= Мир MS Excel/Фильтрация и объединение записей из двух списков в один - Мир MS Excel
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 08:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
никак не могу разобраться с задачей: есть два списка (4 столбца - имя и фамилия по 2 раза), их нужно объеденить в один список (2 столбца - имя и фамилия), пропуская при этом повторы и пустые строки.
Пример прилагается. Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: Primer.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал GK - Пятница, 27.05.2016, 08:43
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 08:21
китин Дата: Пятница, 27.05.2016, 08:32 | Сообщение № 2
не приложился пример. размер проверьте (не более 100 кб)
Сообщениене приложился пример. размер проверьте (не более 100 кб)
Дата добавления - 27.05.2016 в 08:32
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 08:44 | Сообщение № 3
китин, спасибо, исправлено :)
Сообщениекитин, спасибо, исправлено :)
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 08:44
китин Дата: Пятница, 27.05.2016, 08:53 | Сообщение № 4
может так ? формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$4:A$24;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$4:$A$24&$B$4:$B$24;$A$4:$A$24&$B$4:$B$24;0)=СТРОКА($A$4:$A$24)-3;СТРОКА($A$4:$A$24)-3);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: _Primer1.xlsx (15.3 Kb)
Сообщениеможет так ? формула массива
Дата добавления - 27.05.2016 в 08:53
Pelena Дата: Пятница, 27.05.2016, 08:57 | Сообщение № 5
Репутация: 4656 ±
Можно ещё скопировать вторую часть из двух столбцов под первую и сделать сводную таблицу
К сообщению приложен файл: Primer-11-.xls (33.5 Kb)
СообщениеМожно ещё скопировать вторую часть из двух столбцов под первую и сделать сводную таблицу
Дата добавления - 27.05.2016 в 08:57
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 08:59 | Сообщение № 6
Спасибо, но со второго списка данные не собирает... Может не так загрузилось?
Сообщение отредактировал GK - Пятница, 27.05.2016, 09:00
СообщениеСпасибо, но со второго списка данные не собирает... Может не так загрузилось?
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 08:59
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:04 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо, но нет возможности кориповать второй список в низ первого.
Списки постоянно пополняются, отфильтрованный и объединенный список нужен для анализа и построения диаграммы.
СообщениеPelena, спасибо, но нет возможности кориповать второй список в низ первого.
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 09:04
китин Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:08 | Сообщение № 8
ну раз так тады так тоже массивная
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$4:A$24;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$4:$A$24&$B$4:$B$24&$C$4:$C$24&$D$4:$D$24;$A$4:$A$24&$B$4:$B$24&$C$4:$C$24&$D$4:$D$24;0)=СТРОКА($A$4:$A$24)-3;СТРОКА($A$4:$A$24)-3);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: _Primer2.xlsx (16.1 Kb)
Сообщениену раз так тады так тоже массивная
Дата добавления - 27.05.2016 в 09:08
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:25 | Сообщение № 9
китин, спасибо, но ведь нужно в один список (имя1|фамилия1 + имя2|фамилия2 ) объединить, а получается как исходник...
Сообщениекитин, спасибо, но ведь нужно в один список (имя1|фамилия1 + имя2|фамилия2 ) объединить, а получается как исходник...
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 09:25
китин Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:54 | Сообщение № 10
в одну ячейку?
в одну ячейку?
Дата добавления - 27.05.2016 в 09:54
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:57 | Сообщение № 11
китин, нет, имя 1 и имя 2 - в один столбец, фамилия 1 и фамилия 2 - в другой. Как в файле. Чтобы из 4 столбцов получилось 2
Сообщениекитин, нет, имя 1 и имя 2 - в один столбец, фамилия 1 и фамилия 2 - в другой. Как в файле. Чтобы из 4 столбцов получилось 2
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 09:57
китин Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:24 | Сообщение № 12
ну тогда может так? в дополнении к формуле из поста № 8 тоже массивная
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$4:$C$24&" "&$D$4:$D$24;ПОИСКПОЗ(K4;$A$4:$A$24&" "&$B$4:$B$24;0));"")
К сообщению приложен файл: _Primer3.xlsx (15.5 Kb)
Сообщениену тогда может так? в дополнении к формуле из поста № 8 тоже массивная
Дата добавления - 27.05.2016 в 10:24
Pelena Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:44 | Сообщение № 13
Репутация: 4656 ±
Вариант с доп. столбцами
К сообщению приложен файл: 6822806.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцами
Дата добавления - 27.05.2016 в 10:44
китин Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:45 | Сообщение № 14
Сообщениетам вовсю решают
Дата добавления - 27.05.2016 в 10:45
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 11:07 | Сообщение № 15
Pelena, огромное спасибо, пробую в оригинальной таблице, напишу как будет работать :)
СообщениеPelena, огромное спасибо, пробую в оригинальной таблице, напишу как будет работать :)
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 11:07
китин Дата: Пятница, 27.05.2016, 13:05 | Сообщение № 16
К сообщению приложен файл: -Primer4.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение????
Дата добавления - 27.05.2016 в 13:05
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 13:24 | Сообщение № 17
Pelena, спасибо протестировала на оригинале, работает!
Всем спасибо за помощь и низкий поклон, Ваши решения тоже пригодились, но для другой таблицы.
К сообщению приложен файл: 9407989.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеPelena, спасибо протестировала на оригинале, работает!
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 13:24
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 13:26 | Сообщение № 18
китин, Спасибо большое, работает!
Сообщениекитин, Спасибо большое, работает!
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 13:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.05.2016, 13:31 | Сообщение № 19
Репутация: 6656 ±
Предположу, что порядок расположения граждан в списке Вам без разницы. Тогда можно вот так (без допстолбцов). Если порядок имеет значение, то тоже можно, но тогда массивная формула будет.
Формулы НЕмассивные!
Фамилия-имя (ввести сначала в F4, в G4 (или наоборот), затем оба столбца протянуть вниз (можно сразу оба, можно по очереди), один столбец без другого работать не будет)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ЕНД(ПОИСКПОЗ($A$4:$A$24&$B$4:$B$24;$F$2:$F3&$G$2:$G3;));A$4:A$24);ПРОСМОТР(;-1/(C$4:C$24<>"")/ЕНД(ПОИСКПОЗ($C$4:$C$24&$D$4:$D$24;$F$2:$F3&$G$2:$G3;));C$4:C$24));"")
Кол-во
=СЧЁТЕСЛИМН(A$4:C$24;F4;B$4:D$24;ЕСЛИ(G4="";;G4))
Если единички нужно скрыть, то можно условным форматированием или (как у меня) форматом ячейки
[>1]0;
Рядом розовое - аналогично, только с использованием динамических диапазонов
Файл перевложил. Данные взял из последнего файла Планеты
http://www.planetaexcel.ru/forum....e655060
К сообщению приложен файл: 78651765_1.xls (76.5 Kb)
СообщениеПредположу, что порядок расположения граждан в списке Вам без разницы. Тогда можно вот так (без допстолбцов). Если порядок имеет значение, то тоже можно, но тогда массивная формула будет.
Кол-во
[>1]0;
Дата добавления - 27.05.2016 в 13:31
GK Дата: Пятница, 27.05.2016, 13:36 | Сообщение № 20
_Boroda_,
Спасибо, интересное решение, работает, попробую на оригинале.
Сообщение_Boroda_,
Автор - GK
Дата добавления - 27.05.2016 в 13:36
