиваю дату получения(как в примере это С2,С3,С4,С5) и так как заказ уже получен то цвет должен убраться.Извините что сразу непонятно обьяснила.
Сообщение_Boroda_, Спасибо за отклик.Пока заказ не получен должен быть жёлтый цвет.При получении заказа я в ячейку вместо СЕГОДНЯ() вбиваю дату получения(как в примере это С2,С3,С4,С5) и так как заказ уже получен то цвет должен убраться.Извините что сразу непонятно обьяснила.
Автор - 12345tn
Дата добавления - 25.05.2016 в 18:18
Karataev Дата: Среда, 25.05.2016, 20:17 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Решение для Excel 2013 и более новых версий. В Excel 2007 не будет работать (я сразу не посмотрел версию автора темы, только потом увидел).
Формула для условного форматирования:
=ДЛСТР(Ф.ТЕКСТ($C2))>1
Принцип формулы такой. Если в столбце C нет формулы (не важно какой), то не будет закрашено. Если в столбце C есть какая-либо формула (не важно какая), то будет применено УФ.
Если у Вас версия 2007, то остается использовать макросы, например, в виде пользовательской функции и подставлять эту функцию в формулу УФ, или вообще сделать все с помощью макросов, отказавшись от УФ.
К сообщению приложен файл: _AliExpres_Kar.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 25.05.2016, 21:03
СообщениеРешение для Excel 2013 и более новых версий. В Excel 2007 не будет работать (я сразу не посмотрел версию автора темы, только потом увидел).
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.05.2016 в 20:17
Alex_ST Дата: Среда, 25.05.2016, 21:35 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
ИМХО, принцип заполнения надо менять, т.к. совсем не дело забивать формулы значениями, да и не ясно, что в заказе.
Вот, гляньте, к примеру, как я аналогичную проблему решил со своими заказами на eBay, где отовариваюсь уже не первый год.
Табличку, конечно, пришлось покоцать чтобы вместилась в "прокрустово ложе" - допустимый лимит 100к.
В частности, убрал картинки-изображения товаров, на которые были прописаны гиперссылки.
К сообщению приложен файл: eBay.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 26.05.2016, 09:04
СообщениеИМХО, принцип заполнения надо менять, т.к. совсем не дело забивать формулы значениями, да и не ясно, что в заказе.
Дата добавления - 25.05.2016 в 21:35
12345tn Дата: Четверг, 26.05.2016, 06:46 | Сообщение № 7
Alex_ST, Здравствуйте.Мне очень понравилась Ваша табличка с заказами (особенно что можно фотки прицепить).Если файлик большой то не могли бы Вы выслать мне его образец на почту Удалено. Нарушение Правил форума.Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 26.05.2016, 07:11
СообщениеAlex_ST, Здравствуйте.Мне очень понравилась Ваша табличка с заказами (особенно что можно фотки прицепить).Если файлик большой то не могли бы Вы выслать мне его образец на почту Удалено. Нарушение Правил форума.Заранее спасибо!
Автор - 12345tn
Дата добавления - 26.05.2016 в 06:46
Alex_ST Дата: Четверг, 26.05.2016, 08:33 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
А какие проблемы в том, чтобы добавить ещё один столбец, в ячейки которого можно будет копипастить картинки из описаний товаров (ужимая после вставки до разумных размеров, конечно), а потом на картинки по ПКМ (или по Ctrl+k) назначать гиперссылки, точно такие же, как в столюце В моей таблицы.
Я просто не так много заказываю, чтобы заморачиваться с автоматизацией вставки картинок, тем более, что адреса страничек на торговых площадках со временем меняются в зависимости от статуса товара. Поэтому лучше вставлять именно скопированные картинки, а не получаемые из сети по ссылкам.
Вот я для примера вставил картинку фонарика со ссылкой на товар.
К стати, обратите внимание: для удобства просмотра в табличке применено УФ ячеек А:К типа "зебра" по смене значения в ячейке столбца С
К сообщению приложен файл: eBay2.xls (91.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 26.05.2016, 09:00
СообщениеА какие проблемы в том, чтобы добавить ещё один столбец, в ячейки которого можно будет копипастить картинки из описаний товаров (ужимая после вставки до разумных размеров, конечно), а потом на картинки по ПКМ (или по Ctrl+k) назначать гиперссылки, точно такие же, как в столюце В моей таблицы.
Дата добавления - 26.05.2016 в 08:33
12345tn Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:42 | Сообщение № 9
Alex_ST, Спасибо.Буду интегрировать свои заказики в Вашу табличку.Кстати мне поставили 20% замечаний за предложение перейти с Вами в личные отношения girl_wink
СообщениеAlex_ST, Спасибо.Буду интегрировать свои заказики в Вашу табличку.Кстати мне поставили 20% замечаний за предложение перейти с Вами в личные отношения girl_wink
Автор - 12345tn
Дата добавления - 26.05.2016 в 10:42
Alex_ST Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:55 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Ну, вообще-то, на то и правила, чтобы они соблюдались. Поэтому вполне заслуженно наказали. Хотите написать что-нибудь, не разрешённое в топиках, - пишите в личку. (Да и вообще, зачем всем светить своё мыло?)
А на счёт соответствия тяжести проступка и суровости наказания - это уж модераторам решать.
Хотя... Наверное правильно: предупреждение скоро снимется, а память у Вас останется.
СообщениеНу, вообще-то, на то и правила, чтобы они соблюдались. Поэтому вполне заслуженно наказали. Хотите написать что-нибудь, не разрешённое в топиках, - пишите в личку. (Да и вообще, зачем всем светить своё мыло?)
Дата добавления - 26.05.2016 в 10:55
